Автор Тема: Кудыбля 6х6  (Прочитано 64642 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #80 : Августа 06, 2014, 21:48:05 pm »
Всем доброго времени суток!
Продолжил работу над Кудыблей. Начал кабинет, прикинул лобовое стекло, подцепил руль и педальный узел. Сегодня на прихватки собрал кулису. Передачи включаются четко, но туговато, думаю на ходу будет лучше.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #81 : Августа 24, 2014, 21:37:23 pm »
Подумал, прикинул, порубал все напрочь, и сделал по-новому. Получилась так:
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #82 : Сентября 03, 2014, 20:52:54 pm »
Приветствую всех форумчан!
Вот набросал звуковой тракт, преимущественно из басурманских бэушных железячек, доставшихся по случаю за бесценок.
Оффлайн Zheka!
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #83 : Сентября 04, 2014, 17:19:57 pm »
Красиво получается  дядя Миша!
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #84 : Сентября 05, 2014, 19:45:08 pm »
Спасибо Жень! Сегодня все проварил, сделал тепловой отражатель на коллекторе, в районе тросовой кулисы. На очереди кулиса раздаток, но вмешалась картошка-блин.
Оффлайн Zheka!
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #85 : Сентября 05, 2014, 21:55:21 pm »
А у меня помимо картоши, учеба вмешалась))))) ::rolleyes:::
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #86 : Сентября 07, 2014, 19:28:25 pm »
Доброго здравия Михаил! Не увидел на твоей конструкции штанг от поперечного смещения тележки. Думаешь рессоры удержат?!  ::undecided::: ::sarcastic:::
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #87 : Сентября 07, 2014, 20:32:16 pm »
Приветствую! Думаю что удержат, по типу ЗИЛа-131-го, но, на всякий кронштеин от панары оставил. Приварить, если что, не долго.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #88 : Сентября 24, 2014, 12:17:33 pm »
Всех приветствую!
Заканчиваю сборку органов управления. Осталось сделать маханизм ручного тормоза.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #89 : Сентября 24, 2014, 12:20:33 pm »
и прокинуть тормозные трубки и шланги
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #90 : Сентября 24, 2014, 12:21:58 pm »
Сделал диск ручного тормоза
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #91 : Сентября 24, 2014, 19:30:35 pm »
Такой консолью, думаю, тормоз угробит раздатку очень быстро. Или вал или подшипник.
Да и кардан с такой консолью не стоит делать. Кардан при работе стремится выстрелить наружу от изгиба в шарнире.
Оффлайн Zheka!
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #92 : Сентября 24, 2014, 20:07:32 pm »
Дядь Миш красава!!!! 1*11   на выходные приеду заеду!!! глянуть 1*11
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #93 : Сентября 24, 2014, 21:29:06 pm »
Эту конструкцию РК я позаимствовал у Кости Николаева (тема Остяк 2). У него и моторчик поболе, и мосты помощнее моих, но пока ни каких проблем не отмечено. А тормоз, стояночный, и на ходу использоваться не будет, для неподвижности, усилие на кардане требуется минимальное. И вобще, ни разу не слышал, чтоб в Нивкиной РК подшипники сдохли. А вот в диферах двух моих РК оси саттелитов разбили посадочные гнезда. Вобщем эксплуатация покажет, будем посмотреть
Оффлайн чага
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #94 : Сентября 26, 2014, 18:13:40 pm »
при такой компоновке развесовка такая, что на каждое колесо приходится примерно 1\6 общего веса, т.е. равномерное распределение. если конечно 2тонны на зад не кидать. по крайней мере весенний бульк под лед показал , что примерно с 300-350 кг груза погружается равномерно по всем осям (до верхнего края диска)
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #95 : Сентября 26, 2014, 21:55:05 pm »
Прикинул сегодня на перекуре вес, приблизительно, грубо, у меня получилось в районе 750 кг, но еще добавит кузовина, лебедка, аккум. и т.д. Когда поедет, попробую заехать на какую-нибудь весовую. Сегодня занимался "натяжным потолком" но пришлось отвлечься на ремонт полуавтомата. Потрошил кишку, зажимало проволоку, скорость подачи гуляла и получались какашки. Сейчас все устанил. Варит отлично, шипит и не раскидывается искрами, приятно работать. Вот такая лица получается.
Оффлайн чага
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #96 : Сентября 26, 2014, 23:53:13 pm »
пока Михаил свободен доступ, сделай тягу панара на средний мост, и дело тут не в способе крепежа рессор к раме, а то что саму раму делаем облегченную. будет меньше боковой увод задней телеги при повороте, и меньше нагрузка на крепеж балансира к раме.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #97 : Сентября 27, 2014, 17:25:34 pm »
На средний мост не получится, там уже все плотно, но на задний, можно в любой момент прислюнявить. Сначала прокачусь, попробую. И еще, меня терзают смутные сомнения по поводу рулевой трапеции. Есть мысли перенести тяги назад, в настоящем положении, при повороте углы не правильные.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #98 : Сентября 29, 2014, 18:05:41 pm »
Михаил,привет. у меня полуавтомат 2шт.и оба не варят нормально.может подскажешь что.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #99 : Сентября 29, 2014, 19:23:38 pm »
Варяг,  Привет.
Тебе на форум сварщиков надо.  http://websvarka.ru/
По мне так чтоб мощность была не меньше 160 А.  :) Ну и нюансы всякие. ;)
