Автор Тема: Кудыбля 6х6  (Прочитано 64662 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
Кудыбля 6х6
« : Октября 21, 2013, 21:38:01 pm »
Всем доброго времени суток!
Решил создать свою тему, так как начал новый проект. 6х6: мосты - 2 задних и передний редуктор в сборе нивовские; на передний и средний мосты - раздатка с переделаным первичным валом по методу kostyanoj, на задний мост - Нивовская раздатка с заваренным диффом и удаленной полуоськой, идущей на пер. мост. Передняя подвеска - по методу Владимира Николаевича (Альбинос), но с изменениями под свою конструкцию. Рулевая рейка 08, спереди редуктора, перевернута. задняя подвеска - пружинная. Рама из трубы 76х3 (с карданами засада). ДВС Ока-650 с коробкой ГП 4,5. Колеса ИД 284 П, диски герметичные, по методу Советских. Пока из габаритов вырисовывается длина около 4800, ширину завтра гляну. Пока раскинул агрегаты по местам, пытаюсь обойтись нивовскими карданами без переделки, но похоже один, всетаки придется укорачивать. Да. забыл сказать, ДВС будет стоять позади кресла водителя, ближе к среднему мосту. Кузовину планирую делать из АМГ и профтрубы. Сейчас, готовы колеса, перебрал одну раздатку и КПП Ока. Со второй РК - жду токаря, проточить первичный вал. На днях привезут трубу на раму. Вобщем, как прошлый раз, не спеша, по мере возможностей. Сразу хочу сказать Спасибо Единомышленникам, за идеи и решения, даже ничего спрашивать не нужно, все описано и разжевано! Фоты ес-но, по мере работы. Вобщем - вперед!
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2014, 09:05:12 am от admin »
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #1 : Октября 21, 2013, 21:39:36 pm »
Комплектик
Оффлайн чага
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #2 : Октября 23, 2013, 14:35:29 pm »
есть небольшой момент:
если двигатель как говоришь перед средним мостом, то задний отодвинь см на 20-30 назад. увеличится общая длина, но карданные валы будут под лучшим углом. как я ни старался у меня меньше 5м не получилось.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #3 : Октября 23, 2013, 23:00:43 pm »
Сейчас, примерно, выставлены мосты и задняя РК. От заднего моста к РК - передний Нивовский кардан, от РК к двигателю, похоже будет самодельный, из переднего Нив. кардана, но укороченного. Между двигом и передней РК короткий Нив. кардан, от РК к среднему и переднему мосту длинные Нив. карданы. База получается около 5 метров, по началу, думал поставить от передней РК к переднему мосту короткий кардан, но передумал. Между задним и средним колесом получается примерно 20 см. По ходу дела все размеры будут корректироваться и уточняться, с учетом ходов подвесок и углов карданов. Сейчас делаю переднюю часть рамы с РПМ, пока на прихватках.
Оффлайн puikas
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #4 : Октября 24, 2013, 01:06:23 am »
Для такой базы редуктора слабые, по Лотару не пойдет.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #5 : Октября 24, 2013, 11:25:08 am »
Новый проект всегда интересно. :) 6х6 вдвойне.
Оффлайн сергей чир
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #6 : Октября 26, 2013, 08:39:49 am »
если в названии поставить дефис  то получится русское шоферское выражение  вот так    куды-бля !!!
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #7 : Октября 26, 2013, 16:35:08 pm »
Как это по Лотару?
Оффлайн puikas
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #8 : Октября 26, 2013, 17:49:06 pm »
Как это по Лотару?
http://loadmap.net/ru?qq=58.1675%2B87.2894%2B%2528%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%2B%25D0%259B%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%2529
Лучше смотреть километровку, а вообще на 500 вообще ахтунг.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2013, 18:02:56 pm от puikas »
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #9 : Октября 26, 2013, 22:42:16 pm »
Прямо в точку! Именно так орал мой друг, когда я его по весенним помойкам катал на "ломайке из Певомайки" Название родилось само собой, только двушечку подставил.
Оффлайн Zheka!
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #10 : Октября 27, 2013, 20:52:31 pm »
 Привет.  как там дела с рамой?  почему  фоток нет? ::thinking:::
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #11 : Октября 27, 2013, 20:58:51 pm »
Здорово!
Все будет. Сейчас перебирал раздатку, отдал первичный вал токарю. Пока сделал крепление переднего редуктора и прикинул кусок рамы на задние мосты.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #12 : Октября 28, 2013, 13:43:41 pm »
Михаил, а может задние мосты на рессорную качалку? Не думал об этом?
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #13 : Октября 28, 2013, 20:24:44 pm »
Думал, рассматривал балансирную подвеску еще год назад. Была мысль, применить в качестве балансиров, уазовские ступицы. А концы рессор закрепить через сайленты к мосту, в комплекте с нижними реактивными тягами. Думаю, держало бы даже без панар. Потом посчитал вес, в сравнении с комплектом тяг от "Старичка", да еще прочитал тему (где не помню, попробую найти), там переделали балансирку на отдельные рессоры, комфортность езды повысилась. Вобщем, решил сделать пружинную.
Оффлайн Zheka!
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #14 : Октября 30, 2013, 19:22:37 pm »
Вижу процесс идет.  Нужно как нибудь в гости заехать .
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #15 : Октября 30, 2013, 20:08:16 pm »
Доброго здравия соратники! Просмотрел тему-всё вроде нормально 1*11.Порекомендовал-бы на передок переделать задний мост,ремонт упрощается и зап.части дешевле :tongue:.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #16 : Октября 30, 2013, 21:18:40 pm »
Ну если силуминовый корпус треснет, тады точно стальной изготовлю, из заднего. Пока ставлю, что имею.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #17 : Октября 30, 2013, 21:24:21 pm »
Давно пора навестить, может что-нибудь на месте посоветуешь. Я с задней подвеской борюсь, и , чего-то не совсем успешно. То в одном месте не нравится, то в другом. Работа идет в возвратно-поступательном режиме 0*).   ::confused:::
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #18 : Октября 30, 2013, 23:23:08 pm »
Михаил, я немного не понял, тебе понижайку включать придется сразу двумя раздатками?
И еще вопрос, у тебя задний мост будет всегда подключен или ты его планируешь подключать блокировкой задней раздатки?
Оффлайн амфибия
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #19 : Октября 31, 2013, 09:36:25 am »
Речь идёт не о корпусе,а редукторе.Выдернул, другой воткнул и поехал.Или перебирать передний на коленке?(не дай бог конечно никому).
« Последнее редактирование: Октября 31, 2013, 09:43:56 am от амфибия »
