Автор Тема: Кудыбля 6х6  (Прочитано 64669 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #20 : Октября 31, 2013, 20:51:12 pm »
Ну если силуминовый корпус треснет, тады точно стальной изготовлю, из заднего. Пока ставлю, что имею.
Речь идёт не о корпусе,а редукторе.Выдернул, другой воткнул и поехал.Или перебирать передний на коленке?(не дай бог конечно никому).
Да я понял эту мысль. Об этом и написал, редуктор с таким же ПЧ в запасе есть и корыто заднего тоже. Просто уже сделал крепление нивовского РПМ.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #21 : Октября 31, 2013, 21:01:06 pm »
Михаил, я немного не понял, тебе понижайку включать придется сразу двумя раздатками?
И еще вопрос, у тебя задний мост будет всегда подключен или ты его планируешь подключать блокировкой задней раздатки?
Задний мост будет отключен, а подключаться будет рычагом пониж.-повыш. Дифференциал в раздатке заварен, а передний выход заглушен. Есть одно неудобство, не перепутать пониженную с повышенной при включении заднего моста(отдельный рычаг), попробую продумать какой-нибудь блокиратор, или еще как-нибудь.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #22 : Ноября 13, 2013, 18:52:17 pm »
Привет форумчане!
Друзья подарили сверлильный станок, наш, Советский, 84 г.в. Вчера перетрес пускатели, собрал все в кучу, запустил. Сказка! Все подшипники в порядке, ни чего не бьет. Устроил соревнование двух инструментальных заводов Волжского (ВиЗ) и Томского (ТиЗ). Волжское сверло купил за 75 р., Томское за 202 р., оба Р 6. Сверлил рессоры. Волжское пережило 3 сверления, на самых малых оборотах, с водой, после села даже боковая режущая кромка, сверло стало конусное. Опять заточил, просверлил еще 3, но диаметр получился меньше, пришлось разверткой добивать. Остальные 8, сверлил Томским, заточил сразу, хватило. Оба сверла затачивал по-станочному.
Оффлайн Nikolai
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #23 : Ноября 20, 2013, 07:57:51 am »
Привет Михаил а ты не подскажеш чем подганял поперечные трубы на раме.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #24 : Ноября 20, 2013, 21:17:07 pm »
Привет!
Выставлял по уровню, обрезал трубы с точностью до 0,5 мм, постоянно контролировал диагонали при сварке на прихватки. А как буду сращивать фрагменты, еще подумаю. Сейчас добиваю передок с подвеской, прикладываю, измеряю, подтачиваю, опять измеряю. Долго, нудно, но хочется сделать не коряво, больше времени уходит на выравнивание и подгонку. Как сростется, выставлю. Да и времени постоянно нехватает.
Забыл ответить, подгоняю болгаркой, с помощью ГОСТированногно угла, линейки и уровней.
Оффлайн Nikolai
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #25 : Ноября 21, 2013, 07:48:47 am »
Спасибо понял.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #26 : Января 01, 2014, 21:05:25 pm »
С Новым Годом всех форумчан, "рыцарей сварки и болгарки!
Сдвинул с места я свой долгострой. Сделал балансиры, выставил раму на прихватки. Примерил переднюю раздатку и... огорчился. Когда собрал мосты на балансиры, обалдел от ходов подвески, но придется их ограничивать, так как нехватает шлицевых нивских карданов, обидно. А карданы все купил новые. Вобщем, сейчас все в таком виде.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #27 : Января 01, 2014, 21:13:13 pm »
Михаил , можно похвалю ? Блин ,  красавец проходимец получится .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #28 : Января 01, 2014, 21:16:26 pm »
VML привет
а рессоры чьи?
может тогда ступица лишняя?
с такими ходами ни один кардан не подойдет ::confused:::
раз 6*6 то наверно ограничить надо хода телеги...
какие мысли есть?
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #29 : Января 01, 2014, 21:31:52 pm »
Привет!
Рессоры газ 52 задние, а про ступицу - не понял, как понять лишняя?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #30 : Января 01, 2014, 21:51:50 pm »
поставил бы газель рессоры и балансира не надо было бы
за счет рессор хождение мостов было бы шикарное
как думаешь сам решить проблемы с карданами?
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #31 : Января 01, 2014, 23:35:28 pm »
Дак хождение и так шикарное, придется ограничивать вылетом амортизаторов, а вверху , отбойными подушками
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #32 : Января 08, 2014, 19:46:41 pm »
Приветствую, всех с прошедшим Рождеством!
Решил проблему с ходами подвески. Пришлось опустить переднюю раздатку. Осталось прилепить двигло и рулевую колонку и шассик будет готов, только проварить все.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #33 : Января 19, 2014, 17:44:15 pm »
Всем доброго времени суток!
Есть небольшие подвижки: прислюнил движку на четыре косточки; выставил рулевое; проверил ходы карадов, чтоб ни чего не упиралось. Один кардан, всетаки, придется укорачивать, можно было подогнать его укоротив первичный вал в передней РК, но опять разбирать РК и протачивать вал и нарезать шлицы неохота.
Оффлайн серёга К.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #34 : Января 19, 2014, 18:02:26 pm »
Здравствуйте Михаил. а какой угол загиба на нижней пластине шаровой ?
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #35 : Января 19, 2014, 18:24:06 pm »
Михаил, а колёса правельно поварачиваются, при таком положение кулаков?
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #36 : Января 19, 2014, 19:41:17 pm »
Угол не мерил, делал методом примерки по месту, потом проверил положение при прожатии подвески. Завтра могу промерить в градусах.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #37 : Января 19, 2014, 19:53:44 pm »
Расстояние между шаровыми сохранил как на ниве, за тем, верхними выставил развал. При монтаже так же заложил кастор. Теперь осталось отрегулировать только схождение, после окончательной проварки всей рамы.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #38 : Января 19, 2014, 20:17:59 pm »
Я имел в виду, при повароте внутреннее колесо на больший угол поварачивается чем наружнее ( углы Аккермана так сказать) ?
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #39 : Января 19, 2014, 20:28:39 pm »
Углы загиба сошек, тоже сохранил, только удленнил их. Визуально, внутреннее колесо поворачивается больше чем наружнее. Выкачу из гаража, попробую проверить  углы, относительно оси балансиров.
