Автор Тема: Кудыбля 6х6  (Прочитано 64638 раз)
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #40 : Января 19, 2014, 21:25:00 pm »
ДВС Ока-650 с коробкой ГП 4,5.
Михаил привет, глянул фотки и как то щупловато смотрится мотор на фоне этого будущего монстра, думается мне дохловат мотор для 6х6, минимум надо 1300 с 08, а то и 1500.
Прикинул на свой везд, так в хорошей чаче приходится 1 пониженную вкл, мосты у меня 4.55 и масса меньше твоего, потому думаю не вывезет 6 колес, надо хоть в раздатках пониженный ряд тюнингнуть.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #41 : Января 19, 2014, 21:35:04 pm »
Ну "Старичек" у Кулакова на кразейских колесах бегал не плохо, у меня ИД-284 П, попробую, если не вывезет буду прикидывать движку поболе. Крепление двига переделать - не проблема.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #42 : Января 19, 2014, 21:41:40 pm »
Ну "Старичек" у Кулакова на кразейских колесах бегал не плохо.
Движок у меня слабый что ль, 11113, 750 куб., компрессия 10 , не чую я в нем потенциала на 6х6, только 4х4.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #43 : Января 19, 2014, 21:52:21 pm »
Самый лучший способ проверить, испытать на земле. Попробую, отчитаюсь.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #44 : Января 19, 2014, 22:09:46 pm »
Не забудь оставить места в моторном отсеке на мотор побольше. :smiley:
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #45 : Января 19, 2014, 22:17:54 pm »
Да места - море!
Оффлайн bezya17
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #46 : Января 19, 2014, 22:19:37 pm »
Здравствуйте, Михаил! Подскажите, а не сильно ли узкая у Вас получается рама (наружный вылет внутренних гранат)? Просто на одном из форумов читал, что делают вылет гранаты над рамой из расчета: ось качания рычага на середине длины гранаты? Просто у меня как раз этот этап работ, поэтому актуально.  0*) Остальные бывалые, посоветуйте, пожалуйста! Заранее благодарен за ответы.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #47 : Января 19, 2014, 22:26:36 pm »
Речь про верхние рычаги?
Оффлайн bezya17
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #48 : Января 19, 2014, 22:32:10 pm »
На сколько помню, писалось про нижние рычаги
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #49 : Января 19, 2014, 22:42:09 pm »
Дак нижних рычагов нет, там поперечные рессоры, и оси качания у них нету. А вобще, я считаю, жесткости передней части рамы хватит, даже слишком. Геометрия, для положения шаровых опор осталась заводская. Ни каких недостатков по ширине передней части рамы я не вижу.
Оффлайн bezya17
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #50 : Января 19, 2014, 22:57:09 pm »
Так вижу, что рессоры, но они же выполняют роль рычага!  ;) Я не ставил под сомнение жесткость рамы, а имел в виду, будут ли нормально работать гранаты с приводами в разных положениях подвески (от верхней до нижней точки).
Я чайник и ни в чем Вас не пытаюсь убедить, спрашиваю у Вас и остальных форумчан в порядке консультации и мне будет достаточно простого ответа: да или нет  :)
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #51 : Января 19, 2014, 23:07:39 pm »
Сейчас у приводов немного агресивный угол, но это при отсутствии кузова и т.д. В сборе, подвеска немного просядет. Но даже в вывешаном положении гранаты не подкусывают.
Оффлайн bezya17
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #52 : Января 19, 2014, 23:09:41 pm »
Спасибо, удовлетворен.  ::cheesy:::
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #53 : Января 20, 2014, 21:03:48 pm »
Вобщем, все разобрал. Рама пошла под окончательный провар. Попробовал поднять, получилось. По ощущениям, кг. около ста. На днях попробую взять весы и взвесить точно.
Оффлайн troffer
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #54 : Января 28, 2014, 18:38:10 pm »
У Сергея  стояла  ГП- 4.51 в ококоробке.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #55 : Января 28, 2014, 20:40:02 pm »
Михаил, поменял-бы ты сразу РПМ на стальной, этот глино-ляминь очень не надёжный, а если дело до 08-го движка дойдёт будеш их как тузик грелки.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #56 : Января 28, 2014, 23:33:05 pm »
И у меня такая же
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #57 : Января 28, 2014, 23:46:15 pm »
Да не торопитесь же, друзья. Впереди весна с оттаявшими пашнями и наполненными болотинами. Там и проверю. Планирую, шассик выгнать, и другана взять, штоб орал "Куды-бля!", два! Что порву или сломаю, сразу сообщу на форуме.
Оффлайн Анатольич
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #58 : Января 29, 2014, 10:38:54 am »
VML, по-моему, так всё красиво (во всех смыслах) поучается  1*11
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #59 : Января 29, 2014, 15:55:12 pm »
Ну пытаюсь делать без соплей. Сейчас раму проварил, делаю усилители на ось балансиров и на соединениях. Пока показывать нечего. Не могу решить, красить ли раму сейчас, а потом подкрашивать, если потребуется приварить что-то еще или разбирать и красить, когда закончу аппарат полностью, что не очень охота.
