Автор Тема: Кудыбля 6х6  (Прочитано 64666 раз)
Оффлайн старый
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #60 : Января 29, 2014, 19:02:46 pm »
  Эл. схему движка переделай сразу под 2 коммутатора и 2 катушки все от 08 , скомпануй на отдельной съемной панели как у меня на СИБИРЯКЕ и с запуском до -25 (ниже не пробовал) горя знать не будешь.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #61 : Января 31, 2014, 16:50:20 pm »
Да, про зажигание размышлял, где-то на форуме читал тему про различные переделки, даже видел, как внедряли второй датчик Холла. Скорей всего буду переделывать, да и живучести удвоится.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #62 : Января 31, 2014, 18:53:24 pm »
Михаил, вот лучший вариант, испробовано на себе, никаких переделок проводки, одна катушка 2108, один комм, родная катушка оки на резерве.  1*11
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3114.msg83238#msg83238.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #63 : Января 31, 2014, 22:59:48 pm »
Девятый пост смотреть?
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #64 : Января 31, 2014, 23:06:48 pm »
Либо 9ый  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3114.msg71187#msg71187
Либо 15ый http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3114.msg83238#msg83238
В 15ом я описал как я это сделал прочитав статью в 9ом.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #65 : Января 31, 2014, 23:12:47 pm »
Просто в темке фотки, почему-то, не открываются.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #66 : Января 31, 2014, 23:26:39 pm »
Ага, у меня тоже не открываются, да тебе они и не надо, читай 15 пост, чего не поймешь в той же теме спроси, подробнейше освещу, хотя вроде и так понятно.  :smiley:
Оффлайн Zheka!
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #67 : Февраля 28, 2014, 20:29:02 pm »
Привет!!!  дядь Мишь  как там процесс?
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #68 : Марта 14, 2014, 19:45:36 pm »
Приветствую всех!
Вобщем, приостанавливаю работу на некоторое время. Буду потихоньку приобретать материалы на кузов, попутно искать недостающие железки и ждать теплых сухих деньков. Гараж по высоте не дотягивает. Сейчас "Кудыбля" вытолкана на свежий воздух.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #69 : Марта 14, 2014, 20:07:10 pm »
Доброго здравия Михаил !! очень компактно сделаны узлы рулевого и редуктора , cамо собой аккуратно , могу сказать что позавидовал .
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #70 : Марта 14, 2014, 20:20:11 pm »
Да вот ещё , размеры рамы и прочее основания так сказать,не потеряй  , думаю кому то пригодятся .
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #71 : Марта 14, 2014, 20:27:19 pm »
Спасибо Юра!
Конструкция переднего моста, не моя. Спасибо Владимиру Николаевичу за идею. А размеры сниму, если кому-то понадобится. Но думаю, пока рано. Нужно довести до пробегов, посмотреть, как ходить будет. Может и неоправдает себя аппарат. Вся документация вмастилась на пяти обрывках бумаги, написанная простым карандашом, от руки(чуть позже фотку скину  ::mail1:::)
« Последнее редактирование: Марта 14, 2014, 20:33:51 pm от VML »
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #72 : Марта 14, 2014, 20:41:22 pm »
Так куда денется и ходить и проходить будет , это же кудыбля .
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #73 : Марта 14, 2014, 20:57:02 pm »
Твои бы слова ...!
Вот документация ;)
Товариши притащили бак от газели металл. Прикинул, как родной подходит, одна беда, дно оказалось в сито. Такие уже и паять смысла нет. Подумал купить новый, на пока жаба петли с шеи не снимает, цена 6900 рублей ::shocked:::
К стати размеры (ДШВ): 825х380х240, горловина под дюрит на углу.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #74 : Марта 14, 2014, 21:14:48 pm »
Блиндар оказывается бензобак мне точно такой же подойдёт , тогда будем искать , спасибо Михаил за ценную инфу . А чертежи надо в цифровой формат перевести .
Оффлайн сергей чир
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #75 : Марта 17, 2014, 20:22:39 pm »
 Михаил  а из чего планируется кузов ?   наверняка алюминий ! видно что борьба за вес во главе  и еще интересно где планируешь кресло водителя ?
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #76 : Марта 18, 2014, 22:13:24 pm »
На счет кузова, весь в ломках. Хочется из аллюминя, но с ним тяжко. Из железа, как минимум, на 50 кг тяжелее получается, но гораздо дешевле, почти в два раза. Вобщем, думаю пока. Сиденья будут между двигом и передним редуктором, спинками почти вплотную к двигу. За движком, остальные пассажиры, или спальный отсек.
Оффлайн solomon
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #77 : Марта 18, 2014, 22:34:10 pm »
VML, на передке сверху рычагов можно потом будет бросить лист рессоры. А по-хорошему, подвеску Мазуркевича, надежность возрастет, и сайленты не надо менять.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #78 : Марта 19, 2014, 14:04:20 pm »
Михаил привет. Солидно все смотрится.  Не далековато ли передний мост? Или я чего проглядел. :)
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #79 : Марта 20, 2014, 09:29:57 am »
Приветствую! Расстояние между передним и средним мостами выбрал так, чтобы без переделки использовать два задних кардана "Нивы". Прикидывал один передний, показалось мало места, Решил так.
