Автор Тема: Кудыбля 6х6  (Прочитано 64764 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #100 : Сентября 29, 2014, 20:21:03 pm »
По мне так чтоб мощность была не меньше 160 А.  :) Ну и нюансы всякие. ;)
Это точно, не меньше, у меня 200 А. А почему не варит, надо плотно разбираться. Опиши проблемы в личке, может и подскажу чего.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #101 : Сентября 29, 2014, 20:49:22 pm »
И еще, меня терзают смутные сомнения по поводу рулевой трапеции. Есть мысли перенести тяги назад, в настоящем положении, при повороте углы не правильные.
Миша,и правильно сделаешь ! Сейчас у тебя трапеция работает НАОБОРОТ.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #102 : Сентября 29, 2014, 23:59:48 pm »
Да, Владимир Николаевич, точно так. При повороте наружнее колесо поворачивается на больший угол чем внутреннее, Аккерман отдыхает :cheesy:. Но я уже прикинул, как безболезненно переделать, нужно будет только сошку самодельную сделать.
Странно, что ни кто раньше на фотках не заметил, да и я как-то недопер пока не сделал.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #103 : Сентября 30, 2014, 11:28:35 am »
Это Миша ты упустил. Замечание БЫЛО !
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #104 : Сентября 30, 2014, 19:08:22 pm »
Ну, точно, мой косяк
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #105 : Октября 10, 2014, 22:16:01 pm »
Снял кабину, затащил в гараж. Вот такую мордаху готовлю к покраске.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #106 : Октября 10, 2014, 22:59:59 pm »
Михаил, а колёса правельно поварачиваются, при таком положение кулаков?
Я имел в виду, при повароте внутреннее колесо на больший угол поварачивается чем наружнее ( углы Аккермана так сказать) ?
Углы загиба сошек, тоже сохранил, только удленнил их. Визуально, внутреннее колесо поворачивается больше чем наружнее. Выкачу из гаража, попробую проверить  углы, относительно оси балансиров.
Я давно про это талкую, палец рулевой не попадает в линию. Тут кагбы два пути либа трапецию назад перенести либо сошки силино наружу изогнуть ( если конус диска позволит).
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #107 : Октября 11, 2014, 19:28:45 pm »
Сергей приветствую!
Я уже все понял. Даже не пойму как я раньше тему пропустил. Видно в запале создания новой машины поторопился. А исправлять буду именно так, сошки переношу назад, а впереди будет третья сошка и тяга от нее до колонки.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #108 : Октября 14, 2014, 22:45:53 pm »
Миша ,а толщина металла какая?
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #109 : Октября 15, 2014, 20:48:15 pm »
Толщина 0,8. По ощущениям, кабина около 70 кг, поднимали втроем из-за габаритов, но еще двери и т.д.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #110 : Ноября 22, 2014, 21:03:03 pm »
Всех приветствую!
Вобщем, заморозил временно работы в таком состоянии. Потеплеет - продолжу.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #111 : Ноября 22, 2014, 21:12:38 pm »
Всех приветствую!
А так смотрится большим красавцем , жаль весна за горами .
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #112 : Ноября 22, 2014, 21:13:18 pm »
Еще решил проблему с рулевой трапецией. Когда все промерил, оказалось, что есть возможность обойтись без переноса тяг. Диски позволили вывести концы сошек за линию оси поворота. распилил сошки, пришлось укоротить до родной длинны, развел досамых дисков(по типу УАЗовских), прихватил ипокрутил колеса в обе стороны. Углы получились правильные. Правда, до идеальных немного не дотягивает, но думаю. особых проблем с поворотом не будет. Попробую в движении.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #113 : Ноября 22, 2014, 21:20:06 pm »
Всех приветствую!
Михайлович, доброго здоровья!
Это у Вас не за горами. а у нас еще 4 месяца конкретной зимы впереди. А вобще. я имел в виду, мороз и ветер ослабнет и держак мне  в руки да болгарина.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #114 : Ноября 22, 2014, 21:29:21 pm »
Вот еще пол у кабины сфоткал. перед покраской протравил преобразователем(ортофосфорным) пргрунтовал, прошелся герметиком и залил антигравием. С виду - монолит, проверю грязькой.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #115 : Ноября 22, 2014, 22:04:27 pm »
А жаль. Для пробного выезда осталось всего-ничего.
Михалыч и говорит ВЕСНА ЗА ГОРАМИ - долго ждать придётся.
Re: "Кудыбля" 6х6
« Ответ #116 : Ноября 23, 2014, 08:40:01 am »
Михаил , а что уже на газульку давил , или пока общее для обзора , и чем обшивать мыслишь ?
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #117 : Ноября 23, 2014, 09:58:26 am »
Пока не заводил, нужно сростить заднюю часть пола с передней. сделать кронштейны для радиатора, залить жижу и кинуть несколько временных проводов. Думаю, в скором времени пробный выезд будет. Я имел в виду, что окончательная достройка откладывается. Все упирается в отсутствие гаража достаточных размеров.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #118 : Декабря 15, 2014, 21:16:54 pm »
Всем доброго времени суток!
Не выдержал я до весны, жутко захотелось прокатиться!
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 21:21:53 pm от VML »
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #119 : Декабря 15, 2014, 21:24:31 pm »
Во время поездки случилось происшествие
По началу катился тяжеловато, но потом мосты разогрелись и все пошло путем.
