Автор Тема: Кудыбля 6х6  (Прочитано 64702 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #140 : Июня 15, 2015, 16:58:26 pm »
Подумал над внутренним пространством дисков, с привлечением эксперта. Попробовал накачать камеру. Закрыл колпаком.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #141 : Июня 15, 2015, 17:05:48 pm »
Сегодня не утерпел, укомплектовал камерами все колеса, поехал проверять. ! No longer available Забыл сказать, по запарке, забыл включить блокировку передней раздатки, поэтому передние колеса на грунте остановились. Но задние, вытолкали на берег и без передка.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2015, 17:13:03 pm от VML »
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #142 : Июня 15, 2015, 23:26:42 pm »
Михаил,не нашел из чего обшив кузова?Какой материал и толщина его какая?
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #143 : Июня 16, 2015, 01:23:14 am »
Сегодня гонял на весы,  1650 кг показало
А где столько весу набралось? Полная непонятка.  ::thinking:::
Оффлайн Анатольич
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #144 : Июня 16, 2015, 18:10:51 pm »
Михаил, но ведь резина камеры сама по себе не мало весит. Может лучше пенопласт или пеноплекс?  ::shy:::
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #145 : Июня 16, 2015, 21:14:39 pm »
Лучше в этом случае подойдут детские надувные мячи, и по весу намного легче камер и пространство в диске закрывают больше, пенопласт внедрить в свободные ниши в раме,
у себя я так сделал ватерлиния изменилась в лучшую сторону.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #146 : Июня 17, 2015, 10:57:10 am »
сталька ХК 0,8 мм и профтруба 20х20
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #147 : Июня 17, 2015, 11:00:33 am »
примерно подсчитал, получилось чуть больше тонны, но факт на весах
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #148 : Июня 17, 2015, 11:03:42 am »
Я больше склоняюсь к мячикам, но камеры были под руками и бесплатно. Дальше подумаю.
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #149 : Июня 17, 2015, 14:41:09 pm »
Недавно во дворе наводил большой шмон. Накидал прицеп всяких железяк. По очучениям было кг 300-400. Заехал на весы - оказалось 730 кг !
Оффлайн Zheka!
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #150 : Сентября 03, 2015, 18:52:43 pm »
Дядь Миша вот немного фоток с наших вылазок 1*11
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #151 : Сентября 03, 2015, 19:13:32 pm »
А где сам автор потерялся ?  ::thinking:::
Оффлайн Zheka!
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #152 : Сентября 03, 2015, 19:18:38 pm »
Работу работает наверное :police:
Оффлайн Zheka!
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #153 : Сентября 03, 2015, 19:20:05 pm »
Оффлайн димдимыч62
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #154 : Сентября 03, 2015, 22:44:49 pm »
VML, Я детские мячики ставил. Потом колпаки снял а мячики по швам по лопались. Сейчас пеноплексом забил.Я весной свой не много  гружёный примерно кг 100 было, весы показали 1800. У меня полы люминь, кунг композит.По подсчётам должно было максимум 1500.
Оффлайн димдимыч62
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #155 : Сентября 03, 2015, 22:51:13 pm »
А если сравнить ватер линию твоего на шести баллонах,и моего на четырёх ,то мой должен быть легче. Где то весы врут
.! No longer available
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2015, 23:00:04 pm от МВП »
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #156 : Сентября 28, 2015, 21:38:47 pm »
Приветствую всех Вездеходостроителей!
Прошу прощения за долгое отсутствие на форуме. По большому счету, ни каких особых событий не происходило. Доделал заднюю дверь, сделал электропроводку. За это время были поездки, только местного значения (за грибами и на рыбалку) все короткие и без особых приключений. Одно видео выставил Zheka. На обратном пути, в этой промоине, при выходе, вся нагрузка пришлась на средний мост и левая полуось не выдержала, отломилась шлицевая часть. Еще развалилась правая внутренняя граната переднего моста, но она была сильно уставшая и давно щелкала при нагрузках.
Сегодня вернулся из очередного пробега. В одну сторону более 120 км. Дорога довольно тяжелая и грязи были и затяжные, крутые подъемы. Дринчик не подвел, обошлось без единой поломки. Один раз воспользовались лебедкой, заехал в свеженакопаную и размокшую глину выше середины колеса. Присосался так, что мотор не мог провернуть колеса даже на первой пониженной. Товарищ снимал и фотографировал, а когда просмотрел, понял, что выставлять-то и нечего. обычная поездка. Вобщем, как-то так.
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #157 : Сентября 28, 2015, 21:55:06 pm »
Когда едешь на рыбалку, то цель доехать и вернуться, без поломок, поэтому эффектных видео и не получается, типа как на соревнованиях.
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #158 : Сентября 28, 2015, 22:00:13 pm »
Так-то оно так, и опыту надо поднабраться, да еще и птычков смотрели по пути.
Re: Кудыбля 6х6
« Ответ #159 : Сентября 29, 2015, 08:15:17 am »
обычная поездка
Михаил , обычная по таким "дорожкам" это на везде , а не обычная это на обычной авто . Что ещё надо для счастия ? тепло , просторно , мухи не наседают , и главное в тапочках .
