Автор Тема: Строительство охотничьей избушки.  (Прочитано 302414 раз)
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #580 : Января 10, 2024, 19:31:07 pm »
Печь всему голова
Совершенно согласен. И желательно ниже уровня пола низ печи хотя-бы см 20,
Пол булет теплее.
В зимовьях  обычно половые балки из листвика лежат прямо на земле, по ним пол дощатый. Хорошо если из обрезной доски. .все когда сгниет,  поменять проблема не большая лет через двадцать...
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн Скат
« Ответ #581 : Января 10, 2024, 19:32:21 pm »
сороковник за некоторое время отсутствия прохватит сооружение насквозь.
Я уже и стал забывать как это бывает. Зимы теплее заметно стали последнее десятилетие. С этом году хоть немного морозит: 30 -35 было, и то не долго.
Оффлайн Скат
« Ответ #582 : Января 10, 2024, 19:37:43 pm »
Мужики, мысль шальная в голову пришла. Пока строились, в основном, все работы бензопилой производились, так дыму надышался, а ещё когда внутри, так вообще караул.
 Мысль меня посетила приобрести электропилу, генератор бензиновый с собой взять, на 5 кВт у меня емть, поставить его в сторонке, и шуму меньше будет, и дыма нет, и заводить пилу не надо постоянно.
 Кто что думает на сей счёт.
Электропилу в руках не держал. Засматриваюсь на Штиля 141, самого маленького.
« Ответ #583 : Января 10, 2024, 19:58:06 pm »
А надо ли это ? Во первых для пилы и генератор нужно мощный. Для освещения "маленького" хватит, экономичнее.
Во вторых, на дрова сушняк выбираешь,  до его...кабель длинный нужен.  ::cheesy:::
А пилы современные, заводятся "с полтыка". Сушину завалил, на чурки распилил,( если зимой) в сани погрузил, подтащил до места, где колоть.
« Ответ #584 : Января 10, 2024, 20:10:19 pm »
Для работ в замкнутом пространстве в доме , во дворе , в бане и строительстве само то . От генератора не работал .  ::shy:::
Оффлайн Скат
« Ответ #585 : Января 10, 2024, 20:14:15 pm »
Петрович, генератор на 5 кВт в наличии. Если бы его не было, даже  и не думал бы про это.
 Бензопилу я не отменяю, без неё и без ручной ножовки в лес не езжу.
 Электропилу думал для работы внутри избы и дрова распиливать возле гаража может. К гаражу привожу брёвнами обычно.
 Один вопрос только, как будет себя чувствовать электропила от китайского генератоа? Читал где то, что частота на китайских генераторах якобы не по ГОСТу бывает.
« Последнее редактирование: Января 10, 2024, 20:18:32 pm от Скат »
« Ответ #586 : Января 10, 2024, 20:35:19 pm »
Что то, об этом, не задумывался. И на пиле стоит, не асинхронный эл. двигатель. Может частота 50 Гц, не так и обязательна. Надо спецов электриков спросить ? Когда строили свою, болгарка работала(кирпичи резали).
А пол утепляли ? Подполок- опилок-половая доска. Правда подполок из вагонки. У главного "спонсора", вагонки как...  "у кота Матроскина гуталина". Смеётся что из вагонки, НО и гордится что, мышей нет. А мышей, действительно нет.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #587 : Января 10, 2024, 20:52:56 pm »
Не пенопласт, а ЭППС (экструдированный пенополистирол - шариками который
Не правда ваша
шариками который
ППС
« Ответ #588 : Января 10, 2024, 21:13:49 pm »
Не правда вашаППС
Как на производстве покупал, так и написал. Делали любой плотности. Утеплен дом, построена каркасная баня.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #589 : Января 10, 2024, 23:36:35 pm »
экструзия по определению не может быть шариками
Карл.
« Последнее редактирование: Января 12, 2024, 14:12:26 pm от Leon10010 »
« Ответ #590 : Января 11, 2024, 00:11:05 am »
экструзия по определению не может быть шарикамиКарл. нас  наебали
Возможно. Главное - функции выполняет на ура.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #591 : Января 11, 2024, 00:32:45 am »
тока мыши  бы не узнали  у  ТС.
« Ответ #592 : Января 11, 2024, 23:56:17 pm »
Я больше имел ввиду нужно ли под доски утеплитель какой нибудь типа пенопласта, или пароизоляцию? Или просто на балки доски без всего и сверху плиты УСБ?
Когда строили избу,особо не заморачивались,наслали чёрный пол,засыпали опилком,сверху по балкам,с зазором до опилка примерно 30 мм чистовой пол,изба простояла 16 лет,пока горе рыбаки не сожгли,пол был тёплый.печка была железная,обложеная кирпичём.
Сообщение не понравилось: петрович51
« Ответ #593 : Января 12, 2024, 03:42:17 am »
³
И дешево и надежно.  -hi-
« Ответ #594 : Января 12, 2024, 13:02:48 pm »
И дешево и надежно.
Есчо есть дешевле и проверено веками. Эт когда начинал работать. На правом берегу Двины избы из кругляка (там ель преобладает, Лц почти нет). Пол земляной, из комфорта нары с сеном, оконце с заячий пузырь, столик.. и главное каменка. Реки там изобилуют камнем. Каменка топится- лучше уж на улице подождать, потом по мере истопления на полу посидеть, а потом на нары залечь. Дымники, заткнутые мешковиной с сеном, позволяют лечь на нары- в верху ещё пелена дыма, теплынь.
В общем красота, экология. Летом комар не любит залетать.
Министр лесной промышленности СССР Тимофеев, рождённый видимо в такой чёрной бане, приезжал в наши края, помылся в такой бане. Её так и звали "министерская".
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #595 : Января 12, 2024, 13:42:36 pm »
,засыпали опилком
В лесу же  мох есть...
« Ответ #596 : Января 12, 2024, 14:03:35 pm »
Мох есть ! Но применяли только, в стены. На потолок ложился, чтоб щели закрыть, потом землю кидали. Это если, потолок из брёвен - тонкомера, чтоб сверху земля не сыпалась. Но как утеплитель ? Никакой почти.
Один знакомый, чтоб утеплить потолок в доме, в деревне, зимой возил на лошадке муравейники из леса. Спросил : " Не жалко муравьев ? ". Ответил :" Как тепло ладошкой почувствую, больше не беру".
Да и в лесных избах, зимой не жили...изредка. Осенями, когда заморозки уже, приходилось жить, а ночью... дров в печку подкидывать. Это уже в новой, что фото выкладывал, так утеплили и печь кирпичную поставили, с вечера протопил, трубочку прикрыл и до утра в одних трусах или под...простынкой спишь.
Оффлайн Скат
« Ответ #597 : Января 13, 2024, 13:08:32 pm »
Стесняюсь спросить, а опилок и Лц это что? Догадываюсь, что опилки и лиственница, правильно?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #598 : Января 13, 2024, 14:47:39 pm »
Да!
Фота избушки красивая, новогодняя!
Сообщение понравилось: Скат, МВП
Оффлайн Скат
« Ответ #599 : Января 13, 2024, 22:20:56 pm »
Петрович, если есть возможность спросить, то спроси. Я, возможно, путаю что то, какие то термины, дело может и не в частоте, а в синусоиде. Хотя болгарками жп работаем без проблем, а эл. Двигатель там такой же наверняаа.
