Автор Тема: Строительство охотничьей избушки.  (Прочитано 302237 раз)
« Ответ #600 : Января 13, 2024, 23:04:29 pm »
Петрович, если есть возможность спросить, то спроси. Я, возможно, путаю что то, какие то термины, дело может и не в частоте, а в синусоиде. Хотя болгарками жп работаем без проблем, а эл. Двигатель там такой же наверняаа.
Извини, это надо в интернете, на форумах электриков узнавать ? Я уже там, "не ползаю". Старый, давно уже отошел от электрики. Да и молодежь нынче "понтовая", знают много...пальцы ...
Просто ...не хочу.  -hi-
Оффлайн Скат
« Ответ #601 : Января 13, 2024, 23:47:57 pm »
Не за что извинять то, Петрович. Я просто подумал из-за знака вопроса, что есть знакомые разбирающиеся.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #602 : Января 14, 2024, 00:16:07 am »
От частоты зависят обороты электродвигателя переменного тока. Чем больше частота тем больше обороты.
« Ответ #603 : Января 14, 2024, 02:03:37 am »
Ну да, у эл. двигателя с короткозамкнутым ротором при частоте 50 Гц это, 3000 об/мин максимум.  А у эл. двигателей с фазным ротором...по другому. И теорию...подзабыл ? А может и не знал. ::cheesy:::  Всё таки 8-ой десяток. А читать учебники...уже и не охота. Вот и..."в кусты" от этого вопроса.  -hi-
« Ответ #604 : Января 14, 2024, 03:23:11 am »
Один знакомый, чтоб утеплить потолок в доме, в деревне, зимой возил на лошадке муравейники из леса. Спросил : " Не жалко муравьев ? ". Ответил :" Как тепло ладошкой почувствую, больше не беру".
У нас раньше на потолок жидкую глину с  опилками. Глины чуток. высыхает - легкое и тепло держит.
У меня на доме так сделано.
« Ответ #605 : Января 14, 2024, 11:29:20 am »
Фота избушки красивая, новогодняя!
Как декорация к сказке Бажова  1*11
« Ответ #606 : Января 14, 2024, 12:10:51 pm »
С короткозамкнутым - скольжение. То-есть ротор отстает от вращения магнитного поля в статоре.
С фазным ротором, то-есть с обмоткой на роторе проводом и подводе к этой обмотке тока с сети,- частота вращения соответствует частоте вращения поля статора.
« Ответ #607 : Января 14, 2024, 12:15:33 pm »
Один вопрос только, как будет себя чувствовать электропила от китайского генератоа? Читал где то, что частота на китайских генераторах якобы не по ГОСТу бывает.
Там частота не важна. Если пила с коллекторным моторчиком, то хоть переменный ток почти любой частоты, хоть постоянный.
« Последнее редактирование: Января 14, 2024, 12:28:08 pm от Leon10010 »
« Ответ #608 : Января 14, 2024, 14:39:09 pm »
Ни фига глина тепло не держит. Снег убери, земля на два метра промерзнет. Тоже свой дом и так было сделано "по старинке". Переняли у стариков, они на потолок ложили плахи, "половинки бревна". Сам по себе потолок бы толстый. Да, щели заливали глиной с опилком, опилок чтоб, трещин, когда высохнет, в заливке не было. Сейчас и кроме опилка, много материалов для утепления потолка. Засыпал опилком из под ленточных пилорам, в доме стало теплее. Опасный конечно, по горючести материал опилок. Но, около дымовых труб, огорожено и залито глиной.
« Ответ #609 : Января 14, 2024, 15:15:28 pm »
Не глина держит. Глина связующее. Опилки держат.
 А голые опилки горят - пожарной машиной не потушишь. В этом отношении листья опавшие безопаснее намного.
« Ответ #610 : Января 14, 2024, 17:16:42 pm »
Опилки не горят , если их не перемешивать или не продувать. У меня дом сгорел, под одной крышей стоял курятник-поросятник из пенобетона. На потолке 30 см опилка с ленточки. Дом сгорел дотла, курятник остался, куры задохнулись от угара. Так и лежали внутри. В первый день сил не осталось, назавтра стал сгребать опилок, он дымился - "шаял" потихоньку. Потолок весь целый,, только за сутки "шаяние" дошло до потолочин в трех местах. Температура горения в районе стайки была, что два комплекта автомобильных алюминевых колёс сгорели и даже расплава не нашёл на земле. Опилок был просто навален на потолок, без засыпания чем-либо. Дом отстроил , а на курятнике потолок всё старый стоит и пол тоже.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #611 : Января 14, 2024, 18:02:51 pm »
С фазным ротором,
Это тоже асинхронник
А вот это синхронный эл.двигатель и на роторе  возбуждение осуществляется от источника постоянного тока.
Сообщение понравилось: Скат
« Ответ #612 : Января 15, 2024, 11:48:42 am »
А опавшие листья, это же торф ! Вот они, если искра попадет, долго будут "шаять". Как то чуть избу в лесу, не спалил. Переночевал, утром собрался и пошел к дому. Оглянулся, а из под крыши дымок. Пришлось "тормознуть", лезти на крышу, разбирать и заливать водой около трубы. Потом знакомый охотник жалуется, что только избу подремонтировали, кто-то крышу разобрал. Т.е. было утеплено землей, что рядом. А она...почти чернозем...листья и т.д.
« Последнее редактирование: Января 15, 2024, 11:53:48 am от петрович51 »
« Ответ #613 : Января 15, 2024, 12:40:23 pm »
Да видел я как опилки не горят. Ферма горела, на потолке опилки. Три дня в две пожарки тушили. Так одни стены и остались бетонные.
« Ответ #614 : Января 15, 2024, 15:23:41 pm »
Согласен с тобой что, опилки  горючий материал, но дешёвый, даже бесплатный, и затарить в мешки на ближайшей пилораме, тоже не трудоемко. Но уж точно не листья, которые и горят как порох. И где лист ещё и найдешь ? В городе в парках его много. Но не в лесу. Падая, он разлетается по ветру, по округе. Да леса у нас больше хвойные. Около избы, сосны стоят и...мох .  ::cheesy:::
« Ответ #615 : Января 15, 2024, 16:38:18 pm »
В старом руководстве по строительству опилки категорически не рекомендовали, в просто насыпанном виде. Листья опавшие допускали. Так что это не моё.  -hi-
« Ответ #616 : Января 15, 2024, 16:58:11 pm »
Leon10010, так и порешим.. дело хозяйское. Деньги есть, можно и минвату в лес, на избу. Ей вроде сейчас утепляют ? У нас производственные здания, заднее время, стекловатой...школу строили, керамзит насыпали. Такие глинянные шарики...легкие, плавают
« Последнее редактирование: Января 15, 2024, 17:03:43 pm от петрович51 »
Оффлайн Igas
« Ответ #617 : Января 15, 2024, 18:19:14 pm »
  А если опилки с цементом ? И гореть не будут...
« Ответ #618 : Января 15, 2024, 19:38:53 pm »
Тогда уж не совсем с цементом - имеет смысл делать классический Арболит.
Есть один вопрос - на потолок гаража бетеонного он не очень подходит - он дышит и такой конструктив гарантированно вызовет образование льда между арболитом и цементной плитой => все разрушиться быстро довольно.
Возможно глина дает плотную , паронепроницаемую пленку  ::undecided:::
« Ответ #619 : Января 15, 2024, 22:35:39 pm »
Мыши не поселятся в ней?  Они сволочи любят погреться...
