Автор Тема: Строительство охотничьей избушки.  (Прочитано 296173 раз)
« Ответ #560 : Ноября 10, 2022, 09:54:16 am »
Я использую опилки. На доски между лагами кладу пенопласт  30мм, по краям пеню, а потом засыпаю опилками до верха лаг (150мм). Опилки мелкие, от ленточной пилорамы предпочтительней.
А листья опавшие? Опилки, если загорятся - не потушишь.
 Если опилки, то с жидкой глиной, глины немного. Высыхает - становится как пенопласт. И не горит.
« Ответ #561 : Ноября 10, 2022, 10:18:50 am »
Делал так, когда строил первую баню. Но потолок был из распущенного вдоль бревна. тогда не было нынешних материалов. Сейчас каркасник.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #562 : Ноября 10, 2022, 13:03:47 pm »
Опилки обычно сверху засыпаю землёй.
У родителей на доме - строил ещё прадед, была и есть только земля . Там потолок из половинкика.
Еще если в тайге на зимовья кладут шелуху от кедрового ореха. Муравейники , они осенью пустые. .. встречал и чисто мохом  утепление  потолка.
« Ответ #563 : Ноября 10, 2022, 13:53:16 pm »
Всю тему не читал , но свои пять копеек вставлю .
Думается мне , что на крышу будет хорош бу тент от фуры , я себе такой в огороде застелил , чтоб трава не росла и можно было весной перепахать .
« Ответ #564 : Ноября 10, 2022, 15:08:31 pm »
Опилок- та же органика, в земле сгореть должОн.
Может и не сгореть,у нас на берегу реки стоял лесозавод,весь берег это опилок очень большим слоем,лесозавода уже не существует десятилетия,так вот если копнуть берег по глубже,там опилок,практически даже не почернел.
« Ответ #565 : Ноября 10, 2022, 22:37:00 pm »
Ни в коем случае - весь конденсат в перекрытии будет!
« Ответ #566 : Ноября 10, 2022, 23:23:12 pm »
Можно вентелируемый зазор оставить . На мой взгляд самое главное это чтоб сверху не текло .
Я вот в огороде землю накрыл , чтоб сорники убрать . На следующий год поглядим , уж больно тяжко пропалывать ...
Вот только оказалось , что верх у фуры свет пропускает ...
« Ответ #567 : Ноября 11, 2022, 01:14:44 am »
Может, если нет доступа воздуха
утрамбован  был или самоуплотнился до вытеснения воздуха,
На лесных просеках в болотных местах  пикетные колышки аж 72 г. л/у, как сейчас помню Тамбовской л/у экспедиции  :), сверху все одрябли и сгнили тогда ещё за 20лет, а выдернешь его- низ кола белёхонек, как будь то вчера срублен. Вставил обратно, а через некоторое время вытащил- потемнел кол, процесс пошёл, хватил воздуха.
Господа-товарищи  -hi-. Вы так плавно перешли к строительству бань и домов что за вами не угонишься. ;)
В строительстве лесных изб  в 80-е- 90-е в некоторых не особо развитых районах Арх. области в приоритете была скорость постройки. Надо было за день-два пустить л. избушку в эксплуатацию, часто в зимнее время, т.к. из доступных частнику вездеходов для перевозки стройматериалов был только буран. Скорость постройки и минимализм в качестве, удобствах шли рядом. Ну стены, естественно брус и кругляк, без всяких продухов-ветрениц (или как у нас -"витрениц"). Нижний ряд Лц, но не всегда, по месту расположения. Балки пола вкопаны в землю не касаясь стен, по ним доски- у кого что было 40-60мм, часто н\обрезные. Потолочная балка , черепные бруски (или четверть в венце), потолочные доски 30мм и по ним постелена или плёнка п/этиленовая или рубероид, сверху засыпка: земля или мох (по сезону). Это всё для сохранения тепла, конденсата не было. Печка железная быстро всё просушивала. Избушки часто ходовые: ночь- другую живёшь и приходишь через пару недель. Позднее стал в верхних рядах просверливать дымники,  два отверстия Ф 100 с заглушками. Это что бы убрать некомфортную влажность от просушки сыроЙ одежды. Но с потолка не капало. Нынешняя  разборка избы и наблюдение за избушками её возраста показало что этих параметров хватает сохранности на 30лет и более ежели не потечёт крыша!
 В других, более серьёзных строениях, были примеры в стройконторах что обивка стен и потолка твёрдым двп (оргалит по ранешному) вызывала капель в доме. А засыпка потолка сырым опилком с последующим его самоуплотнением вызывала  течь воды по оконным стёклам. Материалы на потолок тут нужны дышащие.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2022, 01:19:10 am от лесник 83 »
« Ответ #568 : Ноября 11, 2022, 02:15:36 am »
Поэтому рубероид тут мало подходит,была у нас одна изба,которая старая на Логзе,потолок заслан рубероидом и сверху песок с мохом,Зимой с потолка капель,почти  сутки,другую избу заслали мешками из под сахара и засыпали опилком,капели не было ни разу,хотя сырой одежды хватало.Жаль сожгли её алкоголики,
« Ответ #569 : Июня 09, 2023, 14:37:58 pm »
Товарищ строит избу на болоте, попросил помочь с печкой. Поехал с ним в лес, так как вездик он взял с лесной конторы, а это полупереломка с подвеской производства PSM,  на которой я еСче не ездил. Поехал из интереса, в общем. :)
Изба близ на островке близ озера, рыбёшка в котором водится. Так отдохнуть на природе от дел. Дощатая, с двойными стенками, заполненными минватой.
Стройка не закончена, по тихому двигается.
ПО избе всё понятно, начали стоить - построят.
По подвесочнику- не надо бы привыкать к хорошему.  ::confused::: Автомат чётко работает, рессосоры на ухабах- вещь. Идёт по болоту без блокировки в РК, лишь в засадах включал. Чувствуется массивность машинки, к габаритам привыкнуть надо.
Но, чтоб конструктор не зазнался, плохо:
- летом будет жарко в кабинете, нужен кондёр, вариант открытого лобовика оч. устроил бы.
- рулевая колонка регулируется, плюс, но длины регулировки хода кресла водителя не хватает для ростов 180см и выше.   :) Стаптываться рановато. ;)
« Ответ #570 : Июня 11, 2023, 00:29:03 am »
Какой размер избы,тоже планируем по такой технологии построить избу.
« Ответ #571 : Июня 11, 2023, 10:09:37 am »
Размеры скромные 3,5х2,5м на двоих человек. Нет, если лечь всем на бок, "ребром", то боЛще войдёт народу.  :) Толщина заполнения стенок около 10см. Можно бы это пространство заполнить мхом, а не минватой, но "бюджет позволяет: привлекли к финансированию стройки "босса". Он с 6-го класса не бывал с удочкой на рыбалке, а тут аж щуку поймал, доволен! Мосток дощатый 100м до озера нужен и кресло ..
Оффлайн Скат
« Ответ #572 : Января 10, 2024, 12:15:03 pm »
 Всем добра. Вопрос имеется. Строится избушка каркасная. Полы изначально не задумывались, но сейчас задумался о полах и доски нашлись.
 Подскажите, как лучше полы соорудить, чтобы немного хоть холодом меньше тянуло и не сгнили быстро.
« Ответ #573 : Января 10, 2024, 12:57:29 pm »
Не касаться земли! По периметру зашить, но сделать продухи. На лето открывать, на зиму закрывать!
« Ответ #574 : Января 10, 2024, 13:14:36 pm »
Наши при этом сильно не мудрят. Даже у каркасной избы есть оклад (фундамент) из Лц. Он в земле, уже хорошо. балки половые тоже из Лц, не касаясь оклада. По балкам настелены доски, в примере что выше- 47мм доска сосновая (ель ну очень не подходит).Не касаясь земли. По доскам покрытие плитой УСБ.
А тепло от печки, чем ниже очаг тепла, тем теплее ногам. Говорят, что на наш век хватит.
Оффлайн Скат
« Ответ #575 : Января 10, 2024, 16:06:59 pm »
Не касаться земли
Балками не касаться земли? Если да. Что подложить?  Про продухи были такие мысли. Спа ибо.
Оффлайн Скат
« Ответ #576 : Января 10, 2024, 16:10:08 pm »
Я больше имел ввиду нужно ли под доски утеплитель какой нибудь типа пенопласта, или пароизоляцию? Или просто на балки доски без всего и сверху плиты УСБ?
« Ответ #577 : Января 10, 2024, 16:59:52 pm »
Вообще ни чем не касаться. Балки ложить на фундамент, между ними гидроизоляция (рубероид и т.д.).
Пенопласт я бы положил между досками и ОСП, но, наверное это излишне (не ПМЖ ведь). Пароизоляция там точно не нужна.
« Ответ #578 : Января 10, 2024, 17:01:23 pm »
 Не пенопласт, а ЭППС (экструдированный пенополистирол - шариками который) - он дышит.
« Ответ #579 : Января 10, 2024, 19:21:40 pm »
Н-да  ::undecided:::. Что напишу, так про свои условия, имхо.
Чем простая л. изба схожа с баней деревянной, печкой железной, ходовой? Ту и другую роднит редкое посещение. В бане, неделю мороз, проковало всё, затопил прогрел и босиком по полу. Печь всему голова.
Если в избе живёт постоянно истопник, ждёт "босса", то жары большой и не надо. Тогда и уж тёплые полы, как в доме, земля внизу чтоб не промерзала, печь соответствующая.
То что товарищ положил поверх половых досок плиту, мне не надо. Доски пола , скажем в "четверть", шпунт,с воздушным зазором от земли. Я за минимализм.
Как не утепляйся, сороковник за некоторое время отсутствия прохватит сооружение насквозь.
