Автор Тема: Строительство охотничьей избушки.  (Прочитано 302399 раз)
« Ответ #520 : Ноября 04, 2022, 13:10:53 pm »
SLOW, Изба и беседка, когда тепло, в ей можно посидеть...чайку попить.
« Ответ #521 : Ноября 04, 2022, 13:36:06 pm »
Беляна была колоссальным одноразовым лесовозом своего времени , без движителя и на перекатах управлялась тормозным железом обходя острова свалы и побочни .
 1*11 1*11 1*11 Ужас и восхищение перед мыслью и трудом.
« Ответ #522 : Ноября 04, 2022, 14:05:26 pm »
Еловую кору снимают в июне-июле длиной до 6метров. Бересту снимают в тоже время . На стоячих деревьях снимали.  Размер по длине зависит от наличия сучков. Дед мне говорил, что их слали под земляную крышу, поверх утепления из опавших листьев и мха. Крыша слабопокатая , односкатная. Так делали полуземлянки и землянки на путиках. Рядом пройдёшь и не увидишь.  Береза будет расти дальше, а ель на будующий год засыхала и её рубили для строительства избы. Сухую ель таскать на горбу много легче чем сосну. Или на следующую и последующие зимы рубили в качестве дров. Так сказать делали стоячий дровенник. Если готовили материал "впрок", то надо было разослать горизонтально на настиле из жердей и прижать валежником. Еловую кору клали в качестве пола, прямо на землю. Она долго лежит, не гниёт.
 На крыше 50лет точно, сам видел избушки , строенные после и во время революции.  Дед рассказывал. Прятались сами и добро во время лихих времен.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2022, 14:10:08 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Leon10010, Adler
Оффлайн sanich
« Ответ #523 : Ноября 06, 2022, 14:11:34 pm »
Съездили на избу, дров заготовили, на обратном пути косачей погоняли. Как избавиться от мышей в избе? Или все равно придут другие?
« Ответ #524 : Ноября 06, 2022, 16:09:40 pm »
sanich, На старой избе мышей много было. Поставили новую брусовую, фундамен на ж/б приставках. Пол с подполком, даже из вагонки. Вагонку компаньон сам "строгает". Сверху на подполке утеплитель, опилок. И мышей...не бывало. Может, то что все плотно сделано ?  Дом где живу, рублен из кругляка. Раньше, только "шур-шур" за обоями. Делал ремонт, обивал внутри. Где оргалит, где гипсокартон. Наложил между стенами и обивкой шиповника. Помог или нет ? Но, не слышно чтоб, мыши "шуршали".
« Ответ #525 : Ноября 06, 2022, 19:06:08 pm »
sanich, Это что за вездеход? Тент интересный! Выложил бы в теме "Тенты"  -hi-
Оффлайн bmv1962
« Ответ #526 : Ноября 06, 2022, 19:13:27 pm »
У меня у погреба бетонные стены, пола нет. Мыши пролезли на глубину 2 метра и нарыли норы под стену. По периметру стены вырыл канавку и наложил туда ветки шиповника, мышей больше не было в погребе.
Оффлайн sanich
« Ответ #527 : Ноября 06, 2022, 20:04:22 pm »
Это квадрик Рассомаха, клон Сокола. Сват на него приколхозил заднее стекло с рамкой от 2110 и дуги под тент, типа кабриолета. Так гораздо комфортнее в межсезонье.
Оффлайн sanich
« Ответ #528 : Ноября 06, 2022, 20:13:27 pm »
Видно не любят мыши лапы колоть, помню что используют против них так же битое стекло.
« Ответ #529 : Ноября 06, 2022, 20:15:48 pm »
sanich, А где его делают?
Оффлайн sanich
« Ответ #530 : Ноября 06, 2022, 20:18:02 pm »
В Тюмени
« Ответ #531 : Ноября 06, 2022, 22:27:24 pm »
Мыши в лесной избе не безобидны. По ранности получил от них чесотку через тюфяки и одеяла. С тех пор всё на вешалах и очень ругаюсь когда заезжие  "гости"не повесят, дезинфекцию по возможности. Летом постельное на ультрафиолет вынести и выхлопать.
« Ответ #532 : Ноября 06, 2022, 22:50:37 pm »
sanich,  и про такой способ слыхал, при уходе из избы, оставляют полено облитое клеем. По приходу в избу, полено в печку.
« Ответ #533 : Ноября 06, 2022, 23:02:53 pm »
Я репей у входа в яму по совету одного деревенского положил по всей длине и шириной 150 мм примерно . Тоже уже 4 года мыши картошку не грызут .
« Ответ #534 : Ноября 06, 2022, 23:17:08 pm »
Пробовал, работает - поймать живую мышь, слегка обпалить (для запаха) и отпустить.
« Ответ #535 : Ноября 07, 2022, 02:03:24 am »
  ::cheesy:::  ну это, древний способ. И так делали. Только как это, "слегка подпалить" ? Обливали мышь или крысу бензином, поджигали и...отпускали. Что дальше ? Не трудно догадаться ?  ::cheesy:::
Оффлайн sanich
« Ответ #536 : Ноября 07, 2022, 07:31:49 am »
Да поймать то не проблема. Придут ли другие?
« Ответ #537 : Ноября 07, 2022, 08:05:34 am »
Нет! Ничем не надо обливать! Мышь должна быть живая! Думаю, дело в паленой мышиной шерсти - запах специфический! Я, лично, два раза так вывел мышей начисто! И, все, кому советовал, были довольны.
« Ответ #538 : Ноября 07, 2022, 11:39:37 am »
Лет 30 назад под лесным домиком на волокушах,  "Ёлочкой" звали, стала жить гадюка. Вечерами выползала на пенёк греться, где была днём, что делала, ни разу не видел. Лил ей молоко в блюдечко, но не знаю по нраву ли ей угощение было.  Два года жила и все два года даже сухари можно было оставлять на столе. Правда, в холода приходили мышки, но мало, может оттого, что гнезд их не было и это были "шатуны"?. Потом пришли весной мужики-уроды переночевать и убили змейку, хотя я предупреждал не трогать. Пришлось всё привязывать к потолку и каждый раз совок какашек выгребать.
   У некоторых избушек приживается горностай, тоже хорошо изводит мышей. Это когда изба совсем на берегу ручья, разок попробует мышку -домовушку и будет ходить проверять постоянно.
   В овощную яму постоянно кладём ветки пижмы, багульника, можжевельника или шиповника. Когда что есть под рукой. Можжевельник (вереск) растёт рядом с ямой.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2022, 11:48:02 am от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #539 : Ноября 07, 2022, 13:11:09 pm »
У нас жил хорёк,тоже мышей ловил,жил в место кота,а потом пьяный мужичёк дал ему пинка,и хорь ушол с избы,больше не приходил,горностай тоже жил под избой,норка жила под избой,всё рыбу у нас таскала.А так сейчас клей продают от мышей,на картонки мажем и по углам ставим,под нарами,ловят картонки хорошо,бывало на картонку зараз штук по  6 прилипало.
