Автор Тема: Вездеход 4х4 УСТЬЯК  (Прочитано 14431 раз)
Оффлайн Ivanarh
Вездеход 4х4 УСТЬЯК
« : Сентября 18, 2013, 22:36:28 pm »
Добрый вечер !!! Давно вынашивал идею постройки пневматика. Все началось с оки, поставил ее на колеса от квадрика, интересный аппарат получился, вес маленький гребет хорошо, развлекала нас на даче. Потом взялся за ниву, стандартный лифт, колеса 29, и на все рыбалки, сначала проходимость казалось просто отличной, но пару раз в болото по бампера сел и понял для нашей болотистой местности только плавающий вездеход нужен.
На данный момент приобретено:
 1 уаз буханка
 2  битая в зад  петнашка
 3  колеса ви-3
На данный момент все разбирается
Начал обдирку колес.
Но пока не могу определиться с рамой и подвеской. два варианта. и по РК тоже нива или уаз?
1 Раму уаза заузить и оставить рессоры.
2 Либо свою раму и подвеску из стоек 08 и А рычага. и рама своя т.к. родная уаз тяжелая.
Использовать хочу по болотистым грунтам. вес в пределах тонны хотелось бы.
Хочу послушать ваше мнение что для таких условий эксплуатации будет лучше.
Re: Вездеход 4х4 УСТЬЯК
« Ответ #1 : Сентября 18, 2013, 23:44:53 pm »
рама уаз оч тяжела . рессоры буханки плохо устроены .
р.к. лучше нивская , она умеет делить момент меж мостами поровну .
Оффлайн Ivanarh
« Ответ #2 : Сентября 19, 2013, 00:38:04 am »
Спасибо за ответ.
А по поводу Выбора подвески? на А рычагах или Реактивных тягах ?
 Задумка выполнить А рычаг на саленблоках задней балки. срезать родные крепления с кузова 08.  И от балки нужные куски отрезать, пока только с шаровой не определился.
Или может не заморачиваться и из нивкиных  тяг. Хочется иметь запас прочности, а с другой стороны вес меньший.
« Ответ #3 : Сентября 19, 2013, 02:33:20 am »
подвеску выбрать ... ну а где ее выбрать то ? в магазине их нет .  либо придется самому что то химичить , либо срисовать у кого . они какие то или сложные или тяжелые . ты какую выберешь ?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #4 : Сентября 19, 2013, 10:41:15 am »
Двигом от 08-й раздатку нивовскую сломаешь быстрее, чем УАЗовскую.
« Ответ #5 : Сентября 19, 2013, 10:49:30 am »
 1 уаз буханка
 3  колеса ви-3
На УАЗ мостах в тонну уложиться фантастишен , да ещё плавание , конечно ежли тока кузов тентованный или двух местный.
Оффлайн Ivanarh
« Ответ #6 : Сентября 19, 2013, 12:03:15 pm »
Выбор подвески. Хочу определиться в каком направлении двигаться. Оставить рессоры, либо на стойках 08, может пружинную,хочется больших ходов подвески.
  По раздатке тоже думал что уаз по прочнее, но у 80% стоит нивовская. Тем много прочитал, что мосты разваливаются вазовские часто говорят, а раздатки держаться. Ах эти муки выбора. :angry:
Оффлайн Ivanarh
« Ответ #7 : Сентября 19, 2013, 12:06:20 pm »
Планирую летнее использование, минимальный кузов. и как раз на двоих + багаж.
« Ответ #8 : Сентября 19, 2013, 13:26:53 pm »
Иван не парься с выбором раздатки ,  как никак меж осевой диф немалую роль играет при движении по сухим грунтам , и намного легче УАЗА . Ну а по крепости можно сказать вполне приличная для такого везда . У Мишки на патапыче колесья Урагана и вес  1300 кг как не боле , а ведь раздатка терпит как и у многих . Основное конечно эта в каком состоянии раздатка на момент постановки на везд , ежли какую я ставил то нежелательно , там даже подшипники в посадочном не сидят , а потом некоторые начинают валить на раздатку вот она какая нехорошая долго не ходит .
Оффлайн Ivanarh
« Ответ #9 : Сентября 19, 2013, 13:57:01 pm »
Все узлы перед установкой будут перебираться. Сталкивался с этим много раз, то что не разбирал и не смотрел на состояние, износ, то и ломается. Хотя и ломаться под чистую нечему.
Оффлайн Ivanarh
« Ответ #10 : Сентября 19, 2013, 14:07:45 pm »
Окушка
Оффлайн Ivanarh
« Ответ #11 : Сентября 19, 2013, 14:26:48 pm »
Была полностью гнилая. Была сделана рама из профиля от заднего лонжерона до подрамника.
Оффлайн Ivanarh
« Ответ #12 : Сентября 19, 2013, 14:27:31 pm »
Ока
« Ответ #13 : Сентября 19, 2013, 19:57:26 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2204.0
Так что пока переедем.
Оффлайн Ivanarh
« Ответ #14 : Декабря 24, 2013, 00:11:33 am »
Доброго времени суток. подвернулись колеса, на дисках за приятную цену, купил не удержался. Но диски под ступицу газель. вот думаю как лучше поступить
1 просверлить новые дырки под уаз ступицу
2 поставить от донора середину
Оффлайн мишка
« Ответ #15 : Декабря 24, 2013, 11:28:39 am »
насверлиш лишних дырок ослабиш диск, моё мнение надо вваривать  новый сердцевины в диски.
Оффлайн пилигрим
« Ответ #16 : Декабря 24, 2013, 22:18:54 pm »
Фото случайно не осталось,как удалось внедрить?
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #17 : Декабря 24, 2013, 22:39:12 pm »
Для сращивания колесных дисков Газель и УАЗ-лучше попробовать использовать проставки.Так называемые расширители колеи.Только возникнет сложность по сверловке-6 и 5 отверстий,но сверловка и DIN разные-должно получится.
Оффлайн Ivanarh
« Ответ #18 : Декабря 25, 2013, 23:45:58 pm »
Фотографий не осталось но примерно было так. профиль по середине  он зажат между подрамником и кузовом, боковые от передних стоек до лонжеронов(приварены к лонжеронам, а снизу лист металла. получилось жесткое соединение.
Оффлайн Ivanarh
« Ответ #19 : Декабря 25, 2013, 23:47:23 pm »
И весь кузов приварен к профилям.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
