Автор Тема: Дралка покрышек от телеги кировца(птс)  (Прочитано 107615 раз)
Re: Дралка покрышек от телеги кировца(птс)
« Ответ #100 : Января 27, 2012, 22:15:18 pm »
по ураловским покрышкам система такая же, один в один. Удачи! :smiley:
А скольки слойная ураловская 8 или 6, а птс сколько слоёв, имею ввиду на боковине.
Оффлайн мишка
« Ответ #101 : Января 27, 2012, 22:26:02 pm »
на колесе трещины начинаются примерно от середины боковины и на этом месте шибко лебёдкой не потянешь-лопается резина,а где целая там ровненько,только нитки видно!щас попробую с фоткать,если батарейки на фотике не подведут!
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #102 : Января 27, 2012, 22:34:18 pm »
Что урал, что ПТС - обе 8 слоев.
Оффлайн мишка
« Ответ #103 : Января 27, 2012, 22:35:06 pm »
по поводу слоёв,не знаю я как их щитать!вот фото,где махры видны,там и начинаются трещины!
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #104 : Января 27, 2012, 22:43:03 pm »
Аааа... Так ты болгаркой к пучку прорезался?! Ну так сложнее(лично для меня). Это не тот клин. Сейчас попробую фото скинуть.
« Ответ #105 : Января 27, 2012, 22:46:18 pm »
Про ви-3 тож говорили 8 слоёв,а я нашёл и 6. По уралу ничего точно не скажу, так, предостерегаю, если слоёв не 8, то зарезаться надо не так.
« Ответ #106 : Января 27, 2012, 22:49:35 pm »
Как то не чисто, если делаешь 4слойную, то трещины пофиг должны быть, потому что они до первого слоя корда, а ты снимаешь 4 слоя и тянешь то за корд, а не за резину.   Не там зарезался, не в тот клин, под верхний пучок залез, а надо в середину посадочного, пониже мм на 3-5. Ты случайно на мою тему шестислойная ви-3 не ориентировался.
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 22:55:11 pm от uri »
Оффлайн мишка
« Ответ #107 : Января 27, 2012, 22:51:48 pm »
болгаркой я попробовал и бросил,так как гарь и вонь и т.д!ножом прорезал!вобщем херовенько зделал,да????
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #108 : Января 27, 2012, 23:11:32 pm »
Мишка uri  сказал правильно, ты тянешь за корд(на него вся нагрузка). Вон смотри на фото: снизу обведено красным - Здесь и есть резиновый клин, а выше красным - Та слои считаю, но их считать не обязательно, если в клин попадешь, обдирание будет как песня Главное в середине посадочного не глубже 5мм, апотом подрывай кусачками со всей силы, всё будет ОК. За фото извиняюсь, снято с телефона на цифровик не накопил... )))
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #109 : Января 27, 2012, 23:21:09 pm »
Вот еще:
Оффлайн мишка
« Ответ #110 : Января 27, 2012, 23:21:29 pm »
насколь я понял нужно зделать так!выдрал проволоку,потом для уверенности замерить толщину посадочного,разделить пополам,отметить маркером середину по кругу и зарезаться не больше 5 мм!а что так как я делаю так нельзя?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #111 : Января 27, 2012, 23:23:25 pm »
И еще:
Оффлайн мишка
« Ответ #112 : Января 27, 2012, 23:25:29 pm »
у меня просто осталось ободрать половину стороны!трындец какой-то.
Оффлайн мишка
« Ответ #113 : Января 27, 2012, 23:28:38 pm »
и ещё,когда начинаешь подрывать,сначала поперечные надрезы делать?а то я чувствую что если целиком выдирать то может грыжа вылезти!
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #114 : Января 27, 2012, 23:34:37 pm »
Все правильно понял :smiley:, таким способом как у тебя, если не ошибаюсь, однопучковые покрышки дерут. Сделаешь как на фото результат будет 100% положительный :wink:. Я, например в середине посадочного не сразу по кругу зарезаюсь, а только на ширину отрываемого клыка: подрезал немного, оторвал клык, потом опять подрезал, снова оторвал и так далее.
« Ответ #115 : Января 27, 2012, 23:48:52 pm »
Мишка, посмотри сколько слоёв на оторванном куске осталось, см 12- 14 от края посадочного, если два то неправильно зарезал, надо чтобы 4 было. Но не беда можно и оставшиеся два слоя дорвать. Грыжи не будет, я клык на боковине вообше не подрезаю так тяну, если резины не много между слоями, только края подсекаю и от посадочного должно сразу чисто пойти без большого резинового клина как у тебя, клин у самой кромки посадочного. Вот у Евгения как надо.
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 23:57:19 pm от uri »
Оффлайн мишка
« Ответ #116 : Января 28, 2012, 00:25:37 am »
покажите фото какие у вас клещи?и на сёдня я всё,ато время 1.25.
« Ответ #117 : Января 28, 2012, 00:38:19 am »
Везёт тебе у меня 2.35., завтра свои самодельные сфотаю покажу вечером. :sleepy: :sleepy: :sleepy:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #118 : Января 28, 2012, 08:43:08 am »
Вот мои клещи, сделанные из обыкновенных пассатижей, наварены губки с зубчиками. Ну и еще усилил всё по кругу, так как изломал уже их, но ничего, всё обварил - держат. Это вообще-то для лебедки, чтобы клык отрывать, но и подрыв у посадочного я тоже делаю ими же, правда ручки короткие, приходится прикладывать силушку. Так что лучше иметь обычные кусачки(немного притупленные чтоб насквозь не прокусить) с удлиненными ручками именно для подрыва у посадочного.
 Сегодня попробую видео снять(опять же на телефон), как я обдираю.  :sad:
Оффлайн мишка
« Ответ #119 : Января 28, 2012, 09:52:28 am »
жду снитерпением твоё видео! 7*7
Дралка без "клещей"
Автор Белый
от байбак-мутант
Из чего сделать "дралку" для покрышек?
Автор kolhozpank
Последний ответ Января 06, 2010, 13:37:49 pm
от kolhozpank
Обработка покрышек после изготовления.
Автор амфибия
Ответов: 34
Последний ответ Октября 12, 2014, 16:03:19 pm
от амфибия
Особенности ураловских покрышек ои-25.
Автор Павел 55
Ответов: 68
Последний ответ Марта 08, 2018, 02:13:40 am
от 25kostik
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Апреля 06, 2011, 23:11:35 pm
от ОХотНИК 89
