Автор Тема: Трехколеска с волгомостом  (Прочитано 86005 раз)
Оффлайн Александр 001
« : Августа 16, 2013, 20:27:41 pm »
выставляю на показ почти готовый проект, осталось сделать крыло переднее и наверное придется заменить поршневые кольца. Делал впервые, руководствуясь темами форумчан. В темах все есть и нового я ничего не придумал , вездеход выставлю на  продажу, попозже буду начинать  делать второй и  учитывая опыт работы над первым внесу некоторые изменения. По ходу ваяния второго буду составлять чертежи/ наброски, потребность в материалах , и если будет интерес выложу.  БОЛЬШОЕ СПАСИБО ФОРУМЧАНАМ за выложенные темы , это как букварь, если есть желание ,то благодаря ему сможешь сам что-то написать !
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2015, 15:00:30 pm от admin »
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Re: трехколеска с волгомостом
« Ответ #1 : Августа 16, 2013, 22:55:00 pm »
Привет! можно по подробней как ось на переднее колесо делал и как состыковал редуктор урала с волговским мостом?
Оффлайн леха камчатка
« Ответ #2 : Августа 17, 2013, 13:47:40 pm »
привет а как мост к раме крепил ?
« Ответ #3 : Августа 17, 2013, 19:22:03 pm »
ось точил токарь, на конце резьба правая, поэтому родное место рассверлил и поставил  снаружи гайку. На фото видно что использовал родные ступицы ураловские, проточив их под размер 52мм чтоб входили в трубу 50ку которая вварена в диск. Нижники к вилке приварил родные, ураловские.  Вот размеры вилки , ось соответственно по ширине  вилки делать , все размеры с учетом краз ободрыша на диске шириной 45см.
« Ответ #4 : Августа 17, 2013, 19:32:04 pm »
для стыковки редуктора использовал родные ураловские сердцевины, одну из них протачивал в токарке слегка на конус ( внутри) чтоб плотно садилась на мост, вторую просто срезал болгаркой. Первая проточенная села на место, и была обварена, перед этим мост и  сердцевину вытавлял по уровню.  Там есть фото снизу , но плохо видно, далее сфоткаю и покажу как крепил верхнюю часть которая срезаная болгаркой.
« Ответ #5 : Августа 17, 2013, 19:33:07 pm »
еще
« Ответ #6 : Августа 17, 2013, 19:35:09 pm »
вот что за сегодня сделал
« Ответ #7 : Августа 17, 2013, 19:44:21 pm »
Мост крепил к раме на сварку, на сегодня у токаря заказаны соеденительные флянцы на 4 болта, как сделает разрежу болгаркой ближе к мосту трубы ,они  на них плотно сядут и будут обварены , и соеденены. Флянцы с центровочной проточкой как карданные, этим будет достигнута разборность и ремонтопригодность моста. Кузовок к мосту будет закреплен на болтах на месте рессорных опор, которые срезал и переварю по месту.
« Ответ #8 : Августа 18, 2013, 17:03:42 pm »
Все красиво и аккуратно. :wink: 1*11
Только думаю хвостовик маслом будет голодать. :cry:
« Ответ #9 : Августа 18, 2013, 22:26:30 pm »
Александр, передняя стенка кузова слишком близко к седлу водителя - водила копчиком будет на кочках биться...
« Ответ #10 : Августа 18, 2013, 22:27:41 pm »
Эта конструкция разработана мной, работает более 13 лет, ни главную пару , ни Ураловский редуктор ещё не не меняли. Стоит жигулёвский мост, там не терпят сателиты и полуоси. С волгомостом таких проблем не будет
« Ответ #11 : Августа 18, 2013, 22:34:03 pm »
И не только. С короткой базой такой аппарат склонен к опрокидыванию назад и место для пассажира тоже надо иметь.
« Ответ #12 : Августа 19, 2013, 19:30:39 pm »
koolakovv  спасибо, оценки коллег стоят дорого  )))
« Ответ #13 : Августа 19, 2013, 19:38:09 pm »
Передняя стенка действительно близко, делал первый раз. Размеры брал с Баначина, ну и немного не угадал. Хотел сделать крышу с поликарбоната на кузовок, по ширине он 190см, а по длине был 140 и  по моим прикидкам вдвоем поперек там можно было бы заночевать. Но самому тоже как-то не уютно стало сидеть за рулем, и кузовок (верх) укоротил на 10 см, теперь думаю что 130см маловато  и поэтому от крыши мысли отошли.
« Ответ #14 : Августа 19, 2013, 19:56:16 pm »
Саша,заднюю часть крыла лучше сделать стационарной и прикрепить в раме. Сеточку зря сделал - вентилятором с переднего колеса заштукатурит  все цилиндры.
Трёхколёсочка зачётная - аккуратненько исполнена.
Особенно понравилась очерёдность возведения рамы.
« Ответ #15 : Августа 19, 2013, 19:57:08 pm »
Да , Александр Кузьмич, мост соеденил по вашей технологии, правда верх крепления взял если не ошибаюсь от Сергей 138. Как покажет себя эта схема с в купе с волглмостом не знаю пока , время покажет. Мост с передаточным 3.9 ,  в одной из тем Владимир Николаевич говорил что разница между 3.9 и 4.1 не очень заметна, поэтому другой мост искать не стал, знаю где есть от 24ки с 4.1, но пока не нужен. Второй тоже делаю с 3.9, сам скорость минималку и макс. расчитать не умею, если расчитаете мне буду признателен ! А если поставить от 3110 с газелевской парой 5.25 будет наверное совсем тихоход ?  К вашей схеме пришел сознательно, долго читая форум, только решил мост взять покрепче,( хотя с дурой можно и х...... сломать) . Есть у нас вездеход  трехколеска, человек давно его пользует, был на кразкамерах, я ему ободрыши сделал, теперь не нарадуется, правда говорит что с непривычки жестковато кажется,  так вот у него стоит между мостом и коробкой урала  бортовая от луаза и коробка от газ 69, говорит что вторую скорость на 69 коробке редко включает, быстро сильно едет.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2013, 20:59:24 pm от Тырданов »
« Ответ #16 : Августа 19, 2013, 20:03:43 pm »
Сегодня измерил расстояние по осям ( от переднего колеса до заднего моста) там 240см , а общая длина 373 см. Второй делаю заднюю часть на 15 см длиннее, хочется крышу сделать. Посетила шальная мысль сделать ее как  " кабриолетную" только сбоку на бок чтоб работала. Как думаете такой вариант жизнеспособен ?
« Ответ #17 : Августа 19, 2013, 20:13:47 pm »
 Владимир Николаевич , здравствуйте ! К рыло еще не сделал, хотелось от легковушки какой крышу вырезать и ехним металлом крыло возвести.  Мой полуавтомат оживили, думаю осилю, может подскажите с чего еще можно крыло сделать? и почему лучше на раму прикрепить ? В этой схеме сборки только обдув не вашей разработки, у меня на всех трех уралах сапуны выходят вниз, Баначин писал что хлопотно, нужен аргон, а у нас это удовольствие очень дорогое ! Сегодня узнал что мой коллега по работе купил себе сварочный с ТИГ , но он только зимой начнет пробовать, счас не до нее, говорит что под 50тыров в стоимости обошлась :shocked:
« Ответ #18 : Августа 19, 2013, 20:24:28 pm »
фото верха для моста , может не помешает для общего развития.
« Ответ #19 : Августа 19, 2013, 20:25:31 pm »
вот что за сегодня сделал.
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор Меров
Ответов: 90
от Меров
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
