Автор Тема: Трехколеска с волгомостом  (Прочитано 86274 раз)
Re: трехколеска с волгомостом
« Ответ #20 : Августа 19, 2013, 20:27:25 pm »
и почему лучше на раму прикрепить ?
Я так делал на своей трехколеске, а сверху к вилке крепил не большое крылышко с перехлестом на стационарное. Просто,думаю нет необходимости крепить весь лапух на вилку....,но это дело вкуса.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #21 : Августа 19, 2013, 20:49:08 pm »
Здорово и красиво все получается! спасибо за ответ все понятно.
« Ответ #22 : Августа 19, 2013, 22:02:48 pm »
мост соединил по вашей технологии, правда верх крепления взял если не ошибаюсь от Сергей 138.
Я крепил редуктор на две шпильки для того, чтобы можно было быстро рассоединить мост с редуктором. Это нужно при буксировке на большие расстояния и на скоростях примерно 80 км/час (разгонял до 110 км/час). Если не рассоединять, то вся трансмиссия развалится
« Ответ #23 : Августа 19, 2013, 22:23:34 pm »
может подскажите с чего еще можно крыло сделать? и почему лучше на раму прикрепить ?
Я делал из дюральки 2 мм, крепкая как броня. А крепление к раме получается надёжнее, чем на вилке и лучше защищает мотор и вентилятор от грязи и встречных веток. Дно у корзинки над крылом можешь сделать сплошное, это и будет вторая половина крыла
« Ответ #24 : Августа 20, 2013, 00:42:26 am »
Александр 001 Хорошо что нароботки пригодились. :wink:.Я болты ставил снизу собирал и прихватывал сваркой(чтобы одной рукой открутить) .Снимается для буксировки быстро.
Оффлайн Александр 001
« Ответ #25 : Августа 20, 2013, 05:36:23 am »
Спасибо за советы, буду думать....
« Ответ #26 : Августа 29, 2013, 19:41:09 pm »
сегодня поработал после нескольких дней простоя, появилось маленько денег купил металла и продолжил делать вторую трешку.
« Ответ #27 : Августа 29, 2013, 19:55:19 pm »
Александр, колеса сам драл? в связи с чем такой редкий протектор. :undecided:
надо ли прихватывать на сварку втулку которая держит подшипник на полуоси , на переломке москвичевские я прихватывал, а здесь не знаю как быть ?
Ну на трешке боковые нагрузки считаю не очень сильные, но если не лень то можно и прихватить.
думаю еще из транспортерной ленты сделать переход закрепив ее на стационарную часть а то щель между двумя частями крыла.
Закрывай все щели, грязюка летит везде где тока можно, а поздней осенью еще и замерзает потом, хорошего мало.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2013, 20:15:25 pm от Юрий. »
« Ответ #28 : Августа 29, 2013, 19:59:29 pm »
на первой закончил с электрикой, сделал на кузовок штекер который можно разъединить отключив 4 поворота, 4 габарита и два стопа, на дороге они нужны, а в лесу можно и без них - пусть только фара спереди будет в работе. генератору будет легче, а то на обдуве стоит от волги мотор на 100ватт пробовал отключить массу на заведённом, вроде хватает. Аккумулятор 55ка. Послушался советов и сделал крыло стационарным, будет как броня  (5ка листового алюм.сплава), верхняя вторая  часть под корзинкой, думаю еще из транспортерной ленты сделать переход закрепив ее на стационарную часть а то щель между двумя частями крыла.    Вопрос к Бывалым  - подскажите , надо ли прихватывать на сварку втулку которая держит подшипник на полуоси , на переломке москвичевские я прихватывал, а здесь не знаю как быть ?
« Ответ #29 : Августа 29, 2013, 20:05:27 pm »
Юра , драл сам. Делал человеку такие на трешку , говорит что понравилось . Решил сам опробывать , чтоб потом людям предложить уже самим испытанный вариант, эти были приготовлены еще с зимы, есть задумка для следующей трешки сделать такие-же , с 11 клыками на реборду сделать шире и пройтись по ней гильзовкой, 11 клыковая гораздо мягче 22 клыковой (даже гильзованой).
« Ответ #30 : Августа 29, 2013, 20:11:53 pm »
вот еще между делом капканчики делаю для личных нужд , в сезон охоты опробую. Наподобие ДАК, и еще второй вариант как  канибер .Сделал приспособу чтоб пружины гнуть и делать скобы, маюсь потихоньку...
« Ответ #31 : Августа 29, 2013, 20:14:17 pm »
Юра что -то не припомню точно , у тебя или у Хантаса колесо с полуосью выезжало ?
« Ответ #32 : Августа 29, 2013, 20:19:06 pm »
болтов крепления редуктора урала к волгомосту оставил четыре , с низу шляпки приварил :wink:, думаю для буксировки снять их не очень затруднит, надо еще уши буксировочные придумать как и куда приварить. Хотя в планах сделать простейший прицеп для транспортировки на дальние расстояния.
« Ответ #33 : Августа 29, 2013, 20:25:34 pm »
У Владимира было такое , у меня нет, но на неприхваченых появлялся маленький зазор меж подшипником и втулкой, так что я прихватил сейчас уже все втулки.
« Ответ #34 : Августа 29, 2013, 22:20:27 pm »
Александр, посмотри в теме У Баначина я скидывал фото своей трёхколёски, там показано место крепления дышла. Я его крепил к раме на болты и к вилке вместо колеса, а переднее колесо вешал сзади на приспособу (как запаску вешают) Это улучшает развесовку, иначе дышло сильно давит на фаркоп.
« Ответ #35 : Августа 31, 2013, 20:20:29 pm »
Прошу не сердится на меня Камнева Александра Кузьмича , я по своей рассеянности Николаевичем его назвал  :wink:
Поправлено
« Последнее редактирование: Августа 31, 2013, 21:00:51 pm от Тырданов »
« Ответ #36 : Сентября 03, 2013, 21:12:59 pm »
вот такие фонарике на первой трешке
« Ответ #37 : Сентября 03, 2013, 21:14:00 pm »
фонарики...
« Ответ #38 : Сентября 03, 2013, 21:17:31 pm »
а это фото наконец-то законченной по сварочным работам рамы второй трешки. Теперь остались столярно-малярно-электро-слесарно сборочные работы.
Оффлайн kazahh
  • Техника: Трицикл 'Троян', переломка 'Varan'
« Ответ #39 : Сентября 04, 2013, 20:39:20 pm »
А чего файлы не открываются ???, хотелось бы увидеть..
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
Последний ответ Ноября 13, 2011, 04:39:22 am
от SergunyaS
Трёхколеска с двигателем "ОКА"
Автор Сергей 18
Ответов: 120
Последний ответ Января 14, 2018, 23:27:14 pm
от Сергей 18
Трехколеска с Тулицы-"ТУЛТАЛ".
Автор Меров
Ответов: 90
Последний ответ Октября 26, 2020, 10:45:27 am
от Меров
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Трёхколёска на базе ИЖ-Планета, по Тевризки "ЧАПА"
Автор uvat
Ответов: 71
Последний ответ Марта 27, 2009, 20:52:33 pm
от uvat
