Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 556036 раз)
Оффлайн вахтеров
  • любитель
Re: Отопление гаража.
« Ответ #140 : Февраля 03, 2013, 16:35:43 pm »
а кто застрял но не я поверь перепробовал всякие виды печек и считаю без обдува и поддува не прёт.возле печки жарко до немогу в конце гаража жить можно на салярке дороговато на масле жрёт много а я беру уголь который  частники  не берут мешаю с водой или маслом грязь пыдь опилки стружка сырые дрова всё что может и не может гореть
Оффлайн ppekarr
« Ответ #141 : Октября 30, 2013, 22:49:34 pm »
сегодня сделали вот такую печку в гараж из 426 трубы. когда делали подошел мужик и спрашывает вы что ее на продажу делаете. мы ответили что нет. и он нам поведал что такая печь в магазине в сургуте стоит 43 т.р. мы просто ах..ли.
Оффлайн Вова механик
Re: вопрос по металлу
« Ответ #142 : Ноября 08, 2013, 00:45:56 am »
вчера на вальцах крутили горячекатанный лист, нормально получается. а это немного релакса 1*11
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #143 : Ноября 08, 2013, 19:33:32 pm »
Блин! А как работать-то? На огонь, в уютном, теплом гараже можно смотреть, вобще бесконечно!
А жаростойкое стекло продают отрезанным по размеру? Или можно самому, стеклорезом?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #144 : Ноября 08, 2013, 19:51:26 pm »
МдААА судя по гаражу, у тя дом(или замок) из золота?  ::crazy:::
« Ответ #145 : Ноября 10, 2013, 20:48:44 pm »
обычный гараж, только немного старания добавил к отделке 00_) жаростойкое стекло заказывал в Питере, резали по размеру на заказ. я так понял у них большие листы. ::diablo:::
« Ответ #146 : Января 05, 2014, 12:13:10 pm »
РебятЫ ! У нас есть спецы по газовым котлам ?
У меня в покрасочной стоит котёл газовый турбо.
В морозы выростает вот такая борода и забивает куржаком входной канал. В чём причина? Может наружнюю рубашку трубы укоротить? Или выхлопную удлиннить?
Подозреваю ,что он успевает свой выхлоп засасывать.
Вот домашний котёл ,тоже турбо - ноу проблем.
« Ответ #147 : Января 05, 2014, 12:38:59 pm »
по моему у них концевые насадки разные . на верхней конденсат , который движется по выхлопной трубе протекает в щель насадки .
« Ответ #148 : Января 05, 2014, 13:27:36 pm »
Может попробывать снять пластмассину?
« Ответ #149 : Января 05, 2014, 13:31:16 pm »
попробуй конечно . там поди сложного то нет . только выхлопная должна дальше заборника быть .
  • Модератор
« Ответ #150 : Января 05, 2014, 13:35:03 pm »
Николаич, а мож сендвич ,который для дымохода, одеть чтобы конденсат не образовывался.
« Ответ #151 : Января 05, 2014, 13:53:31 pm »
, а мож сендвич
Игорь, дык он же с улицы через большую трубу забор воздуха производит. А через малую - выхлоп.
Снял пластмаску. Наблюдаю.    Опосля попробую толстую трубу укоротить.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #152 : Января 05, 2014, 14:24:41 pm »
Владимир Николаевич! Я занимался ремонтом и обслуживанием таких котлов. Сначала посмотри в паспорте-на сколько должна выходить труба из стены.У тебя явно она длинная.Надобно отрезать.Можно не обрезать,а утеплить её(обмотать любым утеплителем.) И последнее-чтобы котёл не гас из-за недостатка воздуха при обмерзании-сними на верхней крышке котла(где выходит труба) пластиковые заглушки-воздух будет поступать из помещения. А вобще-то напиши марку котла.
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #153 : Января 05, 2014, 14:29:53 pm »
Владимир Николаевич приветствую!У вас коаксиальная трубка - труба в трубе специально для турбокотлов. По внутренней выходят газы, по внешней подается воздух для котла.Проверьте горизонтальный участок,он делается с уклоном от котла около 5 градусов.Возможно у вас котел расположен далеко и газы успевают остывать,нужно его делать максимально коротким.Также проверьте заделку гильзы при проходе сквозь стену.Если не поможет можно сделать по обычной,не турбо системе,раздельные трубы воздухозабора и дымоудаления.
« Ответ #154 : Января 05, 2014, 16:00:07 pm »
Евгений правильно все говорит.сосулька как правило только в мороз сильный.надо открыть заглушку.у Вас дома наверное она открыта.а газы выхлопные и должны остывать подогревая засасываемый воздух,это повышает кпд котла.про уклон от котла тоже верно,но он у вас есть,веть если бы его не было-конденсат стекал бы в котел а не на улицу.
« Ответ #155 : Января 05, 2014, 21:03:32 pm »
Владимирович , котёл BAXI  14 кВт. Аппарат отличный ,работает как часики. Вот тока в ту зиму в сильные морозы встал из-за засерания входного канала. Но я разбираться не стал просто проковырял и в путь .А в эту зиму снова к этому дело пошло. Думаю-надо решать проблему.
Заглушки мне убирать нельзя, т.к. во время покраски имеет место быть лакокрасочный туман. Я специально выбирал котёл с закрытой камерой сгорания.
« Ответ #156 : Января 05, 2014, 21:10:51 pm »
Труба,Серёга, установлена по правилам - в минус. Котёл висит на той же стене ,где выходит труба. Путь для газов кротчайший.
Уверен,что вся беда в пластмассовой насадке ,из под стыка которой выхлоп заворачивало в заборник.
Сейчас снял её и стало явно заметней как газы улетают дальше.
Завтра сантимов на пять укорочу внешнюю трубу.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #157 : Января 05, 2014, 21:20:29 pm »
   Володя можешь сказать, какой расход газа не посредсвенно на гараж, или сколько платишь в месяц за отопление гаража. У меня электро котел 5 кило, за месяц от 3 до 5 т.р. нагорает.
« Ответ #158 : Января 05, 2014, 21:35:35 pm »
Нет,Валера,по отдельности сказать не могу , ибо всё запитано через общий счётчик.
В этом году зима тёплая. За декаб пришёл квиток на 2131 рупь.
А отапливаю: дом 190 , гараж 60 и покрасочная камера 60 квадратов.
В холодную думаю будет в 2-2.5 раза больше.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #159 : Января 05, 2014, 22:24:21 pm »
  Ни фига се, это я за 50кв.м плачу как ты за 320к.в.м.  Надо чо то срочно решать с газом.
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
