Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 556527 раз)
Отопление гаража.
« Ответ #820 : Августа 28, 2022, 13:05:38 pm »
греть напрямую
Таки да,чтобы получить мгновенную отдачу,а вот никакого аккума при этом нет. ::confused:::
Сообщение понравилось: lexx, Андрей 178
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Отопление гаража.
« Ответ #821 : Августа 28, 2022, 13:33:37 pm »
а его и в других нет системах. Акромя русской печи и подобных агрегатах.
Вот и надо думать в эту сторону, системы каналов и продувки для быстрого нагрева и потом печь уже работает как теплоаккумулятор.
Оффлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #822 : Августа 28, 2022, 14:10:36 pm »
Вчера тоже пришла мысль вложить в дымоходы трубы немного с подъемом  в сторону выхода. Две, три трубы . Потом их можно  и продувать  приспособить. Вдоль дымохода наверное былоб лучше нагрев, чем поперёк?
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Отопление гаража.
« Ответ #823 : Августа 28, 2022, 14:43:04 pm »
не порвёт дымоход кирпичный трубами?
Оффлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #824 : Августа 28, 2022, 14:58:32 pm »
В доме в печь были вмурованы  гильзы от двигателя Т4. Трескала  глина вокруг...можно асбестом  верёвкой  обернуть,типа компенсатора  на расширение...
Медленно , но процесс идёт.  Первый раз кладу кирпич-шипко не пинайте. .
Отопление гаража.
« Ответ #825 : Августа 28, 2022, 15:36:06 pm »
Думаю и на силикон вклить тоже можно.
Тот который шибко темостойкий - до 1600 жестковат по высыхании, а тот который до 500 довольно эластичный
Отопление гаража.
« Ответ #826 : Августа 28, 2022, 16:50:07 pm »
Лучше часть дымохода точнее трубы,в колодцы ничего пихать не надо,запечатает сажей,не прочистишь,заменить баком квадратным или круглым,с водой он никогда не прогорит,и если круглый,то толщина металла 3-4 мм достаточно .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Отопление гаража.
« Ответ #827 : Августа 29, 2022, 04:47:33 am »
или круглым,с водой
бак так же обростет моментально и течь будет кондецат.
Я у себя котёл растапливаю и ниже 60 ти градусов не отпускаю иначе забивает быстро
Но в гараже я не живу и за ночь естевственно все остывает градусов до 20 ти  из за этих перепадов дымоход чищу  через день, два, могу забыть и раз в неделю. Благо у меня предусмотрено, вскрываю лючки и  пылесосом быстренько все чищу. Занимает минут 5.
Правда у меня дымоход железо но думаю в кирпиче из за разницы температур будет тоже самое.
Отопление гаража.
« Ответ #828 : Августа 29, 2022, 10:15:12 am »
Конденсата не будет,так как бак быстро нагреется,а обрастёт при диаметре 400-500 мм не страшно,раз в две недели бросить в печь полено для чистки дымоходов,и всё само отваливается.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Отопление гаража.
« Ответ #829 : Августа 29, 2022, 11:18:36 am »
спорить не могу, с кирпичем дело мало имел. Может и ваша правда. Ориентируюсь только по железу.
Отопление гаража.
« Ответ #830 : Августа 29, 2022, 12:15:56 pm »
А какое железо - просто труба или сендвич?
Просто в железной трубе - да может очень быстро обрастать, а сендвич так быстро не должен.
Смысл в том чтобы влага, которой много в дыме не осажадалась внутри дымохода.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Отопление гаража.
« Ответ #831 : Августа 29, 2022, 12:39:05 pm »
какой в наше время сендвич
Да ещё и в гараже. Да ещё и у меня.
Железо голое. У меня обростает из за теплосьема. Труба в большинстве случаев можно рукой держать. Кондецат бывает с утра но не долго минут 10 пока растопиш
Я об этом знал когда лепил и готов в в мириться в угоду экономии горючего и очень быстрого нагрева гаража.. Некогда сидеть ждать пока все прогреется.
Оффлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #832 : Сентября 04, 2022, 14:13:28 pm »
У нас есть кто печники?  Хочу в мастерскую обогревательный  щиток из кирпича с лежанкой. А в него уже либо котел , бубафоня. ...тоесть нужно  схема , фото.... лучше порядовка. может у кого так уже сделано? Мастерская 7х8 м. Каркасна я.  Утепление 50 мм пенопласт плюс 50 мм базальтовая   вата. Топить планирую ежедневно , раз в день. Полы залил. Ворота на вешал. Отпуска остаётся  15 дней.  Поделитесь мыслями.
Котел самодельный, с плитой для возможности варки собакам. Внутри дипломаты. Вот по размеру оных тоже есть вопросы...примерный объем жижи  (СКОРЕЕ ВСЕГО БУДЕТ НЕЗАМЕРЗАЙКА) литров 100-150...
Пустил дым. Печь двух оборотка  была сварена в лес. Поставил временно....
Отопление гаража.
« Ответ #833 : Ноября 21, 2023, 22:06:22 pm »
Может кто сказать подойдёт для гаража кирпичного внутренние размеры 5/3.5/высота2.5.
https://ozon.ru/t/0w9WD74
Отопление гаража.
« Ответ #834 : Ноября 21, 2023, 22:08:14 pm »
Фото
Отопление гаража.
« Ответ #835 : Ноября 21, 2023, 23:02:08 pm »
Фото
подкидывать дрова придется постоянно .
Отопление гаража.
« Ответ #836 : Ноября 21, 2023, 23:17:37 pm »
Если заполнишь профиль и окажется что живёшь не крайнеее Кр. Севера, то потянет. Буржуйка она и в африке буржуйка. Из минусов лично для меня малая длина закидываемых дровишек и малый диаметр выходной трубы. При топлении сырыми дровами, а также резиновыми при задушенном горении на выходе из крыши будет закоксовывать трубу.
Отопление гаража.
« Ответ #837 : Ноября 21, 2023, 23:18:16 pm »
У соседа печка в гараже из трубы диаметром примерно 800. Высота 1800.
 В верху выходит труба под наклоном, через весь гараж, ф110 примерно. Подкидывает раз пять за день, чурбаки здоровенные.
Отопление гаража.
« Ответ #838 : Ноября 21, 2023, 23:38:30 pm »
Не слабо! Гараж объёмом наверное соответствующий?
У буржуек существенный минус- греет пока горит топливо. Потом захочется тепла по дольше времени. И пойдёт маета: чтобы тепло не улетало в трубу, будут сделаны повороты дымохода, закрывающееся плотно поддувало, закладка внутрь кирпича.. У себя примерно такую же печку как у Николая (только была с двойными стенками под засыпку песка) переделал под котёл, залил масло литров под 100 (какое есть в наличии), приспособил регистры и радиатор чугунный и топлю 23 года гараж. Минус тот же, малый диаметр выхода трубы и плохое очищение от "кокса" при задушенном горении. Приспособился.
p.s. 1800 это высота печки или гаража? ::rolleyes:::
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2023, 23:53:04 pm от лесник 83 »
Отопление гаража.
« Ответ #839 : Ноября 21, 2023, 23:55:57 pm »
Я в снимаемом гараже печь с трубы сделал. Горизонтальная диаметром 400 мм примерно, не помню точно. Длиной 1200 мм вроде. Стенка 8 мм. В конце плавный загиб вверх и труба 108.в первой подовине печи на 350 мм труба сверху как бункер метр длиной и крышка с песчаным уплотнителем. Туда блины дровяные складываю вертикально. Прогорает и само вниз добавляется. Также подведена трубка 6 мм, туда отработка через воронку. Подвал, правда отапливать приходится, потом уже кверху тепло идет. Опил горит за милую душу. На одной закладке с регулировкой подачи воздуха почти сутки работает. Сначала боялся оставлять , за столько лет уже успокоился. Опил рядом бесплатный, деревья на вездеходе подвожу по мере надобности. С трубой проблемы были, кровля протекала. В прошлом году с хозяином все заменили, зиму провели на ура. Если через день топить, комфортная температура.
Сообщение понравилось: SLOW
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
