Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 556069 раз)
Отопление гаража.
« Ответ #780 : Января 18, 2020, 23:22:43 pm »
Таки да,и думать/делать надо ещё во время строительства дома.Для 100 квадратов поставить/заглубить емкость от 3 до 5 кубов ,и будет вам счастье.
Нивкоем случае! Теплоаккумулятор ставить в котельной,не ниже уровня котла иначе не будет циркуляции.На 100 квадратов надо не меньше 3х кубов и котел киловатт50-60 чтобы за 4-5 часов он нагревал буферную емкость потом от емкости обогревался дом остальную часть суток.Один куб емкости запасает примерно 50квч
Отопление гаража.
« Ответ #781 : Января 18, 2020, 23:36:36 pm »
Сообщение понравилось: водолей
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #782 : Января 19, 2020, 23:05:00 pm »
 didulya, я недавно купил подобный фен, испытываю.
 Использовать удобно, кнопку нажал и через несколько минут, всё заработало. Есть несколько режимов, поддержание температуры, пуск по таймеру, но я пока не проверял.
 Хорошо, что тёплый воздух подаёт в низ и можно направить на рабочее место. Можно работать до прогрева всего гаража.
 Выхлопная очень горячяя, под 200 градусов, дополнительный теплообменник надо ставить, для эффективности.
 Достаточно шумный на высокой мощности, для отопления дома я бы не стал использовать.
 Мощность не более 4кВт и это после форсировки.
 Ракетная буржуйка с топкой 140х140мм намного эффективнее, такой фен для поддержания температуры можно использовать. И для обогрева кабины тоже хороший вариант.
Оффлайн РедБулл
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Отопление гаража.
« Ответ #784 : Февраля 23, 2020, 19:19:50 pm »
Что скажете?:
Если выхлоп от горелки в помещение - зачем тогда батареи? Что с батареями, что без (только горелка) количество тепла и испорченного воздуха не измениться.
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #785 : Февраля 23, 2020, 20:29:10 pm »
Ага. Что я и пытаюсь доказать в комментариях автору этого огорода. Но упёртый мужик  :( У меня сосед сделал нечто подобное, только с вентилятором и авторадиатором. Радости полные штаны. И тоже не мог ему объяснить, что и без радиатора и вентилятора также полные штаны были бы.
Отопление гаража.
« Ответ #786 : Февраля 24, 2020, 01:15:33 am »
Про выхлоп уже сказали,а я добавлю что мужик вроде как грамотным прикидывается а сути не понимает.Вопервых радиаторы надо как можно ниже вешать чтоб ниже них не висел холод.Лучше была бы циркуляция воздуха в помещении. Вовторых котел относительно радиаторов надо устанавливать как можно ниже. Чем ниже котел относительно радиаторов тем лучше циркуляция жидкости,и тем выше кпд системы в целом.Ну это если система нормальная,с выхлопом на улицу,у этого то мужика конечно кпд 100% потому что сколько бы тепла не вылетело с выхлопом,оно всё внутри ::cheesy:::
Его горелка 2,5квт мощностью и то что система закипает говорит о том что плохо циркулирует жидкость. Тепловая мощность этих радиаторов более 2,5 квт я думаю при температуре близкой к  закипанию
Вобщем не мало усилий потрачено напрасно.Под такую смешную мощность проще и эффективнее было сварить регистр из двух труб ду100 ,под один конец горелку а выход на улицу,и расположить это всё над самым полом
Сообщение понравилось: РедБулл, Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #787 : Октября 07, 2021, 12:34:26 pm »
Всем здравия,может кто сказать сколько стоит 1кв.м. теплого пола(труба пластиковая с жидким наполнением),ну и выгодно ли это для гаража-мастерской 90кв.м.?
Отопление гаража.
« Ответ #788 : Октября 07, 2021, 13:22:49 pm »
Имеется в виду водяной теплый пол? Труба 16мм , которая укладывается в бетонную стяжку пола? Или ещё есть какая-то другая система теплых жидких полов?
   Если такой, то главное, что надо пол бетонный изолировать от земли пенопластом по всей площади на стадии заливки . А так конечно большой плюс в том, что это огромный теплоаккумулятор 2-10 тонн и можно греть его по ночному тарифу, а днём он будет отдавать тепло. Только длина ветви трубы не нужно делать больше 50-60 метров. Несколько спиралей свести в кучу с помощью гребенки и завести на единый нагревательный бак и насос. Лучше спирали сделать одинаковой длины, чтобы не мудрить с автоматикой и дорогими регуляторами расхода теплоносителя. Поставить один циркуляционный насос и простые краны для "поджатия" некоторых линий, в случае если туда пойдёт больше теплоносителя.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2021, 13:33:49 pm от Лесник-61 »
Отопление гаража.
« Ответ #789 : Октября 07, 2021, 13:38:08 pm »
Совершенно верно, это всё ясно,цена вопроса,расходники+ работа.Есть,кто делал?
Отопление гаража.
« Ответ #790 : Октября 07, 2021, 13:41:34 pm »
Леонид  -hi- у меня напартник (по охоте и попыткам строительства вездехода) делал.
Но не понимаю что он тебе ответить бы смог:
комплектующие он помнит на момент строительства - пару лет назад
работа - он сам все делал
ну и покуда еще не запустил систему  ::shy:::
ПС Не в гаража, а в доме жилом правда.
Отопление гаража.
« Ответ #791 : Октября 07, 2021, 13:47:08 pm »
Да, за пару лет ,много воды утекло😪
Отопление гаража.
« Ответ #792 : Октября 07, 2021, 13:51:26 pm »
Я делал в доме в деревянном полу, но еще не подключил. Брат сделал в доме в цементной стяжке, доволен. Там основное тянет в расходах регуляторы расхода и температуры в разных комнатах и разных линиях. И труба. А у тебя всё просто - одно помещение, нужен бак расширительный, бак для электротены с группой безопастности и ограничением температурой нагрева, насос циркуляционный и   две гребенки под теплый пол (допустим) на три линии с кранами на каждой. Можно краны только на выходе поставить (там "поджимать" нужно равномерного нагрева пола). Трубы рекомендуют укладывать через 15 см , без переломов, соединений внутри пола. Цена трубы около 60р метр. Это самый большой расходник в твоём варианте. Да, ещё пенопласт теперь дорогой. Это если электронагрев.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2021, 13:56:56 pm от Лесник-61 »
Отопление гаража.
« Ответ #793 : Октября 07, 2021, 16:29:20 pm »
 а мене лично теплый пол не нравиться. все  что разлито - испариться. но это сугубо личное мнение. я гараж газом отапливаю вместе с мастерской. котел общий и на дом и на мастерскую.
Отопление гаража.
« Ответ #794 : Октября 07, 2021, 16:51:02 pm »
А я газа боюсь💥
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Отопление гаража.
« Ответ #795 : Января 16, 2022, 19:40:33 pm »
Установил Бренеран , по традиции врезал нерж.калач и соединил с регистрами.  В бачок  вставил тэн от водонагревателя 1.5 квт.
Позже в обратку вставлю насос для лучшей циркуляции.  Залил теплоноситель - 60 , разбавил 1х2. После 3 месяцев эксплуатации :
печь любит дрова, ест до 300мм . можно не колоть.  Но для нагрева калача - регистров  нужно пламя. В эконом режиме тления, эффекта нет.
Для циркуляции воздуха в гараже 5х15м. пристроил  вентилятор. Сперва дул на дымоход, не впечатлило. Положил на пол и получше стало.
При - 15С на улице и -5 в гараже, термометр поднимается до + 5. НО  нужно топливо в топке ,  заработаешься и  пусто.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Отопление гаража.
« Ответ #796 : Января 17, 2022, 05:53:55 am »
Тоже начинал с булерьяна. Стоял в старом гараже потом переехал в новый сарай 9 на 8.
Все нечего греел но жрет дрова и только сухие. В итоге больше истопником работаешь чем по делу так как тепло я люблю.
Начал мудрить к нему котлы, видов 5 и пробовал остановился на типа паравозном но легче стало не намного. Тепло пока горит.
В прошлую зиму купил по цене маталла котёл прямого горения каракан вроде с варочной плитой, топился зиму, Лучше, но батареями нагревает сарай долго и остывает быстро, Вобщем тоже не устроило так как контроль постоянный нужен.
На эту зиму хотел заняться серьёзно, теплоакамуляторы, тены на ночной тариф но как всегда у меня, не успел зима пришла да и не факт что оно мне надо будет жизнь сказала.
Сел, подумал, ну и по накатанной как будет так будет.
Выкинул варочную плиту, сварил из 3 ки бак вместо неё литров на 15, пропустил выхлоп прямо через него под прямым углом из 100мм трубы  для большей площади. Старый с шибером оставил для быстрого разгона в два выхлопа.
Врезал в систему радиатор на два вентилятора с авто удалив один вентилятор. Второй радиатор маленький на один вентилятор уже был врезан как аварийный, иногда спасал и с него и началось
Радиаторы в сборе как на машине, бачки и пробки.
 Транс из старого зарядника на питание вентиляторов.  зацепил параллельно и напряжение скинул до 11 вольт крутят медленнее.
3 китайских термореле по 100 р.
Одно включает по воздуху
Втрое по максимум температуре заданной воды у меня стоит 65 градусов
Третье зацепил сирену от сигналки что б не про зевать перегрев при отказе чего либо. Бодрит знатно.
Вот и весь нищебродский климат контроль.
Итог. Батареи отключил и не разу не включал.
В сарае весь день плюс 15.
Нагревает моментально
И главное к котлу подхожу за 12 - 14 часов 2 максимум 3 раза если ветер сильный на улице.
В системе вода, не перемерзает. С утра в котле 10,20 плюс ещё остаётся
Топлюсь углем расход не большой.
Обычно если не сильно дует с утра разогнал. Выхлоп прикрыл с поддувалом и часов в 5- 6 вечера ещё закинул топку и до утра . И не живеш везле печки.
Ах да, котёл то ещё Г. Прямого горения. Топка маленькая. Влазит пол ведраи 20 ти литрового от масла крупных камней. В итоге за сутки ведро, при сильном ветре 1. 5 ведра. Надо взвесить для интереса.
« Последнее редактирование: Января 17, 2022, 06:13:38 am от P001 »
Оффлайн kot 03
Отопление гаража.
« Ответ #797 : Января 17, 2022, 16:03:12 pm »
Во втором гараже уже сварил печку бубафоню,сейчас из трубы пятисотки,не нарадуюсь.Гараж сейчас 7.5 на 8 метров,стены 2.5 метра,конёк 3.5 метра,закладываю печь крупными дровами(чурка на 2 или 4 части) не подхожу весь день,часов 10. При минус 10-15 на улице в гараже плюс 7-10,доводил до плюс 15. Самое главное работаешь и не отвлекаешься,горят любые дрова,сырые,сухие,мелкие,крупные,пробовал ставить на дно чурку целиком,сгорела полностью.Делается легко и просто,из трубы практически вечная(стенка 8мм). -hi-
Онлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #798 : Августа 19, 2022, 15:58:32 pm »
kot 03,  можешь  высоту  указать? Сколько дров закладываешь?  Как часто?
Доделываю мастерскую  7 х 8 метров.  С отопление пока в поиске. Зимой часто бывает за сорокет неделями.
Оффлайн kot 03
Отопление гаража.
« Ответ #799 : Августа 20, 2022, 18:19:01 pm »
Высота около метра, закладываю до дымовой трубы почти, время горения зависит от плотности закладки, ну и от дров конечно, горит часов 10 примерно, я приловчился её и подкидывать, только надо разжигать по новой. Морозов таких у нас нет, в основном в пределах 20-25, 40 бывает но не долго.  -hi-
« Последнее редактирование: Августа 20, 2022, 22:53:32 pm от Leon10010 »
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
