Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 556323 раз)
Отопление гаража.
« Ответ #800 : Августа 20, 2022, 18:21:10 pm »
Да,у этой печки выхлопная труба 159,а поддувало 80,когда разгорится поддувало ещё прижимаю и больше не трогаю.
Оффлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #801 : Августа 20, 2022, 18:22:39 pm »
kot 03,
Выхлоп прямой в небо? Хочу кирпичный щиток на четыре оборота горизонтальных. Топить каждый день вечерами. Свой дом. Все рядом.
Отопление гаража.
« Ответ #802 : Августа 20, 2022, 18:27:20 pm »
У меня через стену и в небо,обороты не помешают,труба горячая с низу на улице,я просто не захотел крышу дырявить,так бы внутри сделал.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Отопление гаража.
« Ответ #803 : Августа 22, 2022, 04:25:23 am »
 тоже хочу сделать котель  .  для этого сделал прокаточный станок https://vk.com/video-125674818_456242176 и  https://vk.com/video187536056_456239053
« Последнее редактирование: Августа 22, 2022, 04:33:12 am от вииктор »
Оффлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #804 : Августа 26, 2022, 08:21:43 am »
У нас есть кто печники?  Хочу в мастерскую обогревательный  щиток из кирпича с лежанкой. А в него уже либо котел , бубафоня. ...тоесть нужно  схема , фото.... лучше порядовка. может у кого так уже сделано? Мастерская 7х8 м. Каркасна я.  Утепление 50 мм пенопласт плюс 50 мм базальтовая   вата. Топить планирую ежедневно , раз в день. Полы залил. Ворота на вешал. Отпуска остаётся  15 дней.  Поделитесь мыслями.
Котел самодельный, с плитой для возможности варки собакам. Внутри дипломаты. Вот по размеру оных тоже есть вопросы...примерный объем жижи  (СКОРЕЕ ВСЕГО БУДЕТ НЕЗАМЕРЗАЙКА) литров 100-150...
« Последнее редактирование: Августа 26, 2022, 08:39:39 am от ТУНГУС »
Отопление гаража.
« Ответ #805 : Августа 26, 2022, 08:38:43 am »
с лежанкой.
Ты бока пролеживать собрался или работать ?  ;) У меня ни одного стула в гараже раньше небыло , так и делал больше . Теперь захожу и гляжу куда присесть . А присел уж и вставать лень , а лут лежак теплый  :)
Оффлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #806 : Августа 26, 2022, 08:45:27 am »
Немного предыстории. Лет десять тому в доме была дроявная печь с котлом. Выкинул . Теперь просто котел Тополь М!  Шесть лет уже на пенсии. Работаю ещё.  Но надо когда-то бросать...мастерская это как отдушина  где можно и нужно работать и отдыхать!  Спина мает. ..чтоб была возможность её побаловать вечерком....
У меня мастерская будет иметь и бытовую зону. Кто живёт на севере тот поймёт.  Что есть в своём доме всегда времянка, кухня, зимовье...где варят скотине  и собакам. Делаются мелкие бытовые дела....вот это все будет в одном помещении.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2022, 08:57:30 am от ТУНГУС »
Оффлайн Igas
Отопление гаража.
« Ответ #807 : Августа 26, 2022, 11:51:23 am »
  Не жалеешь ?Про печь поподробнее, размеры, змеевик из чего сделан ? если можно с картинкой ....
Как тополь себя показал ? Труба не забивается, на сезон хватает ?
Отопление гаража.
« Ответ #808 : Августа 26, 2022, 11:56:34 am »
Так надо по месту. Есть порядовки печек разных. Но как привязать к твоему месту?
  Общие правила по кладке печек
 Кирпич самый ровный и обожжённый. Не пережжённый. Одного размера.
 Глина и песок. Смешиваются в такой пропорции, чтоб к стальному мастерку еле прилипало. Сначала надо глину развести в воде, чтоб комков не было. Жидкость раствора кладочного готового - как хорошая сметана.
 Кирпичи перед кладкой в воду на 10 минут, чтоб воду из раствора не тянули мгновенно.
 Швы как можно тоньше. Я делаю 5 мм, тоньше на разномастном кирпиче трудно сделать. Надо на каждый ряд индивидуально кирпичи подбирать.
   Гладкой стороной кирпич в дымоход укладывать.  Основное - это ровность стенок дымохода, не наружных. Наружные по возможности.
  Пристукиваются кирпичи, при кладке, тяжёлым резиновым молотком. Кладётся по уровню, и горизонтально и вертикально.
 По топкам. Для дров надо делать высокую топку. Пламя у дров длинное.
  Уголь с коротким пламенем.
 Если надо кирпич половинка, три четверти - режется хорошо болгаркой с каменным диском.
Оффлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #809 : Августа 26, 2022, 12:02:47 pm »
Печь была большая на четыре горизонтальных колодца.  Плита (лист 20 мм) и топка была длиной около метра. Внутри один дипломат вдоль топки.
Труба для котла сейчас из кирпича выше потолка - дальше 4 метра сенгвичи. Не чистил ещё не разу...
Отопление гаража.
« Ответ #810 : Августа 26, 2022, 18:12:07 pm »
Четверть века копал глину рядом с домом,запасал на зиму 3-4 ведра,то дымоход чистить/разбирать,то и саму печь бывало. Последние пять лет просто еду в стройматериалы ,и покупаю мешок 25 кг печной смеси,никаких проблем .  1*11
Оффлайн Igas
Отопление гаража.
« Ответ #811 : Августа 26, 2022, 21:45:33 pm »
И этого дипломата хватало для дома, размер дипломата ? Сколько часов топишь печь , и размер дома ?
Оффлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #812 : Августа 27, 2022, 05:50:03 am »
Размер дипломата был 32 см х 100 см и толщиной см пять.
Был встроен в кирпичную  печь. Разводка металлическими трубами. Было три чугунных радиатора. Система сделана была без всяких  насосов. Расширитель стоят на печке под потолком. В обратку  врезана была тена  на 2 Квт. Топил только вечером. Утром все уходили на работу. В морозы  1,5 топки. Дом брусовой  8х 9 м.
В то время был не утеплен.
Оффлайн Igas
Отопление гаража.
« Ответ #813 : Августа 27, 2022, 09:57:12 am »
ТУНГУС,  Как с тополем дела идут ? Лучше -хуже ? не жалеешь что печь разобрал ?
Оффлайн ТУНГУС
Отопление гаража.
« Ответ #814 : Августа 27, 2022, 11:00:50 am »
Связи последними событиями в мире , так делать не надо. Котел даёт тепло пока топится. И ему нужно электричество.
Тоесть автономно уже почти никак...с печью я мог жить без электричества. Печь убрали. Места освободилось. Стало чище в доме. Сейчас все в отдельной  котельной.
В мастерской определися с размерами  лежанки и щитка , первый ряд положен!
Оффлайн Igas
Отопление гаража.
« Ответ #815 : Августа 27, 2022, 11:45:08 am »
  У нас и из-за угла может прийти пипец... , который и не ждали. Любому отоплению нужен дублёр(альтернатива). Сам сейчас еду на электрическом котле+ буржуйка(дрова).
  Хочу сложить печь со змеевиком внутри. Спасибо за ответы !
Отопление гаража.
« Ответ #816 : Августа 27, 2022, 20:30:33 pm »
Я делал из трубы сороковки,система закипала даже с насосом. Убрал.
Сделана верхняя разводка,с насосом 40 вт всё продавливает хорошо,а без него батареи первого этажа горячие только до половины сверху.
Отопление гаража.
« Ответ #817 : Августа 27, 2022, 21:28:47 pm »
а паровое отопление не рассматривается ?
Отопление гаража.
« Ответ #818 : Августа 28, 2022, 10:23:12 am »
Ну бы его нах .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Отопление гаража.
« Ответ #819 : Августа 28, 2022, 12:36:36 pm »
Мои эксперементы не один год проводимые говорят Воздух надо греть напрямую или самым коротким путем а не через посредников.
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
