Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 558109 раз)
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #540 : Сентября 27, 2019, 20:35:39 pm »
Паровое отопление не рассматривается? Кто то из форумчан делал же.
Не. Сейчас просто большая буржуйка. Устраивает всем, кроме подкидывания дров.
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #541 : Сентября 28, 2019, 01:49:12 am »
РедБулл, поищи в интернете " ракетная печь с бункером" давно встречал, вроде рабочий вариант. Там бункер, типа, газогенератор, а газ в печи горит. Тоже была задача медленно и равномерно жечь дрова.
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #542 : Сентября 28, 2019, 08:30:20 am »
Смотрел уже. Те, которые смотрел, имеют просто смешной загрузочный бункер. Дайте пжл ссылку на нормальную ракетную печь.
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #543 : Сентября 28, 2019, 11:37:04 am »
Здесь подобная печь показана, но исполнение не самое лучшее, надо хорошую дверцу поддувала сделать, чтоб мощность регулировать
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #544 : Сентября 28, 2019, 13:50:00 pm »
serg47, во, то что надо.  Камера сгорания и теплообмена разделены между собой, и это правильно. Песчаный затвор взял на заметку.
Оффлайн гуменник
Отопление гаража.
« Ответ #545 : Сентября 28, 2019, 22:11:51 pm »
Ребята,я наверное уже писал,живём в 21-м веке.Поставил в гараже газовый конвектор.Недорого,компактно-тепло.У меня газ природный,но конвектор можно и от баллона включить :yahoopnevmo:.Проще и дешевле некуда -hi-.
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Отопление гаража.
« Ответ #546 : Сентября 28, 2019, 22:31:52 pm »
и дешевле некуда
  :( Газ по трубам примерно 50 копеек за киловатт, газ из баллона примерно 5 рублей за киловатт. Электричество местами дешевле.
Отопление гаража.
« Ответ #547 : Сентября 28, 2019, 23:30:54 pm »
А в боксе из гаражного кооператива и вентиляцию делать надо во избежание... Мне дровами , опилом и прочим хламом дешевле намного .
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #548 : Сентября 29, 2019, 02:17:20 am »
Adler, вот вариант водяного котла с нижним горением, надо к этому бункеру приделать трубу и колпак от ракетной печи и получится долгоиграющая буржуйка с высоким кпд.
Отопление гаража.
« Ответ #549 : Сентября 29, 2019, 07:43:58 am »
Получается, что в этой печи нет дожига газов? Просто горит нижняя часть дров, и быстрота сгорания зависят от размера отверствия между топкой и теплообменником и степени прикрытия поддувала? Тогда за счет чего происходит полное сгорание дыма, если нет вторичной камеры? Вторичная камера должна нагреваться до красна для производства процесса дожига и туда должен подаваться воздух , а тут тихо шают дровишки семь часов. Не получается у меня картинка работы печи без дыма и конденсата. Тем более когда это ещё и водяной котел, где стенки не более 80 градусов.
Оффлайн РедБулл
Отопление гаража.
« Ответ #550 : Сентября 29, 2019, 11:13:16 am »
Газовой трубы в кооперативе нет, а из баллона дорого.
Думается, надо разносить камеры сгорания и теплообменник. Например, между топкой и теплообменником врезать трубу, в нее подавать вторичный воздух. Топку и трубу изолировать асбестом или другим жаростойким материалом.
Онлайн вовочка
Отопление гаража.
« Ответ #551 : Сентября 29, 2019, 12:13:15 pm »
Ссылку на модель конвектора можно? ну и краткое описание параметров гаража и места установки конвектора.  -hi-
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #552 : Сентября 29, 2019, 14:22:06 pm »
Лесник-61, вероятно, в этом котле на выходе факела есть стальные нагревающиеся до красна пластины и подача вторичного воздуха (смотри белые стрелки).
Я картинку приложил, чтоб показать устройство бункера.
  Т.к. водяное отопление не надо, то предложил в качестве дожигателя и теплообменника использовать ракетную печь.
Дожигатель это- кусок утеплённой горизонтальной и вертикальной трубы.
Теплообменник- металлический колпак на вертикальной трубе, выход дыма с низу колпака.
Оффлайн евгеха
Отопление гаража.
« Ответ #553 : Октября 04, 2019, 16:27:48 pm »
..смотрел всякие ролики про печи, наткнулся на один, печь в целом не плохая, но от названия ролика чуть со стула не упал
-"Простая эконом печь в гараже длительного горения своими руками"      1*11
Оффлайн гуменник
Отопление гаража.
« Ответ #554 : Октября 04, 2019, 20:05:56 pm »
Печь работает 26 часов.Нах мне это надо 0*).Я писал-газовый конвектор,или простая буржуйка,лучьше нету.Дрова прогорели и домой.26 часов горения,их ведь нужно контролировать.
Может что не так и понимаю,но если печь горит 26 часов,надо 26 часов возле неё и быть,или не так -hi-.
Оффлайн евгеха
Отопление гаража.
« Ответ #555 : Октября 04, 2019, 20:29:08 pm »
..те сочетание слов -ГАРАЖ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ - не смущает?  :yahoopnevmo:
Отопление гаража.
« Ответ #556 : Октября 04, 2019, 20:46:40 pm »
Отопление гаража.
« Ответ #557 : Октября 04, 2019, 21:14:46 pm »
Да там казнить нельзя помиловать , запятую в названии не поставили . Простите того деда , он опила нюхнул , потом чихал  ::mail1:::
Отопление гаража.
« Ответ #558 : Октября 05, 2019, 00:37:59 am »
Таких ананистов давно не видел.Столько времени ЭТО делать чтоб сжеч два ведра опила 0*) это килограм 5 древесины.Он что в африке живет что ему на сутки отопления хватает 5 кг древесины?
Отопление гаража.
« Ответ #559 : Октября 05, 2019, 11:54:24 am »
А гараж мгновенного выгорания лучше чтоль ?  ::cheesy:::
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
