Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 557691 раз)
Оффлайн Вова механик
Отопление гаража.
« Ответ #340 : Марта 12, 2018, 10:46:39 am »
Одну конечно не стоит,а вот с дровами вперемешку я все клыки оторванные сжёг в бубафоне! ::cheesy:::
Все верно...
Отопление гаража.
« Ответ #341 : Марта 12, 2018, 12:55:01 pm »
AlexR, как-то не понятно со схемами. Ещё вопрос, какую же ты температуру загоняешь в полы?  Я не вижу принцип сгорания дров, в смысле улучшенный принцип.
Может объяснишь ещё и обозначения поясни.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Отопление гаража.
« Ответ #342 : Марта 12, 2018, 14:59:17 pm »
Большая камера, отсутствие колосников, перегородка вверху, прогрев входящего воздуха, а может просто что по воздуху все очень плотно :).
Отопление гаража.
« Ответ #343 : Марта 12, 2018, 17:45:58 pm »
Я считаю подогрев воздуха перед подачей его в зону горения дров бессмысленно. А вот съем тепла с помощью водяной рубашки это хорошо. Передача тепла через большую площадь. С другой стороны, практически полностью отсутствует обогрев помещения инфракрасным излучением от печи. Но если результатом является именно снижение температуры внешней стенки печки, то одним выстрелом убивают двух зайцев.  1*11 И вход - выход теплоносителя я бы сделал по касательной для одного направления течения теплоносителя, а не навстречу друг другу, как на фото...\
Как то вот так....
« Последнее редактирование: Марта 12, 2018, 17:54:36 pm от Вова механик »
Отопление гаража.
« Ответ #344 : Марта 12, 2018, 18:02:04 pm »
Насколько я знаю ее достаточно часто в соременных топках дровяных) применяют.
У меня в keddy она используется и считается основой достижения устойчивого длительного горения.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Отопление гаража.
« Ответ #345 : Марта 12, 2018, 18:23:02 pm »
Как то вот так....
Там так и есть, вход выход под небольшим углом, между ними глухая перегородка, по ней идет стык листа рубашки.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2018, 18:30:50 pm от AlexR »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Отопление гаража.
« Ответ #346 : Марта 12, 2018, 18:27:41 pm »
Специально так и сделал, в прошлом году рубашка была 1/4 от площади, сильно выжигало кислород, сейчас нормально и чайник можно вскипятить, мясо пожарить.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Отопление гаража.
« Ответ #347 : Августа 12, 2018, 16:33:43 pm »
Наконецто идет к финишу
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Отопление гаража.
« Ответ #348 : Августа 13, 2018, 18:44:53 pm »
Оказалось что винт кривой, думал почему заедает , гайку специально сделал сьемным, скоро поменяю на бронзовую
Отопление гаража.
« Ответ #349 : Августа 13, 2018, 23:16:23 pm »
Виктор, а зачем листогиб в теме про отопление? Печку гнуть будешь?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Отопление гаража.
« Ответ #350 : Августа 15, 2018, 17:55:54 pm »
Да вот хочу сделать бубафону водяным контуром,
Оффлайн Леха
Отопление гаража.
« Ответ #351 : Августа 15, 2018, 20:49:22 pm »
::cheesy:::Серьезный подход, я тоже чтобы цемент из прицепа разгрузить кран сделал -hi-
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Отопление гаража.
« Ответ #352 : Октября 23, 2018, 16:17:36 pm »
Все завтра запуск
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Отопление гаража.
« Ответ #353 : Октября 26, 2018, 15:27:55 pm »
После всех мытарств и плясками электричеством наконецто подключили станок
Оффлайн Эдуард2016
Отопление гаража.
« Ответ #354 : Октября 26, 2018, 22:02:01 pm »
вииктор, приветствую,расстояние между вальцов какое?,тоже собираю комплектующие для вальцов.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Отопление гаража.
« Ответ #355 : Октября 27, 2018, 18:22:08 pm »
Греть вторичный воздух обезательно.  И это не мной придумано. Посмотрите инстукции Булериана. Дело в том что при режиме длительного горения там сгорает пиролизный газ, он почти наполовину состоит из СО2 и плохо горит и подогретый воздух помогает ему гореть, без этого никак. Лет 10 назад я сварил себе похожую конструкцию и настраивал его как орган музыкальный ::thinking::: когда не сделал подогрев вторичного воздуха и не утеплил нижние боковые части базальтовой ватой снаружи, печ заработала как надо, дом в 100квадратов отапливался им , утром 4 полена диаметром 15-17см и длиной 60см и вечером так же, до этого дом обогревался природным газом , было холоднее
Оффлайн votasum
  • Сергей
Отопление гаража.
« Ответ #356 : Октября 27, 2018, 18:50:35 pm »
вииктор, Бубафоню для гаража сварганил  1*11 1*11 1*11  На дровах и мусоре  1*11 1*11 1*11 Сейчас пробую перевести на отработку, направление понял но пока.  0*) 0*) 0*)
Отопление гаража.
« Ответ #357 : Октября 27, 2018, 19:37:11 pm »
Надобно делать и фсё . Вставляешь такой же длинны трубку в воздухозаборник на 16 (подача отработки) чтоб с заглушкой была , в этот же воздухозаборник чутка пониже врезаешь таку же диаметром трубу для воздушного нагнетателя . ПРи переходе на дровишки , просто отсоединил шланг подачи , изначально так мыслил , но посля... что сделано то сделано  ::cheesy::: .
Отопление гаража.
« Ответ #358 : Октября 27, 2018, 19:56:53 pm »
Вот туточки чутка есть канешь ...но не то . Неверно что когда масло попадает на трубу при подаче оно горит , нет не горит испаряется дымом , проверено экспрементально  ::cheesy::: , поэтому трубка маслоподачи должна быть на уровне с воздухозаборником , блин нехай и остаётся . Разжигать можно тряпкой хорошо замоченной в масле , только вот блюдце дополнительное к днищу для масла прислюнить чёб дно в печи не быстро прогорало , съёмное ни к чему , ибо дровами сбиватся будет . Вот такой расклад .
Оффлайн votasum
  • Сергей
Отопление гаража.
« Ответ #359 : Октября 27, 2018, 23:45:23 pm »
.но не то
Михайлович всё это не то, ты обрати внимание у него труба через которую подаётся отработка закопчёная сажей ( не полное сгорание)  и 300гр в час это хня. Говор обрати внимание чисто Украинский  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::  До этого я дошёл на первоначальном этапе сам.  0*) 0*) 0*)
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Обустройство гаража
Автор Kolt
Ответов: 164
Последний ответ Ноября 03, 2022, 13:05:53 pm
от Vlas69
