Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 557284 раз)
Отопление гаража.
« Ответ #360 : Октября 28, 2018, 08:04:17 am »
и 300гр в час это хня.
Херня херня херня - полнейшая Сергей , и ещё одна херня дожигатели как бы . Для чего турбируют дизеля ? ясен пень , чем больше объём воздуха тем лучше сгорает соляра и разом в галоп  ::cheesy::: . Но отработка это уже тяжелая фракция и сжечь в таком малом объеме без копоти и сажи в такой посудине надобно воздуха подать писец всему , и тогда газов этих пиролизных в помине не будет -сгорят превратясь в кколории . Так для что для таких печурок турбина от кировца даже не поможет .
Отопление гаража.
« Ответ #361 : Октября 28, 2018, 13:16:22 pm »
100квадратов отапливался им , утром 4 полена диаметром 15-17см и длиной 60см и вечером так же
У меня 104 квадрата по паспорту,котел самоварный ,горение по типу русской печи,поддувало закрыто всегда.Так вот поленья нормальные с утра десяток 1,5 часа горения,затем 2-3 полена/кряжика 15-20 см диаметром на 3 часа макс.Это при темп на улице до 15 гр,ниже 20 гр грузишь 5-6 таких полен ,потому что тяга в мороз растет независимо от поддува.
Пиролизные котлы широко рекламируются,но кем действительно,средняя полоса,в частности Украина,где темп -10 предел,моя печь при таких темп тоже работает в режиме тления по факту.
Условно одно полено даст Х кал тепла,нагреет У литров воды до 70 гр,и в никакой печи большего ты от него не получишь.Да сжигание пиролизного газа даст % прибавки ,но при этом затрачивается электроэнергия,кто нибудь считал эффект ?
Ну и последнее,правдивых отзывов мало,чаще пишут,хватает одной загрузки на 7 дней,на три дня,на сутки, на полсуток,и только один раз видел правдивый на три часа.
Отопление гаража.
« Ответ #362 : Октября 28, 2018, 13:23:18 pm »
пиролизного газа
И ещё он взрывается  ::cray:::
Оффлайн Леха
Отопление гаража.
« Ответ #363 : Октября 28, 2018, 19:17:35 pm »
А кроме как 3 часа не правдивые?
Отопление гаража.
« Ответ #364 : Октября 28, 2018, 20:24:33 pm »
В силу того ,что всю жизнь на печном отоплении,ну и с теплотехникой знаком не по наслышке,то да,не верю в другие.Можно замедлить горение,но нельзя получить большее количество кал из одного и того же полена.
Сообщение понравилось: SLOW
Отопление гаража.
« Ответ #365 : Октября 28, 2018, 20:37:08 pm »
И не моги , ежли бы мона было , то вечный двигатель я бы на последние гроши купил  ::cheesy::: .
Оффлайн Леха
Отопление гаража.
« Ответ #366 : Октября 28, 2018, 21:40:57 pm »
Получить нельзя, но вопрос сколько кал. останется в помещении, а сколько в трубу улетит. Можно за час дрова стопить и всё в трубу улетит, а можно растянуть удовольствие и жечь медленно-тогда кайфа больше 1*11
Сообщение понравилось: А.И.86, LSV
Оффлайн votasum
  • Сергей
Отопление гаража.
« Ответ #367 : Октября 28, 2018, 22:36:10 pm »
У меня бубафоня из бочки, при полной загрузке, сырыми дровами, работала 8часов. -20 на улице +16 в гараже при не утеплённых воротах, щели были в палец.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Отопление гаража.
« Ответ #368 : Октября 28, 2018, 23:28:25 pm »
Вон еще чего можно попробовать в комбинированном отоплении дровами и электро, чтобы электрокотел не грел дровяной и тепло не улетало по трубе на улицу. Хитрая обвязка, говорят работает автоматически, не надо ставить хитрые термокраны или в ручную бегать регулировать. Хочу как-нибудь уделить время, подключиться как на картинке.
Отопление гаража.
« Ответ #369 : Октября 28, 2018, 23:35:52 pm »
сырыми дровами
У меня 104 квадрата
+16 в гараже
Конечно если дом или гараж превратить в термос,то дров уйдет меньше,но это не значит :
После введения нормы энергопотребления про это придется забыть наверно.
Отопление гаража.
« Ответ #370 : Октября 29, 2018, 01:56:59 am »
На фото чуш какая то.Не будет хорошей циркуляции при работе дровяного котла.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Отопление гаража.
« Ответ #371 : Октября 29, 2018, 08:02:46 am »
Да, с первого взгляда страшно смотреть. Но на форумхаусе люди подключают, один парень даже русскую печь подключил. Я показал инженеру, он строит газохранилища, говорит что обычная рабочая схема, система сообщающаяся, холодная жидкость идет вниз со страшной силой.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Отопление гаража.
« Ответ #372 : Октября 29, 2018, 08:10:49 am »
Вот накидал примеров
Отопление гаража.
« Ответ #373 : Октября 29, 2018, 09:28:00 am »
Согласен,дело в другом
Отопление гаража.
« Ответ #374 : Октября 29, 2018, 11:24:14 am »
Вроде я не сильный дуб в теплотехнике был когда то .А в чем смысл такого байпаса на котле ? Ведь получается несколько тормознутая система .
Чтоб котел пускался реже , но на более длительное время ? ::thinking::: А дросселирующий кран не судьба ? Им можно точнее управлять процессом и когда надо сделать как надо (например если обратку прихватило морозом где то под воротами или дверным проемом при переходе на ночной "экономный"режим нежилого помещения) а не зависеть от диаметра ввареной трубы .
« Последнее редактирование: Октября 29, 2018, 11:36:59 am от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Отопление гаража.
« Ответ #375 : Октября 29, 2018, 11:33:37 am »
Гидрострелка (гидроразвязка) получается. Простая схема без лишних мозгов, клапанов, кранов и т. д.
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #376 : Октября 29, 2018, 11:45:21 am »
Смысл в том, что пока топишь дровами электро котёл не работает, когда дрова прогорели и жидкость стала остывать автоматически электро котёл начинает греть. Ничего включать\выключать и крутить краны не нужно.
Отопление гаража.
« Ответ #377 : Октября 29, 2018, 11:46:31 am »
Нафига одноконтурной системе гаража гидроразделитель ?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Отопление гаража.
« Ответ #378 : Октября 29, 2018, 11:47:14 am »
Смысл при постоянном отоплении не греть твердотопливный котел электрическим, для этого есть дорогие краны-термостаты, или делают с ручными кранами, перекрывают когда ТТ потух, все сложно. А тут просто и само регулируется, работает хорошо говорят. Зимой думаю уделить время, самому попробовать, гараж все равно топится почти постоянно.
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #379 : Октября 29, 2018, 11:48:50 am »
Нафига
Просто в изготовлении. Кусок трубы стоит не дорого.  ::cheesy:::
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
