Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 558098 раз)
Оффлайн сергеевич
  • жизнь хороша,если пьешь неспеша
  • Техника: исудзу Фарго,трицикл урал,мазда Демио,мицубиси делика, мотолодка
Re: Отопление гаража.
« Ответ #260 : Декабря 09, 2016, 14:10:49 pm »
Пришло время топить гараж. Дров много, но надо постоянно подкидывать их, поэтому решил сделать отопление на отработке. Есть ли на форуме спецы по таким печкам?
привет, если что-то интересует, пиши в личку подскажу по печам как с наддувом (закрытого горения) так и по печкам на самотяге
Оффлайн сергеевич
« Ответ #261 : Декабря 09, 2016, 14:40:50 pm »
если присутствует темный выхлоп,значит печь не выходит на режим,мало воздуха в зоне горения.
может быть из-за малой высоты трубы( слабой тяги) или недостаточного количества или диаметра отверстий, помимо этого много лишних углов в конструкции самой печи.
в нижней кострюле горение происходит непосредственно под реакторной трубой и близлежащей области, далее газы идут по  кратчайшему пути на выход, поэтому, либо убирай левый край печи, либо дублируй через него выхлоп.
утепление трубы, результата не даст, помочь может ее удлинение.
  • Модератор
« Ответ #262 : Декабря 18, 2016, 23:18:16 pm »
 1*11 Пока доволен.5 дней Ташкента.  ::cheesy:::
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #263 : Декабря 19, 2016, 00:34:34 am »
Игорь привет, а как апетит поглощения газа ?
  • Модератор
« Ответ #264 : Декабря 19, 2016, 06:36:34 am »
Эдуард
Эдуард привет.Смотря как выставишь.Вообще заявлено 0.51 куб. в час.на максималке(т.е. на 7 по шкале) Я ставил на 5 ,когда на улице было -20,в гараже было + 13, и это при периодическом открытии ворот.
« Ответ #265 : Декабря 19, 2016, 08:42:50 am »
Сколько газа в кубометровом исчислении в 27 литровом баллоне?
то есть в полностью пустые баллоны  должно быть залито заправщиком:
50 литровый баллон (22кг) - 42,5 литра = газа 23,16 кг (лето) или 21,97 кг газа (зима) = полный баллон 35,16 кг (лето) или 43,97 кг (зима).
27 литровый баллон (14,4кг) - 22,95 литра = газа 12,5 кг (лето) или 11,86 кг (зима) = полный баллон 26,9 кг (лето) или 26,26 кг (зима)
12 литровый баллон (9кг) - 10,2 литра = газа 5,56 кг (лето) или 5,27 кг (зима) = полный баллон 14,56 кг (лето) или 14,27 кг (зима)
5 литровый баллон (3кг) - 4,25 литра = газа 2,32 кг (лето) или 2,2 кг (зима) = полный баллон 5,32 кг (лето) или 5,2 кг (зима).
Сколько в 1 кг сжиженного газа Киловатт часов?
Один килограмм газа при сгорании даст выделяемую энергию около 11900 кКал/кг (без учета КПД).
1кВт/ч = 860 кКал
в 1 кг сжиженного газа 11900 кКал
соответственно в 1 кг сжиженного газа примерно 13,83 кВт/ч
Эквивалентная  мощность выделяемая 1 кг сжиженного газа с учетом типового КПД тепловых приборов
При использовании систем обогрева  с отводом газов КПД обычно составляет около 85%, В этом случае эффективная "эквивалентная мощность" обогрева составит 85% от 13,83 (кВт/ч)/кг, что составит примерно 11,77 (кВт/ч)/кг.
т.е с учетом типового КПД 85%, 1 кг сжиженного газа даст эквивалентную мощность приблизительно равную  11,77 кВт/ч.
Сжиженный газ состоит в среднем из пропана на 65% и бутана на 35%. Плотность паровой фазы пропан-бутановой смеси — примерно 2,1186 кг/м3. Другими словами 1 м3 сжиженного газа весит 2,1186 кг.
Что то на мало будет хватать баллона газа. У нас 27 литровый баллон стоит около 500 руб.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2016, 08:54:40 am от Лесник-61 »
  • Модератор
« Ответ #266 : Декабря 19, 2016, 09:15:26 am »
У меня отапливаемая площадь 80 м.куб. Так что или в тепле с комфортом работай,или экономь и мерзни. Купленный мной конвектор самый мощный в этом классе 5квт.ч. расчитан на 100 куб.м.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2016, 09:35:42 am от игорь воронин »
« Ответ #267 : Декабря 19, 2016, 09:43:50 am »
Просто интересно на сколько хватит газового баллона, а в остальном дело хозяйское. Просто для объективности и сравнению с другими источниками тепла надо знать. Может то же печку и электрообгреватель бы убрал.
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
« Ответ #268 : Декабря 19, 2016, 11:28:13 am »
Отопление пропаном обходится примерно как отопление электричеством днём. Ночью, при наличии двойного тарифа, электричеством дешевле. Еще на заправку за газом съездить надо. Но, несомненный плюс пропана - это автономность и возможность пиково получить большую мощность.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #269 : Декабря 19, 2016, 18:17:36 pm »
У меня примерно такие же конвекторы(2 шт) но мощностью поменьше-4 кв.C 20 ноября по сегодняшнее число работал один конвектор,подключён к природному газу.Сожжено 237 куб.м газа.Температура в зависимости от наружней (а доходило уже до -39) колебалась внутри от +16 до+8 Терморегулятор стоял на 5 . По деньгам-1090 руб.
Оффлайн dad 271
  • Техника: строю бортоповоротник...
« Ответ #270 : Декабря 19, 2016, 23:50:44 pm »
27 л баллона хватает примерно на 20 часов непрерывной работы конвектора (без отключений), т.е. расход примерно 500-600 г в час.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #271 : Декабря 20, 2016, 14:04:38 pm »
Повесил над печкой вентелятор .Очень помогает нагнать температуру в дальних углах .Пробывал вешать под потолок -эффект не тот
Оффлайн РедБулл
« Ответ #272 : Декабря 20, 2016, 22:07:39 pm »
Делал такую печку на отработке. Труба вроде 220 мм, точно не помню. С наддувом. Улитка от восьмёрки. На фото без рёбер, потом наварил рёбра на трубу и теплоотдача резко улучшилась. Отапливала бокс 60 кв м, высота потолков 4 м. Маслонасос был от урала, крутил его мотор-редуктор дворников от жигулей. Утром затопишь - через 20 минут откорректируешь подачу воздуха и масла(не всегда) и весь день свободен.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #273 : Декабря 20, 2016, 22:11:56 pm »
Надо так же сделать, а то у меня вентилятор на полу стоит, толку мало, а рядом с печкой сжариться можно. ::angry:::
Оффлайн митяйка
« Ответ #274 : Декабря 21, 2016, 14:32:29 pm »
Можно описать подробнее а то не понятно куда что.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #275 : Декабря 21, 2016, 20:52:36 pm »
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #276 : Декабря 21, 2016, 22:44:42 pm »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #277 : Декабря 21, 2016, 23:17:28 pm »
В общем, Viktor 159 дал правильные ссылки. Начитавшись термопортал, я сварил эту печку. Доволен был ею несказанно  :63:
 Плавная регулировка подачи масла и воздуха. Использовал какие-то регуляторы на транзисторах и с ручками. Их взял на радиорынке. На фото видно трубу подачи первичного воздуха(она с краном), но оказалось, что печка лучше всего работает когда он почти совсем закрыт. Подача масла через медную трубочку длиной примерно на 150 мм не доходя до дна. Благодаря конструкции "труба в трубе" трубка ниразу не коксовалась. Т.к обдувается воздухом. На дне миска из нержавейки - в неё капает масло. Миски хватало на месяц отсилы - сгорала. Боясь прогара (половина печи снизу нагревалась докрасна), поставил внутри экран из нержавейки. От бачка стиральной машины. Тоже получился расходник. Труба внутренняя на 76, хватало ни 1 зиму. Прогорал самый низ в районе отверстий. Лючок внизу заварил, т.к из него бросало дым. Разжигал сверху: наливаем примерно грамм 200 смеси отработки с бензином, бросаем спичку, и вставляем трубу. Наддув уже должен быть включен. Всё, понеслась .Расход 2-3 литра в час, если морозы откручивал ещё больше. Горела исключительно стабильно, без дыма. Размеров не осталось.
Оффлайн гуменник
« Ответ #278 : Декабря 22, 2016, 22:47:09 pm »
у меня тоже конвектор и природный газ.утеплён гараж не полностью,только кабинет 3х4(мечтаю утеплить целиком 4х7).засёк расход газа на круглосуточном отоплении-31 час-6 кубов.
думаю-нормально!!!
температуру держит 15 по цельсию. включал по громче с пивом ради эксперимента-выдержал до +25 и убавил 0*).
« Ответ #279 : Января 12, 2017, 17:19:22 pm »
Всем привет! Гараж отапливаю тепловой пушкой на ДТ с раздельным контуром.
Греет хорошо, но прожорливая очень - раздельный контур много тепла на улицу выбрасывает. Вот я и думаю: надо это тепло как-то в гараже оставлять. Пока на ум пришло только поставить теплообменник на выхлоп и к нему батарею чугунную с тосолом.
Но теплообменник пока не подобрал и проблему вижу в забивании теплообменника копотью от соляры.
Как думаете, какой теплообменник поискать под эту задачу? Диаметр выхлопа миллиметров 60-70.
п.с. Пробовал оставлять выхлоп в гараже (пока коптит на разогреве - выхлоп на улицу, потом дыма практически не видно - в гараж). Но при такой схеме голова все-таки побаливает к вечеру. А самое главное, провоняешь так, что жена домой не пускает.  :(
« Последнее редактирование: Января 12, 2017, 17:24:11 pm от Дмитрий-59 »
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Обустройство гаража
Автор Kolt
Ответов: 164
Последний ответ Ноября 03, 2022, 13:05:53 pm
от Vlas69
