Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 557843 раз)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Re: Отопление гаража.
« Ответ #240 : Октября 24, 2016, 23:08:56 pm »
Серега, мое мнение , что зря дымоходную трубу всю на сварку собрал, чистка не избежна. А то что диаметр  сверленой трубы должен = ф дымохода это я не знал, и почему  высота= 4 метра?
А дымоходная труба не вся на сварке. Там к большой трубе приварен стакан, а в стакане уже вставлена труба через переходник. И у печки тоже приварен стакан и через переходник из-под токарки. Так что труба полностью снимается.  1*11
Про высоту трубы - тяга должна быть хорошей, иначе печка будет тухнуть и дымить из отверстий.
« Ответ #241 : Октября 25, 2016, 08:29:50 am »
Все понятно , у меня 4 метров в высоту не будет, в отверстия не дымит, но забивает сажей раз в неделю чищу.
« Ответ #242 : Ноября 09, 2016, 20:54:18 pm »
Вот затопил сегодня свой паровоз.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #243 : Ноября 09, 2016, 23:23:16 pm »
черненький дым смотрю присутствует... ;)
« Ответ #244 : Ноября 09, 2016, 23:32:06 pm »
Желательно колено под 45 град. и утеплить=сажа выгорать будет, хотя бы до наружной вертикальной!
« Ответ #245 : Ноября 10, 2016, 07:52:20 am »
Затопил без чистки, как почищу тогда дым сизый и почти не видно.
« Ответ #246 : Ноября 13, 2016, 23:19:00 pm »
 А печку на отработке не кто не пробывал нефтью топить ? Или печным топливом?
« Ответ #247 : Ноября 14, 2016, 08:27:49 am »
После  мытья двс осталась саляра , в печку лил ,та аж прыгать начинает. Нефть и печное топливо не пробовал.
« Ответ #248 : Декабря 05, 2016, 10:00:19 am »
Поднял потолок в гараже,отопления стало не хватать( регистр 2.5 м, труба сотка,эл тэн 1.5 квт , 2 шт)да и накладно.Хочу газовый конвектор поставить.Кто пользуется  отзыв пожалуйста. Гараж у меня 6*5 высота 3.8. Остановился на таком  Alpine Air NGS-50F.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2016, 10:09:42 am от игорь воронин »
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #249 : Декабря 05, 2016, 16:50:57 pm »
Игорь, на потолке вентилятор повешай, чтоб вниз дул! Температура градусов на 10 поднимется! У тебя когда внизу дубак, наверху наверняка потом обливаешься...
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #250 : Декабря 05, 2016, 21:22:11 pm »
сергей 163 rus, А печку на отработке не кто не побывал нефтью топить, пробовал горит также но только нефть очищенная брал в котельной.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #251 : Декабря 05, 2016, 21:41:53 pm »
Расскажу про печку на отработке, ну типа отзыв  ::cheesy:::
Печка как печка, но привыкать надо к ней. Хорошая отработка - горит четко и почти бесшумно, нагревается докрасна почти снизу и весь колпак до трубы. Если отработка с тосолом или тормозной жидкостью - инородная жидкость кипит пузырями и не дает маслу испаряться (чтобы гореть). Бывает лью нормальную отработку, а потом чуть добавляю плохую - печка может потухнуть, надо сразу поддувало открыть полностью.
Тухнет безопасно, если отработка хорошая - заливаю бак (у меня типа расширительного по закону сообщающихся сосудов) и иду спать.  1*11
« Ответ #252 : Декабря 05, 2016, 22:00:47 pm »
Да нет,Разница думаю градусов 5. А от вентилятора думаю прохладно будет.
« Ответ #253 : Декабря 06, 2016, 10:35:01 am »
Demantoid ,Сергей ,а пчка сварена по чертежам, или собрана из того что было. И как часто чистиш от сажи?
« Ответ #254 : Декабря 06, 2016, 12:14:11 pm »
Работал в одной фирме, цех в арендованном недострое из бетонных плит с ленточным остеклением. Не утеплен никак. Потолки метров 6. Экспериментальный участок, где изготавливали багги на продажу, и станочники накрылись и отгородились от основного цеха рифленкой и поставили в уголке чудо-печку, от которой по периметру стен распустили 4" трубы отопления. Дымоход выставили через окно наверху на улицу, плиты перекрытия хозяин не разрешил дырявить...
Печка сварена из листа 4 мм. Топка литров на 50...70 для дров (и даже уголь потом пробовали)Вместо колосников дырявый лист 10-ка, снизу зольник и система поддувала с регулировкой подачи воздуха типа как на "Бурильянах". Сверху топки дымооборот и выход дымохода в передней части, над загрузкой.
Боковые, задняя стенка и верх над дымооборотом сделаны двойными и заполняются водой. Толщина вертикальных емкостей 100...120 мм, верхняя больше 150 и немного наклонная с повышением назад к месту выхода труб отопления. Получилось верхние горизонтальные трубы на уровне верстаков, а нижние с понижением к печке.
С утра чистили зольник и немного топку. обычно там еще оставались угли. Закладывали плотно дрова, порезанные поддоны и пр. деревянный мусор, обрезь. Полчаса разгоралось, потом воздух перекрывали и весь день можно работать! Подобные печи делают у нас и для бань. Только вместо бака сверху - каменка, а с боков и сзади бак для подогрева воды и отопления предбанника. Замечено, что стенки топки, если за ней вода (бак) не прогорает.
Наша печь чисто для отопления и отличалась только большими размерами.
« Ответ #255 : Декабря 06, 2016, 13:07:53 pm »
Юрич, тут суть отопленя такая , стабильное тепло не нужно а собрался работать затопил и через час алга сверкать да резать. Так быстро топит печь на мазуте, но ранее писал, часто чистить надо.
Оффлайн dad 271
  • Техника: строю бортоповоротник...
« Ответ #256 : Декабря 06, 2016, 15:50:27 pm »
Пользуюсь периодически в гараже газовым конвектором этой фирмы на 10 кВт (у меня железный гараж 6*3.5 высота 2.8 вообще не утеплен никак). Качество конвекторов неважное (турецкое) - пришлось сразу подкручивать подающую трубку (была вообще не прикручена); эл.вентилятор отказал почти сразу. Жиклер пришлось тарировать под пропан (в комплекте не было). Сразу замечу, что эффективность сильно зависит от качества газа, но 10 кВт там ни разу не будет (от силы 6-8). Баллон испольую 27 л (меньший по объему не потянет), выставляю его на улицу за пределы гаража.
Обогреваться таким образом газом - дорогое удовольствие, но абсолютно безопасное (пожаробезопасно, не угоришь, бесшумность работы конвектора)
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #257 : Декабря 06, 2016, 23:32:35 pm »
Сам сделал, без чертежей - из того что было под рукой. От сажи пока еще не чистил, а внутри где масло сгорает - там каждый день чуть выгребаю золу.
В сутки печка работает 14-16 часов, утром закочегарю и вечером подливаю бак на часа два и спать ухожу.  1*11
« Ответ #258 : Декабря 07, 2016, 06:45:08 am »
Куплен ,посмотрим как себя поведет.
« Ответ #259 : Декабря 07, 2016, 11:21:46 am »
игорь воронин,  А расход газа какой (реальный) ? Если сетевой и можно подключить мимо счётчика то  1*11 . У нас  балонный по 20 р кг + заправка  = 900 не айс выходит .
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
