Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 557617 раз)
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Re: Отопление гаража
« Ответ #220 : Октября 08, 2016, 22:36:03 pm »
Те "чудо печки" куда масло наливается слоем пожароопасны! У соседа в масле вода оказалась, горящая жижа вскипела и начала выливаться, к тому же вонь по всему гаражу специфическая...
Загугли "горелка Бабингтона" конструкция ,конечно, с первого взгляда сложная, зато и выхлоп чистый и золы (мачмалы вонючей) нету...
Re: Отопление гаража.
« Ответ #221 : Октября 09, 2016, 00:45:10 am »
Всем привет, я отапливаю гараж оьработкой размер 6/10 , все хорошо ,греет быстро , зимой в -25  в гараже + 15 , все класно кроме некоторых нюансов , расход отработки :: полный рабовий день 30 литров , забивается сажей чистка  раз в 3  дня, боится потсутствия воды. Вывод при находке наилучшей альтернативы выкину эту гребаную печь. Это сугубо мое мнение . ::focus:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #222 : Октября 09, 2016, 01:56:11 am »
::girl_cray:::  Страшно считать,сколько за сезон.выходит...
не у всех,есть столько отработки..  0*)
Опять же,Экология..Стрёмно..
« Ответ #223 : Октября 09, 2016, 18:10:37 pm »
У меня  конструкция своя, не такая как на чертежах в инете, может из за этого и забивает сажей, кто то писал  что дымоход  вобще сделан через чугунные радиаторы , и топят радуются. На всех видео что смотрел по этим печам все хвалят, но никто не говорит что забивает сажей. ::sarcastic:::
Оффлайн Вова механик
« Ответ #224 : Октября 10, 2016, 11:48:24 am »
Капельный способ. Или просто трубопроводик от емкости к низу печки и регулирующий вентиль. Желательно чтобы отработка перед сжиганием капала на горячий металл и испарялась, а потом горели пары.
« Ответ #225 : Октября 10, 2016, 11:51:33 am »
У меня было оборудование для оснащения обычной буржуйки под отработку. Попозже рисуночек набросаю, выложу. Там все очень просто и не забивает ничего сажей и горит почти без дыма.
« Ответ #226 : Октября 10, 2016, 12:27:30 pm »
Вова Механик если не затруднит ,начерти, я позже сфотаю свой паровоз и выложу фотку.
« Ответ #227 : Октября 18, 2016, 01:30:23 am »
Хорошо, только сегодня из больнички выписался, завтра нарисую.
« Ответ #228 : Октября 22, 2016, 14:25:54 pm »
В общем так Приспособа представляет собой металлический стакан с отверстием под трубку подачи отработки. В этом стакане размещаются отрезки труб различного диаметра.  Можно приварить. Но должны быть отверстия для разлива отработки по всему дну приспособы. Размеры не помню, делал от балды, из чего было. Происпособа ставится на колосник в печке, ну или на дно, через поддувало или другое отверстие выводится железная или как у меня было медная трубка для подачи отработки. На определенном расстоянии от печки крепится шланг и к бачку, подвешенному на стене или на подставке, чтобы дно бачка выше приспособы было. На бачок регулирующий вентиль и усё. Сначала разжигаешь печечку дровами приспособа раскаляется и потихонечку открываешь вентилек. Главное много не давать, трубу чистить часто надо будет.  Если сильно дать - печка гудит как самолет, если тяга хорошая.  Я убрал эту приспособу за отсутствием самой отработки. А потом как купил машину, приспособу не нашел.  ::girl_cray:::
« Ответ #229 : Октября 22, 2016, 17:10:02 pm »
У меня вот такой чудо паровоз нагнетает тепло в конструкторском бюро.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #230 : Октября 22, 2016, 17:13:25 pm »
  вот пока прихватил
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #231 : Октября 22, 2016, 18:30:16 pm »
вииктор,
Виктор как печь себя показала? Ты ведь ее еще прошлую зиму показывал...
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #232 : Октября 22, 2016, 19:57:53 pm »
Зачётно! А трубы какого размера? Как ведет себя печка - не выделывается сильно?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #233 : Октября 23, 2016, 04:07:25 am »
вииктор,
Печки для нас самый раз  ,  просты в изготовлении я их сделал около 7 штук
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #234 : Октября 24, 2016, 12:33:43 pm »
Я вчера сделал печурку на отработке, пока что такую. Не могу доделать печку какого-то Бабингтона, так как нет масляного насоса.
« Ответ #235 : Октября 24, 2016, 13:01:59 pm »
А ты не пробовал дымовую трубу от печки на отработке воткнуть в саму печку, чтобы оставшийся жар нагревал и этот объем, и только потом выходил в атмосферу. КПД будет выше.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #236 : Октября 24, 2016, 16:40:54 pm »
Demantoid, Сергей, так любой насос маленький шестеренчатый, блин, у меня от жигу их штук 5 валяется... А шарик сам делал? Как делал, как сверлил?! Или покупал?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #237 : Октября 24, 2016, 22:34:52 pm »
Шарик сам сделал, просверлил на 0.4 мм и вставил иглу 26 калибра от какого-то собачьего шприца из ветлечебницы. В аптеках не знают что такое калибр иглы, а в ветлечебнице знают и подобрали самое то - внутренний размерчик 0.26 мм. От жигулей насосов тут нет, дефицит страшенный - у 20 человек спрашивал.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #238 : Октября 24, 2016, 22:38:29 pm »
Да я всяко думал, но тут как бы принцип интересный такой - если диаметр выхлопной примерно совпадает с диаметром просверленной трубы и длина выхлопной 4 метра минимум - то печка будет работать правильно. Я собрал печку мелкую и сначала испытал всяко. 2 метра труба - не работает, тяги не хватает. А если через большую печь - то тяги не будет, она потеряется в широкой трубе. Точно говорю, проверено.  ::cheesy:::
« Ответ #239 : Октября 24, 2016, 23:02:43 pm »
Серега, мое мнение , что зря дымоходную трубу всю на сварку собрал, чистка не избежна. А то что диаметр  сверленой трубы должен = ф дымохода это я не знал, и почему  высота= 4 метра?
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
