Автор Тема: "Вездеход ЕлиКа"  (Прочитано 140884 раз)
Re: "Вездеход ЕлиКа"
« Ответ #100 : Ноября 20, 2015, 13:45:21 pm »
А вот зачем разносить нагрузку на большую длинну? Это ж не карьерный самосвал
Я незнаю , надо у прадедов спрашивать почему так а не эдак .
Оффлайн Вован Я
« Ответ #101 : Ноября 20, 2015, 14:18:21 pm »
Ясно, будем исправляться.
Оффлайн Кулибин
« Ответ #102 : Ноября 20, 2015, 19:40:49 pm »
С переди будет 3-линк + панара. Приобретены рычаги с болтиками, гайками от Опель-Монтерей (с заднего моста которые). Мо-о-ощные на вид.
привет , покажи фото как крепится тяга с верху моста ?
Оффлайн Леха
« Ответ #103 : Ноября 20, 2015, 19:47:38 pm »
Теперь нужен совет, приваривать к раме только по верху и низу или вкруговую?
Вопрос! Почему выбран шестигранник? Он, как правило, из ст.45, а она трудносвариваемая, отвалится потом, не боишься?
« Ответ #104 : Ноября 20, 2015, 20:46:44 pm »
Сразу бросилось в глаза, серьги неправильно стоят, и это без кабины и груза, хода на работу не будет в итоге.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2015, 20:51:19 pm от Юрий. »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #105 : Ноября 20, 2015, 21:45:16 pm »
Если не трудно - нарисуй как правильно, исправлю. Я и сам чето думал, что не то вроде....
Дык не было ничего другого (а там не ст20?, всегда думал что ст20 на шестигранниках )
Оффлайн Вован Я
« Ответ #106 : Ноября 20, 2015, 21:54:07 pm »
какая тяга? нижняя в  фотох, верхней еще   нет.....
Оффлайн Вован Я
« Ответ #107 : Ноября 20, 2015, 22:02:36 pm »
Я пытаюсь 3-линк в программе глядеть буржуевской. Пока вроде влезаю в норму антисхвата.
« Ответ #108 : Ноября 20, 2015, 23:19:25 pm »
Если ещё не проварил передние опоры рессор, то сдвигай их вперед.
Оффлайн Леха
« Ответ #109 : Ноября 20, 2015, 23:20:36 pm »
Не, процентов на 90 что 45 сталь. Самое простое в токарном станке проверить, 45 точится чисто, а ст.3 как бы резцом приглаживается, чистота поверхности не очень.
Можешь попробовать приварить на пару точек, 45 отломится.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #110 : Ноября 21, 2015, 10:32:43 am »
Тогда колесо упирается в кузов, почему я даже развернул рессоры.
45 отломится.
И чего делать?
Оффлайн Леха
« Ответ #111 : Ноября 21, 2015, 10:55:52 am »
И чего делать?
два варианта:
варить по правилам, с предварительным подогревом до 300 гр и с последующим отпуском, либо брать другой материал для сварки.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #112 : Ноября 21, 2015, 11:01:45 am »
два варианта
Есть TIG-сварка в аргоне, полуавтомат и электродная, может какой из них можно чтоб не отвалилось?
Если переделывать на ст3 - резьба внутри не будет сырой?
Оффлайн Леха
« Ответ #113 : Ноября 21, 2015, 11:08:24 am »
два варианта
лучше привари консоль сбоку рамы загнутую из листового металла или профиля и уже к консоли сделай нормальные уши под рессоры.
а изобретать что-то новое не всегда хорошо. ::morning1:::
Оффлайн Леха
« Ответ #114 : Ноября 21, 2015, 11:10:42 am »
Вован Я, почему вообще рессоры шире рамы получились?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #115 : Ноября 21, 2015, 12:28:15 pm »
Рама - прямая, два 3-метровых профиля 80х60х3, которые служат продолжением передних, заводских лонжеронов. Крепление задних серег выше и удобно сделать. Общая высота машины не высока получается.
Долго.
У хантера так сделано, только вварено в раму, а не под.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 12:42:03 pm от Вован Я »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #116 : Ноября 21, 2015, 15:55:13 pm »
В книге Пархиловский И.Г. "Автомобильные листовые рессоры" есть такое:
Когда примерялся один коренной лист, то с его выравниванием(т.е. полной загрузкой) серьга наклонялась градусов 45-50. Сейчас ведь уже кузов авто стоит на рзме, только без дверей. Может так и оставить?
« Ответ #117 : Ноября 21, 2015, 17:46:26 pm »
Сколько вижу, все делают как я нарисовал, потому как когда везд обрастет всем чем должен и загрузится барахлом, называемым аварийным запасом, сядут пару товарищей, и серьги будут как надо. А в твоем варианте они лягут и всё, хотя бы вертикально надо поставить сейчас.
 Владимир, можешь конечно не переделывать, только потом не говори что не предупреждали. ;)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 18:03:58 pm от Юрий. »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #118 : Ноября 21, 2015, 19:09:34 pm »
Посмотрю. Если задний мост еще можно буде подать - переделаю. Все равно переднее крепление рессор - на прихватках, да и переделать надо как Василий (МВП) нарисовал.
Оффлайн vovchara
« Ответ #119 : Ноября 21, 2015, 22:52:58 pm »
Владимир, не затруднит ли вас померить расстояние?
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Сайгак
Ответов: 235
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
