Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 319924 раз)
Оффлайн DIV
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #560 : Апреля 13, 2010, 16:09:49 pm »
Ниже - опустиь не получится конструктивно ? Там кронштейн помоему позволит засверлиться - ниже...
Если - нет. То тогда косыночку   ИМХО примерно так
[/quote]
 Олег, ниже опустить можно примерно на 60-65мм. Но рулевую сошку хочется спрятать в раме, чтобы она не цепляла за неровности местного рельефа. Как вариант её можно согнуть буквой Z. Тогда и крутящая нагрузка уменьшится.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #561 : Апреля 13, 2010, 16:27:27 pm »
Так ведь гораздо ниже сошки еще и МОСТ.... Этож гдето см. 30... Хотя это только мысли.  Всю конструкцию надо видеть целиком.Решай сам... Можно оставить все как есть  - откатать. Потом  исправить косячки... А то зациклю тебя на  рулевом...
Н
Оффлайн DIV
« Ответ #562 : Апреля 13, 2010, 16:29:26 pm »
Вот примерно так
Оффлайн DIV
« Ответ #563 : Апреля 14, 2010, 00:20:01 am »
Опустить рулевой редуктор получилось на 40 мм. Сегодня пересверлил отверстия. Пришел к мнению, что рулевую сошку гнуть и не надо. Хотел спросить у форумчан, как грамотно разрезать и сварить рулевую тягу, чтобы и крепко было и комар носу не подточил при регистации ТС ???
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #564 : Апреля 14, 2010, 14:11:46 pm »
Хочешь пытаться регистрировать ТС ?
Резать лучше ближе к резьбе. Внутрь по диаметру оправку. Кромки разделать.Сварить.И зачистить болгарочкой...Покрасить!
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #565 : Апреля 14, 2010, 15:17:16 pm »
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #566 : Апреля 14, 2010, 15:24:21 pm »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #567 : Апреля 16, 2010, 02:34:00 am »
Игорь ,ты бы выложил фото этой тяги где хочеш резать. Она из трубы или из прутка?
Оффлайн DIV
« Ответ #568 : Апреля 16, 2010, 10:30:41 am »
 Юра, тяга сделана из трубы. Наружный диаметр 21мм (постоянный без утоньшений на концах). На концах нарезана правая и левая резьба для уазкиных наконечников. Мне надо удлиннить её на 120мм. Внутренний диаметр могу замерить когда разрежу. Вопрос только, где резать ??? Посередине, или ближе к какому-нить наконечнику. Тунгус советует ближе к наконечнику. А я думал, что надежнее будет разрезать её, вставить в трубу большего диаметра (телескопически), в последней просверлить отверстия (или продольные пазы) и сделать электрозаклепки. Но боюсь, что такой вариант не проканает при регистрации.
Оффлайн dima74ru
« Ответ #569 : Апреля 16, 2010, 12:34:53 pm »
Может выточить удлинитель
Оффлайн DIV
« Ответ #570 : Апреля 16, 2010, 12:47:39 pm »
Удлинитель - это вариант. Сегодня попробую эскизик набросать, а завтра наверное к токарю.
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #571 : Апреля 16, 2010, 21:14:14 pm »
Игорь продольная рулевая тяга газ66 по заводскому сделана так что наконечник завернут по резьбе и заварен через отверстие. Так что по регистрации пошли нафиг.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #572 : Апреля 16, 2010, 21:49:19 pm »
Есть ещё вариант, подбери тягу от Газели(есть несколько вариантов по длине), а наконечники поставь Уазовские, резьба одинаковая.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #573 : Апреля 17, 2010, 02:05:18 am »
  С трубой большего диаметра не пройдёт. Чтобы визуально небыло видно удлинения и не повлияло на прочность (в тяге на изгиб). Разрезаеш трубу-тягу где конструктивно не  особо видно удлинения ,внутрь вставляеш  удлинитель пруток, хвосты по 5см ,на пруток того же диаметра  одеваеш трубу-вставыш  по диаметру тяги ,и всё в круговую вариш.  И провариваеш просверленые в тяге отверстия под сварочные заклёпки  . Две на каждый конец диам 6мм ,при заварке получится 8-10мм. Потом шлифанёш и покрасиш.  Отличаться этот участок   от общей трубы тяги будет  более шлифованой поверхностью ,если приглядеться. Даже если Лаборант просматривает твою тему,думаю что здесь и вопроса не будет-конструктивно всё правильно.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2010, 02:20:49 am от Юра Строев »
« Ответ #574 : Апреля 17, 2010, 14:01:23 pm »
А ещё можно сделать одну тягу для сдачи,а другую для прочности.  :wink:
Оффлайн DIV
« Ответ #575 : Апреля 19, 2010, 16:38:00 pm »
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Обходя окрестности авторынка Казани, нашел-таки готовую тягу на свой вездеход. Подошла от УАЗа-Патриота. Только она примерно на 30мм короче, чем мне было нужно. Тягу резать и удлинять не стал. Вышел из положения другим способом - нагрел горелкой и согнул рулевую сошку. Вечером сфотаю и всё выложу. Проверил, всё работает как надо - колёса поворачиваются от упора до упора.
Оффлайн DIV
« Ответ #576 : Апреля 20, 2010, 01:21:59 am »
Вот, коллеги, обещанные фото
Здесь видно опущенный на 40мм рулевой редуктор и согнутая сошка. При этом тяга от УАЗа родная и в резке и сварке надобность отпала.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #577 : Апреля 20, 2010, 09:50:46 am »
Об раму не ударится? При максимальном ходе подвески.
Оффлайн DIV
« Ответ #578 : Апреля 20, 2010, 10:22:29 am »
 Нет, Сергей, не ударится. Максимальный ход подвески при сжатии 100мм. Он будет ограничен резиновыми отбойниками (пока не установлены). От тяги до рамы 120мм. Так что запас есть. :wink:
Оффлайн DIV
« Ответ #579 : Апреля 28, 2010, 01:29:48 am »
Здравствуйте, коллеги. Решил я посмотреть состояние переднего моста ГАЗ-69 и ,как оказалось, не зря. Состояние шкворней, сальников, уплотнений, болтов крепления оказалось плачевным. Хотел было прикупить запчасти от мостов УАЗ, но не тут-то было. Оказывается, несмотря на незначительные внешние различия поворотных кулаков, размеры шкворней родного моста ГАЗ-69 сильно отличаются от уазовских. Полазив в просторах всемирной паутины, решил ставить шкворни на конических подшипниках, но из-за большой разницы в размерах это не представляется возможным. А жаль. По отзывам опытных уазоводов эти шкворни практически вечные. Пришлось отказаться от этой затеи и вернуться к старой схеме на бронзовых втулках. Работа с мостом отнимает много времени. Старые отверстия, где сорвана резьба приходится заваривать, размечать, сверлить и по-новой нарезать резьбу. Все уплотнения и манжеты меняю на новые. Запчасти на УАЗ в несколько раз дороже запчастей на ВАЗы, а сделаны топорно: фаски не сняты, твердость изнашиваемых поверхностей неудовлетворительна. Правду говорят :"После сборки обработать напильником". Это про УАЗ.
 А так хочется уже первый дым пустить, но старое железо диктует свои правила. Не хочется сначала сделать, а потом переделывать. Так что не теряйте меня, коллеги. А если кто что-нибудь доброе посоветует, благодарен буду.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 01:31:57 am от DIV »
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
