Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 319856 раз)
Оффлайн DIV
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #340 : Января 26, 2010, 00:31:10 am »
В качестве втулок очень удачно подошли отрезки трубы внутренним диаметром 42мм и стенкой 3мм. Длина отрезков такая же, как ширина УАЗкиных рессор - 58мм. Вот примерил, а завтра все хорошенько проварю.
Оффлайн DIV
« Ответ #341 : Января 29, 2010, 21:32:22 pm »
Вот, коллеги немного поработал (много не позволяют морозы). Обварил втулки крепления рессор и усилил углы рамы вгоризонтальном и вертикальном направлениях.
Оффлайн DIV
« Ответ #342 : Января 29, 2010, 21:34:18 pm »
То же самое проделал в передней части рамы.
Оффлайн DIV
« Ответ #343 : Января 29, 2010, 21:39:29 pm »
Заказал и выточил у токаря четыре переходные втулки рессор. Внутренний диаметр втулки 12+0,1мм (под болт М12х1,25-90), наружный - 21+-0,1мм, длина 70мм.
Оффлайн DIV
« Ответ #344 : Января 29, 2010, 21:41:59 pm »
Выточенную втулку загнал с небольшим натягом в резиновые подушки рессор.
Оффлайн DIV
« Ответ #345 : Января 29, 2010, 21:45:44 pm »
С помощью легкой кувалдочки и такой-то матери загнал задние рессоры в кронштейны вставил и наживил болты.
Оффлайн DIV
« Ответ #346 : Января 29, 2010, 21:48:40 pm »
Наживил в серьги задние концы рессор (на фото рама перевернута).
Оффлайн DIV
« Ответ #347 : Января 29, 2010, 21:54:48 pm »
По моим приблизительным подсчетам ( слегка завышенным) вес рамы сейчас составляет 36-38кг.
Оффлайн DIV
« Ответ #348 : Января 29, 2010, 21:57:22 pm »
Рессоры от УАЗика конечно тяжелы, но в процессе постройки планирую убрать лишние листы, тем самым подобрав оптимальную жесткость рессор.
Оффлайн димарик
« Ответ #349 : Января 29, 2010, 22:11:29 pm »
Игорь,часик в радость! 88*8
Хочу сразу сказать,что всё красиво 1*11,но серъги отвело назад под тяжестью ресор? :sleepy:
В вертикальном (рабочем)положении они должны быть чутка в перёд,при нагрузке отводиться назад. (&^
Ты помниш об этом? :huh:
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #350 : Января 29, 2010, 22:23:22 pm »
Да с сережками чет не то. У меня москвичевские по центрам проушин рессор 117 см, а по центрам отверстий в лонжероне москвича с которого я их снял 121. В спокойном состоянии серьги чуть наклонены вперед
Оффлайн DIV
« Ответ #351 : Января 29, 2010, 22:24:26 pm »
Да, серьги чутка отводит. Я рассматривал подвеску УАЗа, у него без нагрузки серьги стоят под углом почти 45 градусов. Я вчера пытался нагрузить одну рессору на перевернутой раме - запас хода серьги большой. Но на всякий случай я предусмотрел возможность сделать отверстия в кронштейнах, что бы двигать рессору вперед.
Оффлайн DIV
« Ответ #352 : Января 29, 2010, 22:32:12 pm »
Вот подвеска УАЗа без нагрузки (машина без пассажиров и груза). Виден наклон сережек.
Оффлайн DIV
« Ответ #353 : Января 29, 2010, 22:34:50 pm »
 Но тем не менее есть возможность сдвинуть рессоры вперед на 35мм. Я даже в кронштейнах отверстия разметил, но сверлить не стал пока.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #354 : Января 29, 2010, 23:59:43 pm »
Игорь, я замерял длину рессоры в выпрямленом состоянии и с учётом этого крепил кронштейны. Чтобы не рвало серьги , в ненагруженом состоянии рессоры серьга должна быть наклонена немного вперёд. А проще чтоб не гадать замерь растояние между пальцев на старой раме. В такие кронштейны действительно туго заходят новые саленблоки ,притрутся примнутся. У тебя рама трапецией. Зад шире переда?.Рессоры тоже закреплены трапецией?. Если так то будет рвать весь крепёж при выпрямлении рессоры,т.к. рессоры это плечи трапеции ,а при удлинении плеча удлиняется основание -балка моста. Рессоры должны быть паралельны .
« Последнее редактирование: Января 30, 2010, 00:02:24 am от Юра Строев »
Оффлайн DIV
« Ответ #355 : Января 30, 2010, 01:06:20 am »
Юра, мои рессоры стоят параллельно, т.к рама заужается за счет средней части (там , где излом). В передней и задней частях, где крепления рессор, левые и правые балки рамы тоже параллельны друг другу.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #356 : Января 30, 2010, 01:12:26 am »
Хорошо. 1*11 На фото неразглядел.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #357 : Января 31, 2010, 00:17:32 am »
Игорь ,привет. Прочитал у Мангуста про тормоза. Мой тебе совет -делай на все 4 колеса двухконтурную систему по диагонали без колдунов,хоть бы и была у тебя блокировка.Тормоза это жизнь-твоя и чужая. У тебя рама легкая получилась-сэкономил в весе. Предпосылки на лёгкий вездеход есть.  И ещё чем больше я кручусь вокруг своих колес на 1200 ураловских, тем чаще приходят на ум слова Володи Тырданова что колёса меньше 1300 краза это несерьёзно  для вездехода. Я Шаину почти новую на дисках продал за 6500 шт. Твои 66 на дисках по7000 руб влёгкую уйдут. Вот тебе и деньги  и продолжение темы на колёсах 1300. Как думаеш?
Оффлайн DIV
« Ответ #358 : Февраля 02, 2010, 00:20:47 am »
Коллеги, всем здрасьте. В выходные маленько поработал. Отреставрировал старые рессоры от УАЗа: разобрал, обработал болгаркой каждый лист у каждой рессоры, смазал ШРУСом и собрал. Хочу обернуть рессоры в два слоя мешковины, пропитанной смазкой ШРУС-4 и свеху материалом, из которого делают тенты. Мой сосед сделал так на своем УАЗе 2 года назад - ненарадуется. Я подсказал ему этот способ, описанный на сайте http://www.uazbuka.ru/podves.htm . Теперь предоставилась возможность проверить его на своем детище.
Оффлайн DIV
« Ответ #359 : Февраля 02, 2010, 00:24:11 am »
А вот первая примерка агрегатов.
 И вот так.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
