Автор Тема: Вездеход на камерах от К-700.  (Прочитано 115362 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Re: Вездеход на камерах от К-700.
« Ответ #220 : Октября 27, 2014, 20:44:48 pm »
Петрович111*11 1*11 1*11
 ЗАЧЯЕМ? А потому что  ;)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #221 : Октября 30, 2014, 17:58:10 pm »
Вот так рвёт транспортёрную ленту.
Приходиться ставить металлическую пластину.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #222 : Октября 30, 2014, 20:59:48 pm »
Вот такая идея, как сделать разборное спальное место. Это кунг в сложенном состоянии. Рис.А. Вид сбоку. Чёрным цветом обозначена площадка, на которой размещается разборный кунг. Красные - это торцевые стенки. Сине-зелёные - это боковые стенки (синие) с половинками крыши (зелёные).Рис. Б. это вид на сложенный кунг с торца. Рис. В. Это кунг в рабочем состоянии. Сначала поднимаются боковые стенки. Потом торцевые стенки. Затем боковые стенки прижимаются к бокам торцевых стенок. А половинки крыш ложатся сверху на торцевые стенки. В результате получается кунг размером 1800х1600х900. Два человека могут относительно свободно переночевать. Допустим, толщина стенок 50 мм. Тогда общая толщина разобранного кунга 150 мм. Сверху на разобранный кунг можно дополнительно разместить надувную лодку или какой-то груз.
« Ответ #223 : Октября 30, 2014, 21:23:43 pm »
Дери Кашевские покрышки... и будешь кум королю !
« Ответ #224 : Октября 30, 2014, 21:27:25 pm »
Петрович11,
мож крышу цельную обдумать , а то со щелью по среди как то не очень .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #225 : Октября 30, 2014, 23:00:38 pm »
Нету таких покрышек.
В сложенном состоянии конструкция будет закрываться чехлом из непромокаемого материала, чтобы грязь, вода и прочее не попадало внутрь. А рабочем состоянии этот чехол будет закрывать кунг сверху, чтобы при дожде влага не попадала внутрь. В местах соприкосновения торцевых стенок с боковыми и потолочными будет уплотнитель. Между потолочными тоже будет уплотнитель.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #226 : Ноября 04, 2014, 15:40:26 pm »
Подцепил тележку. Получился небольшой автопоезд. Общая длина примерно 6,2 м.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #227 : Ноября 08, 2014, 10:05:41 am »
Сегодня утром на улице было -29 градусов. Попробовал завести Лифаны. Первый завёлся с 4-ой попытки. При этом был хлопок в глушителе. Второй завёлся с 6-ой попытки без хлопка. У обоих при открывании краника капал бензин.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #228 : Ноября 12, 2014, 19:45:18 pm »
Лучше сделать раскладной кунг вот так. На верхнем рисунке кунг в сложенном положении. Раскладывание кунга очень просто и быстро. Тянем за шнуры, закреплённые на боковых раскладных стенках. Стенки раскрывается и потолок подымается. На левом нижнем рисунке кунг в полусобранном положении. Когда боковые стенки полностью раскроются, то крепим шнуры. Затем также за шнуры поднимаем торцевые стенки. Кунг собран. Если основание кунга будет 2000х1600, то внутренний размер будет 2000х1500х1500 мм. Нормальный размер для двух человек. Высота сложенного кунга 250 мм, при условии толщины стенки 50 мм.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #229 : Ноября 13, 2014, 08:07:52 am »
Вчера решил проверить уровень масла в реверсе. В одном цепь нормальная, а в другом вытянулась. Натяжитель на максимуме, а цепь провисает примерно на 1,5 см. Сегодня буду менять. Проехал то совсем мало.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #230 : Ноября 13, 2014, 10:11:36 am »
Снял цепь. Измерил длину в сжатом и растянутом состоянии. Разница 9 мм. Проехал то всего не больше 100 км.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #231 : Января 08, 2015, 18:40:07 pm »
Сейчас пока не буду делать, но летом сделаю. Ремень у вариатора натянут не максимально, есть слабина. Сильно натянуть - самоход будет. Поэтому вариатор срабатывает не сразу, а когда выберет эту слабину. То есть, ремень чуть выдавиться и не будет находится на оси. Это снижает изменение ПЧ вариатора.
Двигатель будет двигаться по направляющим. Для начала движения двигатель рычагом смещается. Ремень натягивается и вездеход начинает движение даже на холостом ходу. В это время радиус внешней поверхности ремня на ведущем - 34 мм. На ведомом - 131 мм. ПЧ вариатора в это время примерно 131/34 = 3,8.
Ремень полностью вышел из ведущего. Радиус - 102 мм. На ведомом ремень доходит до упора на подвижном конусе. Радиус - 84 мм. ПЧ вариатора в этот момент примерно 84/102 = 0,8. То есть, изменение ПЧ вариатора Сафари увеличится 3,8-0,8. Для остановки достаточно вернуть двигатель на место, чтобы убрать самоход.
Оффлайн АверС
« Ответ #232 : Января 08, 2015, 18:54:36 pm »
Петрович11, может ролик натяжной использовать для  ремня, а двигатель не трогать  ::morning1::: , прижал- ремень натянулся, отпустил- нет самохода
Оффлайн Петрович11
« Ответ #233 : Января 08, 2015, 20:55:21 pm »
Где-то читал, что вариаторный ремень этого не любит - прогиб в другую сторону. Да и не так это и сложно двигать двигатель.
« Ответ #234 : Февраля 20, 2015, 16:59:42 pm »
Петрович снегу уже навалило !!! когда видео будем смотреть ???
Оффлайн Петрович11
« Ответ #235 : Февраля 21, 2015, 22:34:42 pm »
После праздника хочу выехать.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #236 : Февраля 25, 2015, 13:51:42 pm »
Выехал  проверить как по снегу едет. Успел снять вот это:
Потом ехал по дороге и захотел выехать на целину. Бровка была высокая.
И вот результат:
Это было недалеко от работы. Позвал людей и втроём поставили как надо. Пока ходил, масло из двигателя вытекло. Щупом проверил. Приехал домой на задней половинке.
« Ответ #237 : Февраля 25, 2015, 13:58:35 pm »
Петрович11, мож какие ремни иль цепи по ограничению проворота рам предусмотришь , а то нам такого человека ну никак терять нельзя !
Оффлайн Петрович11
« Ответ #238 : Февраля 25, 2015, 14:17:36 pm »
Да просто двигатель надо опустить ниже, чтобы центр тяжести понизился. Эти летом займусь. Хочу убрать корпус Планеты с коробкой передач. Тогда двигатель и реверс-редуктор опустятся на 35-30 см. Останется только двигатель и реверс-редуктор. Вместо КПП будет 3 пары звёздочек с ПЧ 1,5; 1; 0,5. Болото, плохая дорога, хорошая дорога. Вручную буду переставлять цепь на нужную пару звездочек. Вездеход станет ещё проще.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #239 : Февраля 26, 2015, 21:03:26 pm »
Я провалился на 60 см. Вездеход проваливался на 35 см.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
