Автор Тема: БМС-4  (Прочитано 92009 раз)
Оффлайн самопал
Re: БМС-4
« Ответ #40 : Июня 01, 2013, 13:00:49 pm »
На передке не реж пружины, поставь уставшие, а сзади я срезал по витку, от этой процедуры мякше они не станут, а вот задница присядет
Оффлайн сергей 163 rus
Re: БМС-4
« Ответ #41 : Июня 01, 2013, 13:24:00 pm »
Самопал они новые почти. нива больше стояла чем ездила.Если не срезать боюсь чашки вырвет верхние.А с зади у меня рессоры москвичёвские.
Оффлайн самопал
Re: БМС-4
« Ответ #42 : Июня 01, 2013, 19:23:21 pm »
сергей 163 rus надо поискать уставшие, а эти обрежешь, они станут ещё жоще, луче от класики передние найди и подърезать как надо, они потоньше.
Re: БМС-4
« Ответ #43 : Июня 01, 2013, 22:56:18 pm »
Самопал а с задними нивкиными такой вариант прокатит? А то на приёмке нету не чего.а ждать когда пригонят невтерпёжь.
Оффлайн самопал
Re: БМС-4
« Ответ #44 : Июня 01, 2013, 23:43:19 pm »
сергей 163 rus, они немного диаметром побольше, могут не встать на посадочные места
Re: БМС-4
« Ответ #45 : Июня 01, 2013, 23:47:33 pm »
Cколько видиео не посмотришь везде посля болота на пружины така хрень наматывается что ну её подале ,
Дык ботву оно на любой тип подвески наматывает,в том числе и на рессорную.
Мне и на нивкиной подвеске хорошо ездилось и сейчас на поперечно-рессорной нравится. Окончательный вердикт вынесу,когда на передке газоновские поменяю на волговские.
Оффлайн Николай Tches
Re: БМС-4
« Ответ #46 : Июня 02, 2013, 00:04:25 am »
Сергей - прежде чем начать собирать у тебя ведь была мысля КАК, и воткак принял решение так иделай  конечно прислушиваясь к советам корифеев вездеходостроения благо они в советах не отказывают, а бушь метаться больших толков не будет.Себя к знатокам не отношу, но морально и психоделически поддерживаю  88*8
Re: БМС-4
« Ответ #47 : Июня 02, 2013, 00:20:24 am »
Чеснрк почему мысля была :shocked:.Она как засела в меня ещё при постройке трёшки так и сидит и видать покидать не собираеться.А без метаний ну ни как не получаеться.Если накосячу то самому  и испровлять.А дельные советы  успокаивают и направляют в нужное русло ))).С начало я хотел на поперечных рессорах но комплектуючих  не нашол да и опыта пока маловато Сам то что строишь?
Re: БМС-4
« Ответ #48 : Июня 02, 2013, 00:28:50 am »
ИМХО " метание" это хорошее качество - сам этим страдаю. Главное сразу не хвататься за сварку и шлифак-истина придёт!
Re: БМС-4
« Ответ #49 : Июня 03, 2013, 22:50:39 pm »
Сдвиги есть.Заменил пыльники на приводах, закрепил рпм,задний мост прикинул.Завтра попробую рамы поженить :shocked:.Крепление рпм подсмотрел в Чижике :wink:.Есть маленький косячок в крепление вержней рамы но легко устроним подкладкой кусочка металла 4мм толщиной
« Последнее редактирование: Июня 03, 2013, 22:55:54 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн самопал
Re: БМС-4
« Ответ #50 : Июня 03, 2013, 23:30:08 pm »
На заднем мосту не сильно задран хвостовик, или фотка так искажает ?
Онлайн МВП
Re: БМС-4
« Ответ #51 : Июня 03, 2013, 23:38:07 pm »
сергей 163 rus Серег , там где рпм на балку прикручен надо проходные втулки вваривать ,  чтоб полки профиля меж собой расперты были . большие шайбы там не спасут .
Re: БМС-4
« Ответ #52 : Июня 04, 2013, 00:06:03 am »
Самопал хвостовик задран .но эт временно стремянки москвичёвские короткие .менять буду и выставлю тогда.МВП Василий они там стоят ток под шайбой не видно.рассверлил профиль с одной стороны вставил втулочку  и прихватил.Вот думаю косынок балку с рамой усилить 2 штуки с низу хватит или ещё 2 сверху варить?Вот ещё мысля мелькнула  может у рпм тоже хвостовик преподнять чуток.или потом по раздатке уже смотреть?
« Последнее редактирование: Июня 04, 2013, 00:17:03 am от сергей 163 rus »
Онлайн МВП
Re: БМС-4
« Ответ #53 : Июня 04, 2013, 00:17:31 am »
Вот думаю косынок 2 штуки с низу хватит или ещё 2 сверху варить?
скорее всего хватит . профиль полуторка ?
Re: БМС-4
« Ответ #54 : Июня 04, 2013, 00:27:35 am »
профиль 2мм косынки 3мм
Re: БМС-4
« Ответ #55 : Июня 04, 2013, 10:34:27 am »
Сергей,если двиг будешь ставить спереди ,то эта поперечина будет мешаться. Я на Ягуаре по началу так же сделал..... Потом выкинул.
Онлайн МВП
Re: БМС-4
« Ответ #56 : Июня 04, 2013, 10:57:38 am »
у меня восьмерочный вроде не в середине размещался ... умещался , но кузов самодельный был . может речь про оковский беез изменений тогда наверное не влезет .
когда рвался рывками , козявило ету балку .... да что и говорить сами привода выдирал бывалочи .
Screens:
Re: БМС-4
« Ответ #57 : Июня 04, 2013, 15:29:47 pm »
Я окодвигатель ставил над мостом таким образом ,что бы РПМ распологался между двигом и кпп. С зазорчиком ,естественно. По этому перекладина была не кместу.
Даже с креплением за "хобот" РПМ эти две шпилички не серьёзно.  У моего карифана их постоянно выламывало.
Может так ,как вариант.   :undecided:
Re: БМС-4
« Ответ #58 : Июня 04, 2013, 15:47:12 pm »
МВП вместо профиля на балку  хотел кусок металла размером как профиль.но тяжолый он.Владимир Николаевич с низу шпильки ваще не серьёзные и держат.Вариант с креплениями к крышке поже рассматривал .Даже почти сдалал .По размещению двигателя пока не заморачивался .Поженю полурамы погда и прикину.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2013, 15:52:34 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-4
« Ответ #59 : Июня 04, 2013, 20:51:39 pm »
с низу шпильки ваще не серьёзные .
Не серьёзные - эт точно! У меня три из шести обламывало. Похоже просохатил затяжку.
