Автор Тема: БМС-4  (Прочитано 92095 раз)
Re: БМС-4
« Ответ #60 : Июня 04, 2013, 22:50:20 pm »
Свадьба прошла успешно.Вот что вышло. Лебедка на 100кг поднимает не напрягаясь. Вот какие швы получаються. Чтото уони не хотят гореть сегодня
« Последнее редактирование: Июня 04, 2013, 23:37:44 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-4
« Ответ #61 : Июня 05, 2013, 21:47:31 pm »
Подскажите как серьги лучше сделать? какой вариант предпочтительней?
Re: БМС-4
« Ответ #62 : Июня 05, 2013, 21:49:53 pm »
Хоть и кверх ногами но примерил карданы и раздатку :wink:.И на этом пока всё- перерыв.Устал :sad:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: БМС-4
« Ответ #63 : Июня 05, 2013, 22:07:43 pm »
первый конечно вариант
 вертикально должны стоять(по моему мнению) :rolleyes:
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: БМС-4
« Ответ #64 : Июня 06, 2013, 02:15:57 am »
 Сергей,вот размеры рессоры. Лучше серьгу рессоры крепить на том же растоянии как и на" Москвиче."
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: БМС-4
« Ответ #65 : Июня 06, 2013, 02:50:24 am »
Ещё москвичёвские рессоры вроде как от М407-408. У меня волговские рессоры ,так обыскался размеры крепления рессор пока такую схему нашёл  ,может на москвич такая схема у кого есть?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2013, 03:15:44 am от Юра Строев »
Re: БМС-4
« Ответ #66 : Июня 06, 2013, 11:57:32 am »
Юра  Строев спасибо . теперь я всё понял по размерам . рессоры у меня 9 листовые, буду 3 листа убирать.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: БМС-4
« Ответ #67 : Июня 06, 2013, 12:22:30 pm »
вот рессора в свободном состоянии
Re: БМС-4
« Ответ #68 : Июня 06, 2013, 13:40:05 pm »
Ясненько  :wink:. рессоры у меня М-432 усилинные теперь точно 3 листа уберу.А я еще расстроился почему стремянки от2140 коротковаты.теперь ясно
Re: БМС-4
« Ответ #69 : Июня 07, 2013, 22:28:01 pm »
Поставил на колёсики :wink:. Отыхать некогда :cry: то огород то ремонт.С наклоном хвостовика вроде угадал.Примерил раздатку. Вопрос такой ,какой кардан цельной оставить задний или передний .Не угадал с размерами на 50мм оба целиком не лезут
« Последнее редактирование: Июня 07, 2013, 22:58:34 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-4
« Ответ #70 : Июня 07, 2013, 23:19:54 pm »
Как тормозные барабаны снять ?чтобы не разбить их.а то новые покупать накладно.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: БМС-4
« Ответ #71 : Июня 07, 2013, 23:25:34 pm »
там в нем отверстия с резьбой есть болт вкручиваешь он слезает
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
Re: БМС-4
« Ответ #72 : Июня 08, 2013, 00:33:11 am »
Привет ,не всегда слезает бывает иногда и резьбу срывает ,когда совсем хорошо прикипело на  сепараторе вэд 40  смачиваю и окуратно ,через деревяшку сбивал ,ито не всегда удачьно.
Re: БМС-4
« Ответ #73 : Июня 08, 2013, 00:44:48 am »
Вот и засада то что прикипело совсем хорошо.А резьбы в отверстиях уже нет .Вэд  поливал .и через брусок пробовал- лопнул чутка.буртик.сказали ещё что горелкой газовой погреть и водичкой полить .но не знаю как сплав себя от такой процедуры поведёт.
Re: БМС-4
« Ответ #74 : Июня 08, 2013, 01:09:01 am »
серег привет.а барабан от ступицы отошел .шевелится немного?
Re: БМС-4
« Ответ #75 : Июня 08, 2013, 01:59:47 am »
Привет.Нет мертво сидит.и на шпильках и на полуоси.наверное придёться колоть.а так хотелось сыкономить :sad:.после выходных напишу что получилось
Re: БМС-4
« Ответ #76 : Июня 08, 2013, 02:09:44 am »
тогда забрызгай куда только можно wd.а потом молотком стучи между шпилек  по кругу смелее.отходит проверено.
  • На болоте
Re: БМС-4
« Ответ #77 : Июня 08, 2013, 02:47:42 am »
Это беда не только на ниве но и на классических жигули ,термопара метал и силумин ,на последнем мосту сломал все тормозные барабаны как я их только не вымачивал .всё равно один расколол .пришлось брать новые .
Re: БМС-4
« Ответ #78 : Июня 08, 2013, 10:04:40 am »
В большинстве случаев выручал крутой кипяток из чайника. Но бывали и исключения - приходилось ломать барабан.
Оффлайн Майкл
Re: БМС-4
« Ответ #79 : Июня 08, 2013, 20:57:43 pm »
 Всем привет! Ещё можно поувесистей кувалдой постучать со стороны крепления колеса по барабану, ближе к краю и напротив наносить удары(верх-низ,лево-право) Снимал на9,10,2121.
