Автор Тема: БМС-4  (Прочитано 91224 раз)
Re: БМС-4
« Ответ #20 : Мая 29, 2013, 09:59:36 am »
Сергей , я чёт не понял по фото , :undecided: будешь двух уровневую раму делать ?
Да решил так.это если в процессе строительства откажусь от око кузова.и агрегаты легче навешивать
Ну не знаю Сергей, нижние трубы мне кажутся лишними...
Оффлайн AlexeyZ72
Re: БМС-4
« Ответ #21 : Мая 29, 2013, 11:18:14 am »
Тесновата конечно, зато лёгкая и не требует дополнительных средств
И еще большой плюс в том что полнстью подходит электропроводка. Сразу все подключается за 1 день, только кое где нужно удлиннить провода. Кроме того уже есть стеклоочистители, печка и т.п. Экономится куча времени. Если время не важно , то можно заморочится с самодельной.
Re: БМС-4
« Ответ #22 : Мая 29, 2013, 12:47:21 pm »
Дмитрий-59 да вроде не лишние они.В КЛАССИЧЕСКОЙ кампоновке наоборот верхних нет. раздатку с РПМ прикинул очень хорошо встают . а на верхний профиль двиг я думаю проще будет установить и оптимальный угол подобрать до раздатки
Re: БМС-4
« Ответ #23 : Мая 29, 2013, 12:49:49 pm »
Вот этим всем и подкупает готовый кузов.комплектеый он.а не понравиться тогда болгарка в помощь мне :wink:
Re: БМС-4
« Ответ #24 : Мая 29, 2013, 21:00:51 pm »
Вот что за сегодня сделал. думаю как мост ставить в низ или сверху рессор.
Re: БМС-4
« Ответ #25 : Мая 29, 2013, 21:08:03 pm »
Ставь ниже по нормальной схеме .Углы карданов позволяют.
Re: БМС-4
« Ответ #26 : Мая 29, 2013, 21:12:25 pm »
Кстати , а какова ширина рамы ? чёт непонятно без переднего заужения делаешь . Тогда как поворот колесьев ?
Re: БМС-4
« Ответ #27 : Мая 29, 2013, 21:18:13 pm »
Ширина рамы 660.без зауживания прямая.нижняя 400. растояние между рамами 200.Раму подсмотрел на САМОПАЛьном АПП.а у него колёсики поболе
Re: БМС-4
« Ответ #28 : Мая 29, 2013, 21:21:16 pm »
Тады ой , :cheesy: у меня 620 .
Re: БМС-4
« Ответ #29 : Мая 29, 2013, 23:18:03 pm »
Абсолютно ни какой заморочки. Немного терпения и фантазии..... и кабинет полностью получается заточенный под твои нужды.
Re: БМС-4
« Ответ #30 : Мая 29, 2013, 23:20:24 pm »
Согласен.Но умения пока не хватает :sad:Возник ещё вопрос такой какого примерно размера серьги ресорные делать ? заводских нет
Re: БМС-4
« Ответ #31 : Мая 29, 2013, 23:27:44 pm »
Не верю,Сергей.По твоим самоделкам же видно ,что у тебя руки из нужного места растут.
 Для этого дела желательно иметь полуавтоматик,а в идеале ещё и точечную сварку.
Re: БМС-4
« Ответ #32 : Мая 31, 2013, 11:58:39 am »
Владимир  Николаевич мож когда нибуть и будет полуавтоматик(мечтаю).Самодельный вирус засел во мне прочно :wink:.
Re: БМС-4
« Ответ #33 : Мая 31, 2013, 23:02:22 pm »
Чтото меня угол шрусов смущает. Пружины родные стоят. Не удержался :tongue: подкатил покрыхи :shocked:
« Последнее редактирование: Мая 31, 2013, 23:07:05 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-4
« Ответ #34 : Мая 31, 2013, 23:15:35 pm »
Родные нивкины жесковаты будут.Я ставил задние жиговские-кто давал,сказал якобы от грузовой четверки. Несколько витков обрезал.
Re: БМС-4
« Ответ #35 : Июня 01, 2013, 07:22:29 am »
Доброго здравия Сергей !! да уж , по мне вариант с пружинной подвеской чёй то никогда не был по нраву . Может всё таки на рессоры пока не поздно .
Re: БМС-4
« Ответ #36 : Июня 01, 2013, 09:35:00 am »
Михалыч,скажи плюсы и минусы пружинной и рессорной подвески.
Re: БМС-4
« Ответ #37 : Июня 01, 2013, 11:09:24 am »
Доброго здравия Игорь !! в такой области как подвеска я ноль без палочки , и какая лучше не буду умничать , напишу только своё личное суждение исходя из практичности и ремонта , как говорится сколько людей столько и мнений . Cколько видиео не посмотришь везде посля болота на пружины така хрень наматывается что ну её подале , подгонка пружин на начальном этапе постройки под мягкость хода это проблема , какие они или побегают или потом выбрасывай , отпиливай витки чего сколько ? и всё это сними подвеску собери посля опробуй потом в обратном порядке ежли не попал . Вылет диска по минусу напрочь , четыре сайлентблока, и сравнивать всё это нивкино хозяйство по весу которая превосходят рессорную не моги . Вот как бы так , думаю Николаевич лучше знает чё почём , потому как у него была передняя нивкина подвеска и сейчас есть с чем сравнить.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: БМС-4
« Ответ #38 : Июня 01, 2013, 12:22:05 pm »
У меня пружины родные стоят, только обрезал полтора витка.
Re: БМС-4
« Ответ #39 : Июня 01, 2013, 12:31:43 pm »
Михайлович думал я с рессорами . Не сраслось.Пойду разбирать да пружины резать. Попробую ещё задние нивкины обрезать и примерить.
