Автор Тема: БМС-4  (Прочитано 92087 раз)
Re: БМС-4
« Ответ #100 : Июня 17, 2013, 00:28:27 am »
Думал об этом .НО левая рука тож плоховата :sad:.рулить как?да и тяжолая она наверное. думал эмк приспособить .или втягивающие от стартера.на камазе на правую дверь делал давно .чтоб девки сами не выскакивали :wink:.если не секретные разработки мож поделишься?
какие нафиг секретные . читай мануалы по ЗАЗ . там и под левую заднюю ногу есть . :wink:
Re: БМС-4
« Ответ #101 : Июня 17, 2013, 00:42:32 am »
Будем почитать :wink:.
Re: БМС-4
« Ответ #102 : Июня 17, 2013, 00:43:30 am »
на запорах инвалидных для людей без левой ноги счеплением управляла специальная штуковина которая работала от вакуума ,к ней было специальное реле управления.там не так все просто.у меня гдето валяеться все эта приблуда .она стояла сзади под сиденьем.могу фото выложить.
Re: БМС-4
« Ответ #103 : Июня 17, 2013, 00:55:40 am »
есть и электро системы
Re: БМС-4
« Ответ #104 : Июня 17, 2013, 01:00:30 am »
lexx спапсибо.  а фото если сможеш давай мож кому и пригодиться. вот к электро я больше склоняюсь . гдето читал что на оку ставили такое преспособление .с кнопкой на рычаге.а вот час и не вспомню где :sad:.
Re: БМС-4
« Ответ #105 : Июня 18, 2013, 00:13:00 am »
Борьба с весом чую  проиграна :cry:. Тут косынка там уголок тут болтик .и ушло уже 16метров профиля 50х50х2.А ещё колёса (пока не взвешивал диски надо сделать) и кузов с навесным.Думаю если в тонну уложусь и то хорошо.Вот така грустная мысль посетила пока крепил рейку да третья точку крепления к раздатке делал(регулируется).Ещё жара весь день за +40.
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
Re: БМС-4
« Ответ #106 : Июня 18, 2013, 00:56:08 am »
Добрый вечер ,тоже думал что 800 кг уложусь ,а нет (((950 кг  и без лобового стекла и без тента ,правда у меня труба была толсто стеная 40-40 -3 мм ,но мне всё равно понравилось
ехать по болоту ,а не хорошо идти  .там где я раньше окна обходил ,я проехал спокойно ,)))хотя были сомнения )))это жуть когда волна по болоту идёт ,правда камера не может передать того что было .
С уважением .
 :98?
Re: БМС-4
« Ответ #107 : Июня 18, 2013, 06:23:01 am »
Cергей , вот жара то и даёт побочные действия к таким думкам . :cheesy:
Re: БМС-4
« Ответ #108 : Июня 18, 2013, 23:45:43 pm »
Возник такой вопрос .Можно ли срастить эти две детали без токарки?И будетли сварка держать? высота буртика  3мм.Соединил при помощи молотка.А так рулевое сделал.сошки разогнул.Вот теперь думаю выдержит или нет?
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 00:20:09 am от сергей 163 rus »
  • На болоте
Re: БМС-4
« Ответ #109 : Июня 19, 2013, 00:22:06 am »
Добрый вечер ,Да конечно можно главное выбрать зазоры если есть таковые ,снять фаску снаружи  прихватить проверить на саостность  и обварить .
С уважением .
Re: БМС-4
« Ответ #110 : Июня 21, 2013, 20:08:18 pm »
С карданами разобрался укоротил установил. Думаю сошки укоротить а то боюсь диск не влезет .Ещё вотрос такой . можно ли использовать стёкла нивкины боковые на лобовое стекло.
Re: БМС-4
« Ответ #111 : Июня 21, 2013, 21:22:46 pm »
лучше выкини . они сталинитовые . чуть что не так , полные калейдоскопы  кубиков будут . и нафига тебе две кварцевые плиты 4мм претяжелые возить и резины пол ведра  . я их и из дверей то выбрасывать советую . а то двери из за них непреподьёмные , а без них в двое легче .
Re: БМС-4
« Ответ #112 : Июня 21, 2013, 23:24:53 pm »
Вот и карданы.Короткий сварен из 3 частей .Граната ,ухи от ваз ,кусок кардана со шлицами ваз, и шлицевая нивы.3 крепление раздатки из тяги оки. можно регулировать наклон. токо тягу коротковата надо переварить  :wink:.
Re: БМС-4
« Ответ #113 : Июня 21, 2013, 23:31:11 pm »
так яж не из дверей хотел :sad:.
Re: БМС-4
« Ответ #114 : Июня 22, 2013, 00:30:40 am »
Если,Сергей,имеешь ввиду задние боковые , хз как их будут протирать дворники....   :undecided:
 Они ,как правило, похожи на  амурские волны.
Re: БМС-4
« Ответ #115 : Июня 22, 2013, 00:42:30 am »
Владимир Николаевич я их и так и так разглядывал синевой вроде не отдают и не искажают.Нива ещё времён СССР.стартер и генератор  стояли какието экранированные.
Re: БМС-4
« Ответ #116 : Июня 22, 2013, 01:02:31 am »
Попробывать сбрызнуть водичкой и пройтись дворником.Если будут протираться,то для лобовухи будут даже очень нормально.
Видал на нивки ставят на лобовуху нахлобучки с перемычкой....,как на ГАЗ-51.
Re: БМС-4
« Ответ #117 : Июня 22, 2013, 02:46:54 am »
Серег , не наступай на грабли . ну если охота то вырезай вместе с рамками , они свариваются под таким углом , и получается так .
к сожалению другого ракурса нет . тогда не модно было фотать
Screens:
Re: БМС-4
« Ответ #118 : Июня 22, 2013, 16:46:37 pm »
Василий как так не наступай :cheesy:.без этого не интересно. :wink:.хочу с рамками вырезать и в каркас обрамить .только скосами наружу.если по весу нормально получиться(легче нивкиной задней).то буду самодельный салон с брезентовым верхом делать.типа уазика . а если нет то пол окушного.Ещё вот такая засада поставил везд на  доски ровно и получилось что задняя часть рамы(не загруженная) выше передней на 150мм.Это плохо?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2013, 16:52:51 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-4
« Ответ #119 : Июня 22, 2013, 22:14:08 pm »
Переставил мост под рессоры вроде все ровно.Выставил на кирпичи. амортов пока нет :sad:.
