Автор Тема: БМС-4  (Прочитано 91358 раз)
Re: БМС-4
« Ответ #120 : Июня 27, 2013, 16:03:55 pm »
ВОПРОСИЩЕ??? Делать ручник или нет?Регистрация не предусматривается.
Оффлайн самопал
Re: БМС-4
« Ответ #121 : Июня 27, 2013, 17:37:43 pm »
Нахрен он тебе нужен
Re: БМС-4
« Ответ #122 : Июня 27, 2013, 19:25:27 pm »
Я считаю ручник нужен! В горку тронуться или на минутку из машины выскочить (след посмотреть, гриб срезать или просто пассать), да и резервная система торможения еще никому лишней была!
Делай! )
Re: БМС-4
« Ответ #123 : Июня 27, 2013, 19:51:32 pm »
вопрос еще тот  :rolleyes: сам решай . если будет ездить по ровному болоту иль снежному полю . то лишний . газ бросил и встал . и бывает что на долго  :wink: .
если есть возможность куда то скатится , откатится или укатится то нужен .
Re: БМС-4
« Ответ #124 : Июня 27, 2013, 20:05:44 pm »
Вот это не желательно ))).а местность в основном спуски и подъемы правда не крутые.буду ставить.мож и пригодиться когда нибуть :wink:.
Re: БМС-4
« Ответ #125 : Июня 28, 2013, 00:06:44 am »
Большущий удар в лоб  :shocked:.наступил таки на грабли :cheesy:.к сыну друганы заехали накинули кузов.15см не хватило чтобы всё путём было.граната ещё почемуто одна внутренняя защёлкала :shocked:.Жара во всём виновата :wink:.
Оффлайн самопал
Re: БМС-4
« Ответ #126 : Июня 28, 2013, 00:32:28 am »
Сергей, серьги то придётся переделывать
Re: БМС-4
« Ответ #127 : Июня 28, 2013, 01:06:50 am »
Твоя правда :wink:.но эт я уже за косяк не считаю. Переварю и длиньше сделаю.
nikolaj
Re: БМС-4
« Ответ #128 : Июня 28, 2013, 01:31:08 am »
Сергей если рессоры под тяжестью кузова так просели по мне так переварка и удлинение
серьг не поможет. при дальнейшей  загрузке кузова поставишь пружины или доп рессоры
а это доп. вес.и доп. проблемы.
а ручник ябы сделал не помешает.
Да и задний мост так и просится отодвинуть назад .
« Последнее редактирование: Июня 28, 2013, 01:57:58 am от nikolaj »
Re: БМС-4
« Ответ #129 : Июня 28, 2013, 01:44:06 am »
Про пружины думаю.есть оковские .поставить их не прблема.надо разобраться почему рессоры  отыгрывают через раз.может от того что аморты пока не стоят.а мож серьги сильно зажал?на фото эт я надавил своим весом(90кг) .а они так и остались в таком положение.тросы ручника протянул  :wink:.
nikolaj
Re: БМС-4
« Ответ #130 : Июня 28, 2013, 01:55:11 am »
Ты представь что при хороших колебаниях кузова рессоры в данном положении несправятся и будут упираться в раму
и амы по моему не помогут это из моего небольшого опыта я между рессорами и рамой поставил доп пружины
есть в этом плюс поднялся кузов но и прибавило проблем.....
а что значит отыгрывают через раз?
Re: БМС-4
« Ответ #131 : Июня 28, 2013, 02:26:07 am »
[/quote]
[/quote]Раму придавливаю, отпускаю а рессоры не возвращается в исходное положение.когда прыгали на раме(2по 80) то все путём было.до отбойников с трудом пробивало и в исходное положение рессоры возвращались.
Re: БМС-4
« Ответ #132 : Июня 28, 2013, 10:31:30 am »
просто они разгружены были . а теперь заранее напряжены .. погоди переделывать , но в смету забей и возможность легкого доступа . возможно только серьги придется переделать и кекекевскую хитрость добавить .
Re: БМС-4
« Ответ #133 : Июня 28, 2013, 10:38:34 am »
А вот про кекекевскую хитрость можно по подробней .одну я у него подсмотрел уже.
Re: БМС-4
« Ответ #134 : Июня 28, 2013, 10:47:57 am »
сергей 163 rus  да там у него где то в теме есть успокоитель боковой качки рессор (или моста)
Re: БМС-4
« Ответ #135 : Июня 28, 2013, 11:06:05 am »
МВПпро боковой успокоитель нашол.ну и ещё кой чего интересного тож.аклемаюсь выду покопаюсь. а пока теория заново изучаю :wink:.
Re: БМС-4
« Ответ #136 : Июня 29, 2013, 01:43:38 am »
Спер весы :wink:.в сарайку. взвесил 2 покрышки ид-п 284(кама) одна 20кг вторая 21кг :shocked:.не ожидал что пострыгание клыков дас такой результат.
Re: БМС-4
« Ответ #137 : Июля 03, 2013, 22:09:02 pm »
Две прожженных куртки куча нервов и два колеса готовы :wink:. Ширина диска 400мм .Вес готовых колёс 50 и 51 кг. Поставил на мост просвет 400мм ширина 2100мм
Re: БМС-4
« Ответ #138 : Июля 03, 2013, 22:20:55 pm »
Молодец Серега, а чего ж колесо уже собрал, а диски не покрасил?
Re: БМС-4
« Ответ #139 : Июля 03, 2013, 22:47:40 pm »
Невтерпёж примерить было.А разбирать весь буду для покраски.Тогда уже и камеры на лак посажу.
