Автор Тема: БМС-4  (Прочитано 91366 раз)
Оффлайн Андреi
Re: БМС-4
« Ответ #140 : Июля 03, 2013, 22:56:02 pm »
Серёга, мои поздравления!
Судя по жаре , которая стоит у нас в регионах - памятник обеспечен.
Заметь  - при жизни.
Если серьезно, у меня на нашей жаре  - абсолютно ничего не стоит
занимаюсь чисто накоплением железяк
Сегодня два военных моста , подразбитых, но не в хлам привез -  перед и задний
На  запчасти. Грибки часто срезает  -  после хороших покатушек. Вернее в их процессе.
Жду инфу по ГАЗ66
Катаемся по местной речке - другой грязи у нас просто нет.
Удачи  тебе !
Re: БМС-4
« Ответ #141 : Июля 04, 2013, 00:26:46 am »
Андреi спасибо.Жара давит :shocked:.А у нас и в речку то не заедешь заросла да барега крутые.а пруды все частники выкупили.да и нетскем покататься :sad:.Сделаю поеду на Родину(60км оврагами) там и лес и болотистые места есть.Для испытаний само то.
Re: БМС-4
« Ответ #142 : Июля 08, 2013, 23:48:18 pm »
Поставил колёсики. ))).Осталось начать да закончить :wink:.
Re: БМС-4
« Ответ #143 : Июля 11, 2013, 00:34:14 am »
Достали пружины уже  :cry:.правая сторона нормально.а левая никак не могу подобрать . стоит колесо боком и всё тут .завтра попробую ещё одну пружину.а может под верхний рычаг шайбы подложить ?типа развал подрегулировать :shocked:.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2013, 00:59:34 am от сергей 163 rus »
Re: БМС-4
« Ответ #144 : Июля 11, 2013, 15:43:10 pm »
Пружины победил :tongue:.сделал регулировочные пластины.всё стало нормально.
Re: БМС-4
« Ответ #145 : Июля 17, 2013, 00:11:42 am »
Всем привет :wink:.Покрасил раму.завтра  диски возьмусь красить да кабинет дорезать надо.И окончательную сборку начинать ))).а то до мелочи достали а выехать ужасть как хочется :tongue:.
Оффлайн Анатольич
Re: БМС-4
« Ответ #146 : Июля 17, 2013, 10:59:17 am »
сергей 163 rus, а аморты не будет пробивать?
Re: БМС-4
« Ответ #147 : Июля 17, 2013, 12:50:19 pm »
Анатольич аморты устанавливал путём эксперементов.2чела по 90кг вставали .потом прыгали.ваывешивал колёса по 45см.убил весь день на установку.вроде ход нормальный не пробивает.В поле всё покажет :wink:.
Re: БМС-4
« Ответ #148 : Июля 18, 2013, 23:34:19 pm »
Вот кабинетик и занял свое место .На рейки внимания не обращайте.это установочно подгоночные :wink:.Для пробы запенил слегка передние диским .мне понравилось .лишнее срежу и прокрашу.Какой метал на крылья взять лучше?может бочки подойдут?
« Последнее редактирование: Июля 18, 2013, 23:38:33 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн Андреi
Re: БМС-4
« Ответ #149 : Июля 19, 2013, 00:44:13 am »
Ну и скоро на свежий воздух !
Re: БМС-4
« Ответ #150 : Июля 19, 2013, 00:50:27 am »
Ага :wink:.только пол сарая разобрать придётся ))).
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: БМС-4
« Ответ #151 : Июля 19, 2013, 00:52:31 am »
а на простых колесьях тоже не вырулит? :shocked:
Re: БМС-4
« Ответ #152 : Июля 19, 2013, 00:53:28 am »
а что на нивовских колесах не выйдет?можно даже спустить их если высоты будет нехватать немного,и нагрузить чемнибудь,прожать пружинки.
Re: БМС-4
« Ответ #153 : Июля 19, 2013, 01:03:28 am »
можно и на нивских дисках без резины попробывать
Re: БМС-4
« Ответ #154 : Июля 19, 2013, 01:21:16 am »
 :cry:.не проходит.Да и потом с домкратами и подставками не охота вые.давно думал о расширение ворот(несущие столбы трогать не надо) вот и сделаю чтобы обслуживание на улице не делать.Заехал- выехал солнце не печёт дождь не мочит и всё под рукой :wink:.
Re: БМС-4
« Ответ #155 : Июля 19, 2013, 01:37:11 am »
ну если так то конечно лучше один раз потрудиться зато потом не мучаться :smiley:
Re: БМС-4
« Ответ #156 : Июля 31, 2013, 00:16:09 am »
Вот снял с фиата переднеприводного.ещё обратил внимание на коробку и блок .визуально кажется что коробка должна без проблем встать на двиг классика.блок очень уж похож и стартер как на классике прикручмваеться.а вот привод там на правую сторону с подвесным .а на левую ваще коротенький.вот и думаю теперь . рулевые карданчики эт просто в кадр попали .оказывается нивкин и оковский отличаються только длиной(шлицы одинаковые)
« Последнее редактирование: Июля 31, 2013, 00:30:42 am от сергей 163 rus »
Re: БМС-4
« Ответ #157 : Августа 03, 2013, 00:50:56 am »
С переключением передач разобрался :wink:.получилось так что можно регулировать положение рычага.но маленько не туда прикрутил крепление ,нужно было приварить к кольцу через которое тяга проходитит тогда бы люфт при включение передач исчез совсем.  Так что дела потихоньку движуться.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2013, 00:57:16 am от сергей 163 rus »
Re: БМС-4
« Ответ #158 : Августа 07, 2013, 14:20:33 pm »
Сварил штаны.из оковских и обрезков ваз.резонатор решил оставить.вот думаю из чего глушитель приспособить (ока сгнил и ваз тоже).Ну и на досуге дизайнерские изыски ))).Ещё вопросик возник как храповик под кривой приспособить( на валу оки болт.)может кто делал.А то отверстие в радиаторе как раз подходит.
Re: БМС-4
« Ответ #159 : Августа 07, 2013, 14:48:15 pm »
Сергей,а мне думается эта тяга должна крепиться не к кузову,а к двилу, дабы исключать ёрзанье оного на подушках при переключении передач .
