Автор Тема: БМС-4  (Прочитано 91342 раз)
Re: БМС-4
« Ответ #160 : Августа 07, 2013, 15:04:02 pm »
Сергей,а мне думается эта тяга должна крепиться не к кузову,а к двилу, дабы исключать ёрзанье оного на подушках при переключении передач .
Всё правильно.при таком крепление ёрзает.но не сильно ,передачи включяются четко,но если переварить на ухо то ёрзанье изчезнет совсем.переделаю если не понравиться.Пойду переделаю :wink:.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2013, 15:14:53 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-4
« Ответ #161 : Августа 07, 2013, 18:34:48 pm »
 :wink:.переделал .ёрзанье убрал ))).глушитель надо делать .окушкин сгнил.у гког какие идеи есть из подручных материалов чтоб.
Re: БМС-4
« Ответ #162 : Августа 07, 2013, 18:50:20 pm »
Сергей , вот так и делай из резонатора .
Re: БМС-4
« Ответ #163 : Августа 07, 2013, 19:02:09 pm »
глушитель надо делать .окушкин сгнил.у кого какие идеи есть из подручных материалов чтоб.
Из огнетушителя можно, если найдется подходящего размера.
Re: БМС-4
« Ответ #164 : Августа 07, 2013, 19:20:03 pm »
Вырезал из резонатора перегородки сваркой , затем делал прорезы болгариным и туда пластины из 2 мм железа , но ежли чё лучше 5-6  у меня четыре , ну очень отлично глушит .
Но можно и с огнетушителя как пишет Юрий .
Re: БМС-4
« Ответ #165 : Августа 07, 2013, 20:36:18 pm »
Я раньше собирал гнилые жиговские глушаки и вытаскивал из низ вот эти хреновины.
Они из нержавейки - вечные. Из них комбинировал лабиринт. Можно в огнетушителе...
Re: БМС-4
« Ответ #166 : Августа 07, 2013, 21:09:48 pm »
Вот точно блин забыл написать  :sad:, я их ставил на вход и на выход перед пластинами , только укорачивал .
Re: БМС-4
« Ответ #167 : Августа 07, 2013, 21:21:18 pm »
Николаич, а я не видал чтоб они с нержавейки были, ржавеют и выгорают напрочь эти трубки.
Re: БМС-4
« Ответ #168 : Августа 07, 2013, 21:42:11 pm »
Ещё вопросик возник как храповик под кривой приспособить( на валу оки болт.)может кто делал.А то отверстие в радиаторе как раз подходит.
Я приварил жигулёвский храповик к болту, которым прикручен шкив на коленвалу. Слабоват болтик, боюсь свернёт его, но заводить пробовал. Сейчас проблема найти копеечный кривой стартёр, пока загнул самопальный. И ещё надо устанавливать на бампере опору, а то можно радиатор порвать.
Re: БМС-4
« Ответ #169 : Августа 07, 2013, 21:52:40 pm »
Говорю,Юра, о том то что было.
Корпус глушака сгнивал,перегородки тоже напрочь ,а эти трубки тока закоксовывались.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: БМС-4
« Ответ #170 : Августа 07, 2013, 22:19:15 pm »
С водопроводных труб делал на газель
Приемная труба вся сгнила
А он как новенький  :cheesy: :cheesy:
Re: БМС-4
« Ответ #171 : Августа 07, 2013, 22:46:31 pm »
 ))).Всем спасибо за подсказки.Кривой есть жигин .а вот по поводу болтика у меня и возникли сомнения.но думаю на крайний случай стоит сделать .вдруг пригодиться.С глушителем тоже теперь всё понятно . :wink:.
Re: БМС-4
« Ответ #172 : Августа 10, 2013, 00:37:40 am »
Дело было вечером -делать было нечего :wink:.Глушитель сварил(трубки что в глушителе стоят сгнили а вот в резонаторе нержавейка- как новые)подогнал поставил. с проводкой разобрался ,радиатор установил ,патрубки осталось подогнать.произвел замеры: от земли до передней балки 40см,до шкива 75см,до винтелятора 90см,до пола 77см,высота195см.А тут и ночь :shocked:.спать пора :tongue:.может на выходные и дым пущу ))).
Re: БМС-4
« Ответ #173 : Августа 10, 2013, 09:19:51 am »
Дым это хорошо , но движение лучше . :cheesy:
Оффлайн чага
Re: БМС-4
« Ответ #174 : Августа 10, 2013, 12:00:20 pm »
Кузмич
могу отдать, заезжай
Re: БМС-4
« Ответ #175 : Августа 10, 2013, 12:26:49 pm »
Движение -жизнь ))).Жду когда материал подвезут на расширение ворот и крышу.Проблемно у нас в степи с лесоматериалом. :sad:.Вот тогда и выезд состоиться.
Re: БМС-4
« Ответ #176 : Августа 11, 2013, 00:14:26 am »
Дым пустил :wink:.Попробывал тронутся-едет.урчит как довольный кабан ))).Завтра буду ломать ворота -уж больно на волю хочется!!!
Re: БМС-4
« Ответ #177 : Августа 11, 2013, 10:22:53 am »
Ну тогда ждём сёдня видюшку твоего довольного кабана . :cheesy:
Re: БМС-4
« Ответ #178 : Августа 11, 2013, 23:12:06 pm »
ВЫЕЗД состоялся!!!Мокнул даже в пруд но не глубоко.забыл сопуны вывести. :sad:.как сделаю испытаю.Идёт мягонько на асфальте даже 4включал  ))).спидометр машины сопровождения показал55км.Осталась сварка ипрочие мелочи которым не видно конца.Видео будет как коды от яндекса найду(забыл куда листочек с ними сунул).Пока только фото :wink:.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2013, 23:57:47 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-4
« Ответ #179 : Августа 12, 2013, 08:03:17 am »
Ну вот нашему полку прибавка ещё один везд расплодился  :cheesy:.Молодца Сергей !! в такой короткий срок , а вот развал передних надо регулировать .
