Автор Тема: БМС-4  (Прочитано 92151 раз)
Оффлайн ВАСИ НЕТ
Re: БМС-4
« Ответ #200 : Августа 18, 2013, 12:23:18 pm »
чашки от стоек напровляющая труба кардана ваз какраз подходит
Re: БМС-4
« Ответ #201 : Августа 18, 2013, 13:36:42 pm »
сергей а в воду не пробовал плюхнуться  )))
Пробывал.Не тонет ,но и не пловец :tongue:.до вентелятора вода не достаёт.плавать негде .если тока по весне овражки заполненные водой переезжать.СТЕПЬ :wink:.Михайлович добовлял листы эффекта ноль :cry:(старые почти прямые).жостко становиться и всё.час буду ещё пробывать.разные варианты.
Re: БМС-4
« Ответ #202 : Августа 20, 2013, 01:05:48 am »
Рессоры надоели :wink:.Сделал облицовку.Свет горит поворотники моргают.На бампер нашол двутавр на 120мм алюминевый 3 метра .лёгкий крепкий и в 3 раза легче нивского бампера.завтра буду приспосабливать ))).
Re: БМС-4
« Ответ #203 : Сентября 01, 2013, 19:04:26 pm »
Привет всем :wink:.Дела пока остановились на такой вот стадии.Катаюсь по малёньку не далеко.по трассе пробывл разгонятся вибрации нет ,колёса не гудят .давление в шинах всё никак не померию  но по ощущениям мягкие (силикатный кирпич проезжает и даже не чувствует).Двутавр резать не стал из 08 бамбер сделал. Ёщё в закрылках вырезал окна и закрыл их решоткой(грязь от колёс не попадает) сверху также буду делать. на зиму их закрыть не проблема.а в лето воздух не будет застаиваться
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2013, 19:08:36 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-4
« Ответ #204 : Сентября 07, 2013, 17:19:32 pm »
Покатался чуток по полям оврагам и пашням. :wink:..Лопнула верхняя пластина крепления РПМ. Буду переделывать.Шпилька верхняя РПМ чуть не пробила картер.Проволока рулит ))).замотал и приехал.10км примерно .неспеша на 2 повышенной.А на скорости око мотор кушает хорошо :tongue:.Косяки какие вылезут по ходу обкатки буду выкладывать.Буду делать крепление РПМ как посоветовал Владимир Николаевич.А верхнее крепление по совету МВП из уголка .прфиль хоть и с вкладышами слабоват. разорвало рядом со сваркой.
Re: БМС-4
« Ответ #205 : Сентября 07, 2013, 18:54:30 pm »
Вот видишь как  :cheesy: а писал что не сварной , однако .
Re: БМС-4
« Ответ #206 : Сентября 07, 2013, 18:59:10 pm »
Так он закон подлости такой-рвёт рядом со сваркой. :wink:.
Оффлайн Анатольич
Re: БМС-4
« Ответ #207 : Сентября 08, 2013, 12:19:34 pm »
Сергей, многим авторам задавал вопрос: слишком тесно в кузове ОКИ? Хочется узнать и твоё мнение?
Re: БМС-4
« Ответ #208 : Сентября 08, 2013, 12:34:23 pm »
ТЕСНЫЙ кузов(рост 188 вес 90)голова упирается в потолок.второе сиденье уже не поставиш рычаг мешает второму седоку.Кузов оки поставил из экономии средст.+был, наличее проводки ,двери ,стёкла.- тесный,плохой обзор с переди .Анатольич если есть возможность ставь нивский кузов. Своё мнение я высказал :wink:.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2013, 12:51:52 pm от сергей 163 rus »
Re: БМС-4
« Ответ #209 : Сентября 08, 2013, 22:24:42 pm »
Анатольич, Саша ,делай самодельный кабинет! У тебя же шикарный листогиб имеется .
Re: БМС-4
« Ответ #210 : Сентября 08, 2013, 22:35:39 pm »
А кабинет под себя самый лучший вариант.
Оффлайн Андреi
Re: БМС-4
« Ответ #211 : Сентября 08, 2013, 22:39:30 pm »
Возможно это сварочный подрез ( утоньшение металла рядом со сварочным швом) и это место уже становится критичным.
Ярко проявляется при сварке повышенным током.
Если это действительно то о чем я говорю - тогда стоит просто увеличить толщину металла в этой детали.
Re: БМС-4
« Ответ #212 : Сентября 08, 2013, 22:48:30 pm »
Металл нашёл хорошей толщины :wink:.завтра пойду сверлить станком.но и косынки приварю к крышке РПМ и соединю их с рамой болтами.сделаю покажу. :wink:. Метал был тонковат .да и поспешил  не усилил. :sad:.Уж больно охота покататься было.
Оффлайн Анатольич
Re: БМС-4
« Ответ #213 : Сентября 09, 2013, 10:56:06 am »
Сергей, Володя, спасибо. Конкретно пока делать не начал, вот и прокручиваю в голове все варианты, и вам "мозги пудрю".
Вот сейчас движется к завершению ПРОЭКТ с мостами Сузуки, там моторчик и кузовок Оки. Родные и проводка вся своя, это несомненно плюс. Да ту ещё Оку предложили за 20 тыров, с реальным пробегом пять тысяч - не смог удержаться...  :embarrassed: приобрёл. Плюшкин, блин.
 А росточком я всего 170 см, а вот был бы под 190, может и вездеход бы не к чему был  ))) (ни кому не обижаться, шучу конечно).
Re: БМС-4
« Ответ #214 : Сентября 10, 2013, 22:42:13 pm »
МОдернизация крепления РПМ продолжается.Вот такую штуку сварил. заодно поменял сальники прокладки рпм  внешнюю гранату и ступичный подшипник :shocked:.завтра по месту буду подгонять крепёж.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 22:48:08 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн AlexeyZ72
Re: БМС-4
« Ответ #215 : Сентября 10, 2013, 22:53:54 pm »
Получается редуктор будет держаться на крышке редуктора?
Re: БМС-4
« Ответ #216 : Сентября 10, 2013, 23:17:28 pm »
крышка редуктора это третья опора уже получается .1 хомут через хвостовик. 2. штатное крепление рпм.к стальной полосе .было сделано из металлопрофиля сломал.
Re: БМС-4
« Ответ #217 : Сентября 12, 2013, 17:30:27 pm »
Крепление РПМ. все точки.пробег примерно 25км по пересеченке.  негде не ослабло.
Re: БМС-4
« Ответ #218 : Сентября 12, 2013, 22:42:37 pm »
Очень пластина средняя смотрится  , это  на всякий случай ?
Re: БМС-4
« Ответ #219 : Сентября 12, 2013, 22:45:14 pm »
Да .Страховочная.И приварена в натяг.
