Автор Тема: БМС-4  (Прочитано 91025 раз)
Re: БМС-4
« Ответ #240 : Октября 26, 2013, 21:07:34 pm »
Видюху ждёмс с нетерпением!
Именно , гони фильму . ::tease:::
Re: БМС-4
« Ответ #241 : Октября 26, 2013, 21:30:17 pm »
Оператор прибудет тогда и будет. 778?.кинишка ;).
Re: БМС-4
« Ответ #242 : Ноября 04, 2013, 18:11:16 pm »
Ездили на рыбалку.Хоть и степь но топорик с пилой надо положить ;).Из-за их отсутствия пришлось пешком идти и разворачиваться на пяточке.Улов небольшой но ощущения непередаваемые 778?.
Re: БМС-4
« Ответ #243 : Ноября 04, 2013, 18:19:16 pm »
Cергей , смотрю с низу защиту добавил .
Re: БМС-4
« Ответ #244 : Ноября 04, 2013, 18:45:50 pm »
Да .Думал сплошную по всей раме пустить,потом подумал а зачем мне эта лыжа , нашел кусок решётки от веялки и прикрутил от бампера до балки.Решётка оцинковка да и усилители приварил
Re: БМС-4
« Ответ #245 : Ноября 13, 2013, 00:05:26 am »
Всем здравствовать.Потихоньку выявляются маленькие неполадки.Левая передняя пружина под замену.Стояла ваз передняя, усиленная, новая, обрезан один виток. Просела  :(.И ещё. Еду я так еду не спеша. впереди промоина приличная .Остановился включил пониженную,включаю скорость он не сместа ::crazy:::.мысли разные,вылез заглянул под днище .Масло капает из под гранаты .Вышла  граната из зацепления в дифе  ::diablo:::. Стопорное кольцо новое ставил.Забил на место проехал ещё примерно 20км на разных режимах .Дома проверил 1*11.Но осадок остался .Чем лечится такое?
Re: БМС-4
« Ответ #246 : Ноября 13, 2013, 18:14:49 pm »
Серега, может у тебя ход подвески вниз большой и гранату дергает, так то не слышал я чтоб выскакивала сама.
Re: БМС-4
« Ответ #247 : Ноября 13, 2013, 19:24:46 pm »
Граната с коробки,Юр, причём здесь подвеска ;). Движок не колбасит ,раздатка тоже не болтается.Но ход в шлицах кардана большой.Делал так чтоб легче кардан снять.Думаю стопорное кольцо сыромятина.
Re: БМС-4
« Ответ #248 : Ноября 13, 2013, 20:15:18 pm »
Уточнять надо Сергей, откуда выпала граната, в мостах тоже диффы есть. 778? Если в раздатке не включена блокировка и выскочит граната из переднего моста, то тоже никуда не поедет.  :cool:
Re: БМС-4
« Ответ #249 : Ноября 13, 2013, 20:24:02 pm »
Юрий из РПМ нива граната не выпадет она там на шпильках гайками прикручена . ::tease:::.
Re: БМС-4
« Ответ #250 : Ноября 13, 2013, 20:26:27 pm »
Я тоже подумал,что из РПМа выпала.
Мне кажется вот из-за такой конструкции ,её будет выворачивать постоянно. Кольцо ни причём.
Re: БМС-4
« Ответ #251 : Ноября 13, 2013, 20:34:20 pm »
Вот я и думаю как  исправить .Нашол кольцо стопорное новое,буду менять.Почему из-за конструктивных особенностей?Забыл написать, когда гранату в поле вставлял она довольно легко зашла на место .
Re: БМС-4
« Ответ #252 : Ноября 13, 2013, 20:38:59 pm »
Такое у меня предчувствие...Хорошо чтоб оно не оправдалось.
Re: БМС-4
« Ответ #253 : Ноября 13, 2013, 20:49:59 pm »
Вторую опору на коробку надо?
Re: БМС-4
« Ответ #254 : Ноября 13, 2013, 20:57:08 pm »
Привод надо переделать и  кардан на шлицевой подпружинить.
Re: БМС-4
« Ответ #255 : Ноября 13, 2013, 20:57:41 pm »
Не знаю Серёга как эту опору представить.
Ну ,короче, у тебя получается три подвижных точки на валу,что ли...    КМ это всё выламывает.
Можно попробывать стакан гранаты обрезать под корень и приварить туда вилку крестовины.
Re: БМС-4
« Ответ #256 : Ноября 13, 2013, 20:58:29 pm »
Опередили...
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: БМС-4
« Ответ #257 : Ноября 13, 2013, 21:00:17 pm »
Скорей всего, шлицевая у кардана на приделе на растяжение, и кольцо слабое. Сам по себе ШРУС из сателлита не выскочит, даже если ДВС колбасить будет. Снимаешь приводы, дак еще постараться надо. Просто продумывал такой же вариант себе, взвешивал за и против, и не нашел отрицательных моментов. На РК Нивы полуоськи такого же сечения и выдерживают, ни какие силы не тянут привод из диффера кроме короткого кардана, вобщем, буду пробовать, если что, отпишусь.
Re: БМС-4
« Ответ #258 : Ноября 13, 2013, 21:04:08 pm »
Опередили...
  И за этого расстояния её и выдёргивает оттуда . А как подпружинить посмотри на Вологодских Лесниках вроде. В этом случае можно стопора вообще не ставить.
Re: БМС-4
« Ответ #259 : Ноября 13, 2013, 21:10:05 pm »
шлицивая у кардана на приделе на растяжение, и кольцо слабое.
У шлицивой хода хватает в сторону коробки.а вот кольцо слабое.
С токарем проблема.А если пружину поставить (есть на примете) колбасить не будет?
