Автор Тема: БМС-4  (Прочитано 91542 раз)
Re: БМС-4
« Ответ #180 : Августа 12, 2013, 08:28:44 am »
Серега  1*11, а расстояние от задних колес до крыльев не мало :undecided:.
Re: БМС-4
« Ответ #181 : Августа 12, 2013, 09:42:04 am »
Сергей,
Оффлайн Андреi
Re: БМС-4
« Ответ #182 : Августа 12, 2013, 10:18:23 am »
Серёга!!
Мои поздравления !!!
Re: БМС-4
« Ответ #183 : Августа 12, 2013, 13:25:42 pm »
Спасибо за добрые слова.И вообще спасибо ,есле бы не дружный коллектив вездосамодельщиков  то наврятли я что то сделал бы :wink:..Михайлович развал буду регулировать(в одну сторону меньше поворачивает) но вроде пробовал руль бросать он едет прямо.Юрий расстояние маленькое,нужно листы менять, но не задевает колесо.ПЕрвоочередное сейчас тормоза сделать и придумать куда датчик включения вентилятора поставить.(радиатор старого образца ездил на постоянно включеном вентеляторе что не айс).А на помпу родную не кто не пробывал вал удлинять и ставить вентилятор?
Re: БМС-4
« Ответ #184 : Августа 12, 2013, 13:47:35 pm »
КУЛАКОВ чего то там мудрил на новом . у его спроси .
Screens:
Re: БМС-4
« Ответ #185 : Августа 12, 2013, 14:15:49 pm »
У Кулакова видел.Там ваще монст!.буду искать старую помпу и на ией эксперементы проводить.примерял валы помпы с класики и с оки вроде диаметр один.не охото лишние шкивы и ремни городить.
Re: БМС-4
« Ответ #186 : Августа 12, 2013, 14:27:26 pm »
Сергей , ежли хошь прислюнить датчик включения , то бери кусок трубы по диаметру  чёб в патрубки входила, делаешь отверстие в ней , заказывашь токарю резьбу под датчик и всё , единственно это чтобы сам датчик заходил в трубу поболе . Лучше конечно выше радиатора потому как тут же можно вварить спускник воздуха из системы .
Re: БМС-4
« Ответ #187 : Августа 12, 2013, 19:05:24 pm »
Серёга,делай электровентилятор.
Я на своей ниве давно выкинул механический  и впиндюрил электро.
Взял корпус термостата, выломал латунную гайку из старого радиатора ,припаял к термостату и получилось вот :
Re: БМС-4
« Ответ #188 : Августа 12, 2013, 23:12:31 pm »
Вот теперь всё понятно.Спасибо. а тоя всю голову изломал .пока тормоза делал.
Оффлайн Griny
Re: БМС-4
« Ответ #189 : Августа 13, 2013, 09:18:18 am »
Есть готовый патрубок под датчик от волги
Оффлайн чага
Re: БМС-4
« Ответ #190 : Августа 13, 2013, 23:29:33 pm »
магазин автозапчастей газ: двигатель 402, с газели, опора вентилятора (крепится к двигателю на три болта, корпус- единое целое с узлом вращения крыльчатки ), и сама крыльчатка (пластик). бюджет 1100-1400. но зато думать не надо особо, просто собрать и прислюнявить на мотор.
или посмотри в моей теме. использовал крыльчатку от газельки и помпу ваз старого образца на двух подшипниках. ремень один поликлиновый.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 13:34:00 pm от Тырданов »
Re: БМС-4
« Ответ #192 : Августа 15, 2013, 13:04:33 pm »
 А у меня нет калесьев . :cheesy:
Re: БМС-4
« Ответ #193 : Августа 15, 2013, 13:06:37 pm »
.Датчик прислюнявил.выточили гайку под датчик .вварил его в патрубок. верхний сразу от блока.включается :wink:.
А что спускник воздуха с системы не вварил . :sad:
Re: БМС-4
« Ответ #194 : Августа 15, 2013, 13:08:17 pm »
Михайловичь как так нет? куда делись?Да вроде он не к чему заливаю через пробку в радиаторе
Re: БМС-4
« Ответ #195 : Августа 15, 2013, 13:19:20 pm »
Не ну на везде и стоят один проколотый вже , а наезжать нет   . :cheesy:
Оффлайн ВАСИ НЕТ
Re: БМС-4
« Ответ #197 : Августа 18, 2013, 01:24:39 am »
 сергей а в воду не пробовал плюхнуться  )))   ,,, по рессорам гдето  на форуме читал толи греют толи куют но ненадолго хвотает выпремляются обратно вставь пружины задние от оки витки подрежеш как надо,,,,  :rolleyes:
Re: БМС-4
« Ответ #198 : Августа 18, 2013, 09:22:22 am »
Листы добавить, и вся проблема!!!
Re: БМС-4
« Ответ #199 : Августа 18, 2013, 10:56:21 am »
Cергей, оно тебе надо ? пружины  блин ,верно советуют добавь листиков и делов то .
