Автор Тема: Шины от урала  (Прочитано 168106 раз)
Оффлайн Авакум
Шины от урала
« : Сентября 22, 2009, 21:55:48 pm »
Доброго всем времени суток, уважаемые самодельщики! Тоже решился на постройку вездехода, восхищаюсь вашим мастерством и умением! Подскажите пожалуста, какие лучьше взять шины от урала, есть три разновидности, может я ошибаюсь и это один и тот же завод и обдирка их будет примерно одинаково сложна. Вот что написано на первой: 14.00-20 ОИ-25 КАМА; на второй 14.00-20 ОИ-25 OMSKHINA; на  третьей 14.00-20 VOLTYRE ои-25. С типоразмером вроде ясно, может кто подскажет какой вид легче в работе по обдирке. За ранее благодарен.
Шины от урала
« Ответ #1 : Сентября 22, 2009, 23:35:26 pm »
Ураловские ни когда не драл-не вкурсе.
bruc ураловское деранул не плохо,постучи ему.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 23:43:25 pm от Тырданов »
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
  • Техника: вездеход ТИГ
Шины от урала
« Ответ #2 : Сентября 22, 2009, 23:42:34 pm »
Я обдираю вторую партию,идут не плохо,на днях буду выдирать внутренности.Чтобы раслоить одну сторону,лебедкой,не спеша за 2 часа.
Оффлайн andrey
Шины от урала
« Ответ #3 : Сентября 23, 2009, 11:32:57 am »
Мужики,а вездеход весом 400кг(4 колёсник)на ободранных ураловских колесах будет держаться на плаву?
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
Шины от урала
« Ответ #4 : Сентября 23, 2009, 19:47:57 pm »
одно колесо в сборе будет никак не меньше 60 кг.. 4х60 = 240кг
двиг + трансмиссия в минимальном варианте = 130кг
один пассажир = 100 кг
Итого = 470 кг
.. а ещё рама+кузов+топливо+ мелочи.. в общем как-то я слабо себе представляю 4х-колёску весом 400кг
Каждое Ураловское колесо по моим прикидкам при погружении в половину будет обеспечивать плавучесть - 250кг. Четыре колеса - тонну плавучести.. Вывод прост - даже груженая четырёхколёска поплывёт на таких колёсах.. и неплохо..
Оффлайн andrey
Шины от урала
« Ответ #5 : Сентября 23, 2009, 21:03:48 pm »
Спасибо!
Оффлайн Николай Васильевич
Шины от урала
« Ответ #6 : Сентября 23, 2009, 21:20:57 pm »
Цитировать (выделенное)
   1150х370-20”
Характеристика  шины (диаметр х ширина - посадочный размер)1150х(370-430)-20”; два слоя корда; ступица – УАЗ, «Нива»; вид диска – закрытый; вид грунтозацепа – елочка самоочищающаяся высотой 20-25мм; применение - снегоболотоходы типа «Лопасня», с/х машины для внесения удобрений, ЛУАЗ, УАЗ, Нива; комплект поставки – камера, диск, покрышка.
Вес покрышки - 26 кг, камеры - 9 кг, диска - 14 кг. Вес колеса в сборе: 49 кг. Водоизмещение-0,284м3(284кг). Максимально допустимая нагрузка – 400 кг. Максимальная скорость – 40 км/ч.
Поосторожнее с объемом. Не 250 литров вполколеса,а чуть больше всё колесо.
Оффлайн yleo
Шины от урала
« Ответ #7 : Сентября 24, 2009, 07:55:12 am »
1150х370-20”
в данном случае речь идёт о колёсах Урала-вездехода 1200х500-508..
они несколько больше :)
наверно надо скопировать мой ответ на личное сообщение сюда.. чтобы народ не мучался:
можно конечно считать объём тора, как все делают, но колесо не тор, а поэтому _приблизительно_ посчитать можно приближая его форму к более удобному варианту, а именно к диску известного диаметра, и ширины..
диаметр диска - 1.2м (радиус - 0.6м)
ширина - 0.5м
объём будет считаться предельно просто: "площадь боковой поверхности" х "ширину диска"
- пл. бок. поверхности: Pi*R*R=3,14*0.6*0.6=1.1304 (метра квадратных)
- объём колеса = 1.1304*0.5=0.5652 (метра кубических)
убавляем до 0.5 куба, поскольку колесо не совсем диск
в итоге имеем полное водоизмещение колеса вместе с серединкой (которую желательно заполнить каким-либо материалом) - 0.5 куба.. при погружении в пол колеса - 0.25 куба, что есть 250 кг вытесненой воды :)
если же заполнять середину колеса не получается или не хочется, то нужно вычесть этот объём 3.14*0.25*0.25*0.5=0.098125 что можно смело округлить до 0.1 куба = 100 кг воды..
в пол колеса это будет 50 кг..
Итак, водоизмещение Ураловского (вездеходного колеса) при погружении в половину - 200кг
(и 250кг с заполненой серединой)
а теперь
   1150х370-20”
считаем тем же способом:
объём колеса: 3.14х0.575х0.575х0.37=0.384 (метра кубических)
вычитаем те самые 0.1 куба, которые занимает "пока пустая" серединка: 0.384-0.1=0.284 (метра кубических)
в общем, такая аппроксимация позволяет весьма точно вычислять объём колеса..
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2009, 08:21:04 am от yleo »
Оффлайн Авакум
Шины от урала
« Ответ #8 : Сентября 25, 2009, 19:17:51 pm »
Купил четыре колеса, и камеры, ураловские, думаю делать дралку по методу Кулибина, а у тебя olega, что используется? Если можно поподробней. С уважением.
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
Шины от урала
« Ответ #9 : Сентября 27, 2009, 21:05:44 pm »
АВАКУМ
Я не парился с изготовлением дралки,у меня есть возможность найти подходящее место для фиксации колеса.я делаю по методу ZILBERGILZENa и кулибина
выдераю внутренности.
Колесо ставлю,стамеской разрубаю посадочное место,колесо ставлю у прицепа лесовоза,там же его и расслаиваю:
1)беру стяжную текстильную ленту,такие используют для стяжки груза,она выполняет роль маленькой лебедки,(на концах по крюку в виде изогнутого и спаеного крюка)
2 ручная лебедка точно не знаю но примерно тонны на 3-4,
3 скобы цепные,монтажные
4 дрель
5 нож сапожный(в строй инструментах)
6 два крюка(снял с буксировочной ленты 0.5 тонны)
самое сложное это первый момент расслоения,я вставляю стамеску в разрубленное место,глубина разрубленной полосы 2,5-3 см,забиваю крюк и рядом забиваю крюк стяжной ленты,второй крюк ленты зацеплен за прицеп(ленту делаю внутрь колеса,за внутреннюю часть посадочного места),затем подтягиваю ленту,что бы была натяжка и за второй крюк цепляю лебедку.Потом начинаю натягивать лебедку,чтобы крюки не срывались,если сорвались все повторяется пока нормально не зацепятся(это самое нудное),подтянул,подрезаю нити по разрубленому,чтобы расслоение шло ровными слоями.Расслоил 5-8см,беру дрель сверло на 10-12 и делаю отверстие 3-4 см ниже корда(проволоки)и ставлю скобу,на скобе вместо родных винтов засовываю клапана волговские(подручный материал)клапана крепче обычных прутьев,при этом лебедка в натяжке.Потом ослабляю лебедку с лентой,перецепляюсь крюками за скобы,натягиваю и подрезаю,обращай внимание на слои корда,чтобы лишнее не подрезать и так 6-8 перехватов и сторона готова.(отверстие сверлю в натяжке,надо 4 скобы,за две тянешь,две птом ставишь)
Пример брал у ZilberGilzena и кулибина,только проволоку использовать не стал,муторно,и много времени отнимает на путание.
Вторую сторону только разрубил,расслаивать не буду,буду выдерать сразу,лебедкой тралевочника,40 тонн.
Первые выдирал тоже за скобы,трос цеплял за скобы,4 снаружи и 4 внутри.
Фото посмотри в теме 2обдираем колеса и делаем диски
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
Шины от урала
« Ответ #10 : Сентября 28, 2009, 02:51:24 am »
Все шины разные.
1.по слойности .
2.метало корд есть два.и один .
у меня есть образцы покрышек распиленые болгаркой .(если нужны фотки черкни).
вот моё   4-х слойное  вес 29 кг.
шас второе обдираю.
одно есть выдраное как ZilberGilzen препарировал .если папа его не выкинул на помойку сегодня.
я пробовал раслаивать по слоям с помощью цыркуля и стамески.цыруль погнул в первый же день.
у меня быстрей получилось с помощью дрели и проволоки.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2009, 23:48:43 pm от bruc »
Оффлайн Авакум
Шины от урала
« Ответ #11 : Сентября 29, 2009, 21:51:07 pm »
brus, если можно, разъясни по покрышкам, я купил все три разновидности. Жалко будет если какая то не пойдёт на обдирку.  Посмотрел ещё как люди делают колёса, начинать страшновато, вдруг не там где надо отрежеш, за фотки образцов покрышек буду признателен.
olega, спасибо за подробное разъяснение.
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #12 : Сентября 29, 2009, 22:29:13 pm »
могу сказать по шинам что я резал.
померь толщину резины по посадочному они от 30 до 40мм.
тобиш разная слойность.
надеюсь ты определился будеш вырывать потроха или нет ?
VOLTYRE ои-25.  та что 30 мм с одним пучком проволоки. но 8 слоёв корда это сбоку .
омск шина с двумя пучками проволоки. но 6 слоёв с боку.
фотка  образца ниже.
фотки скину завтра к вечеру щас нет дома фотика остался у папы.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 23:24:44 pm от bruc »
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #13 : Сентября 29, 2009, 23:07:19 pm »
проходя кусок 15-20 см я наружный пучок проволоки отпиливал болгаркой.
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #14 : Сентября 29, 2009, 23:09:49 pm »
предварительно нарисовав протектор обрезал лишнее.
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #15 : Сентября 29, 2009, 23:12:58 pm »
с помощью лебёдки отрываю и подрезаю .конечно сперва я ножом прорезал где будет протектор.
Оффлайн Авакум
Шины от урала
« Ответ #16 : Сентября 30, 2009, 21:49:58 pm »
brus, спасибо за ответ. Да я определился, рвать нутро не буду. Нечем и не зашто зацепится. А вот как учил Володя Тырданов мне больше подойдёт, дралку сварю из трубы сотки, думаю сдюжит. Лебёдку присмотрел, в отпуск в октябре, думаю дело сдвинется. Промерил посадочные, две камеры на 40мм, омскшина 35мм, и одна 45мм на ней написано КАМА, а если с одним слоем,то не годится для обдирки? Я магнитом проверял, притягивается одинаково примерно с наружней и внутренней стороны посадочного. С уважением.
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #17 : Сентября 30, 2009, 23:21:55 pm »
вот образец.    омс шина
на наружной проволоке  2 слоя на внутреней 4 корда.
здесь по посадочному 30мм с небольшим  что я деру 40 -43 мм. в кружочке ОШЗ  как я понял тоже самое омс шина
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 23:25:20 pm от bruc »
Оффлайн Макс
  • Куплю доноры для обдирки
  • Техника: вездеход 6х6
Шины от урала
« Ответ #18 : Октября 01, 2009, 22:14:17 pm »
что то нет желания драть колёса ручной лебёдкой, приготовил дралку с телфером, скоро начну обдирать
Оффлайн Авакум
Шины от урала
« Ответ #19 : Октября 01, 2009, 22:38:19 pm »
brus, огромное спасибо за информацию, весьма признателен. Класно у тебя получается! Макс, я тоже буду делать такую же дралку, может лебёдочка поменьше будет, а так просто чюдно смотрится. с уважением.
Автор GEK
Ответов: 41
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
