Автор Тема: Пневмоход Чижик.  (Прочитано 72312 раз)
Оффлайн sinitsinvv Владимир
Пневмоход Чижик.
« : Марта 31, 2013, 00:35:38 am »
Добрый день!
Начал строительство своего первого пневмохода. Назван Чижик.
Силовая установка: ОКА.
Трансмиссия: Нива.
Рулевое управление: ВАЗ 2108
Кузов несущей конструкции, силовые элементы профиль 60х40х2,5 мм, подкрылки и днище 1мм сталь. Остальные элементы 0,8 мм.
Колеса: Ободраши КФ-97. (Резина готова, диски в процессе).
Прошу форумчан высказать свое мнение, предложения и замечания по данной конструкции.
Может использоваться данная конструкция в качестве самостоятельной рамы? Или только в качестве элемента несущего кузова?
Оффлайн Никитин Николай
  • Техника: м-паджеро
Re: Пневмоход Чижик.
« Ответ #1 : Марта 31, 2013, 07:15:48 am »
с этого места поподробнее, и фото передней части рамы
Оффлайн Анатольич
« Ответ #2 : Марта 31, 2013, 09:21:26 am »
Конечно ИМХО. На предпоследнем снимке я бы соединил верх двухэтажного передка с задней частью, где рессоры, парой труб, можно меньшего сечения. И тогда рама может быть вполне самостоятельной несущей конструкцией.
« Ответ #3 : Марта 31, 2013, 12:19:34 pm »
кузов несущей конструкции, силовые элементы профиль 60х40х2,5 мм, подкрылки и днище 1мм сталь. Остальные элементы 0,8 мм.
Данную конструкцию хочу использовать как силовой элемент кузова. Начал изготовление пола и арок задних колес, ушло 2шт. 1мм стального листа 2500х1250мм.
Кажется слишком большой вес. Может лутчше использовать готовый кузов от ВАЗ класики а данную конструкцию как раму?
« Ответ #4 : Марта 31, 2013, 12:37:56 pm »
Сфотографируй еще крепления моста  переднего, и крепления рамы к нивовской балке.
« Ответ #5 : Марта 31, 2013, 12:54:05 pm »
да на верхней вроде все видно
« Ответ #6 : Марта 31, 2013, 17:50:11 pm »
фото крепления кранштейна балки переднего моста к раме  РПМ крепиться по стандартному креплению.
Оффлайн хантас
« Ответ #7 : Марта 31, 2013, 21:03:04 pm »
Может я чего не понял, кузов несущий? а рама тогда зачем.
« Ответ #8 : Апреля 01, 2013, 00:01:57 am »
на мой взгляд данная конструкция слобовата как рама, по этому использую ее как силовой элемент кузова на который будет навариваться детали кузова.
« Ответ #9 : Июня 02, 2013, 15:39:47 pm »
Строительство продолжается, Чижик уверенно набирает вес!!!
Продолжение следует.....
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #10 : Июня 02, 2013, 18:42:36 pm »
Хорошо получается 1*11. Скажи, а задний кардан стандартный будет?
« Ответ #11 : Июня 02, 2013, 20:37:22 pm »
вся база подогнана под стандартную ниву. ока диф заварен. от каробки на раздатку идет длинный шруз оки соединенный с  пром валом раздатки нивы.все валы без переделок.
« Ответ #12 : Июня 23, 2013, 17:02:54 pm »
Встали на маленькие колеса. Примеряем крышу.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #13 : Июня 23, 2013, 17:54:37 pm »
sinitsinvv расположение стремянок не стандартное.смогут ли они удержать мост от проворачивания?ведь они должны обхватывать чулоки притягивать его к рессоре.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2013, 18:01:08 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #14 : Июня 23, 2013, 20:04:42 pm »
почему не стандартное.На уаз буханке стоят и все нормально. На чулке наварена площадка под рессору.
« Ответ #15 : Июня 23, 2013, 20:36:28 pm »
Про уаз не скажу.Просто я с грузовыми дело больше имел :wink:.
« Ответ #16 : Июня 29, 2013, 20:49:13 pm »
Крыша и моторный щит встали на место.
« Ответ #17 : Июня 29, 2013, 22:07:07 pm »
Есть пара вопросов:
1. Нужна эластичная муфта на рулевом валу или нет?
Крестовину помеченную на фото планирую убрать.
2. Взаимозаменяемые рулевые колеса ОКА и ВАЗ?
« Ответ #18 : Июня 29, 2013, 23:50:46 pm »
Пинцетная работа!
Сразу чувствуется рука жестянщика - это по-нашему!
Эластичная муфта не помешает. Окромя того что она хоть и в малой степени ,но заменяет крестовину,ещё работает как демфер и виброизолятор.
Достаточно её и одной крестовины.
Шлицевки в руле Ока и восьмерки одинаковые. У классики и Нивы другие.
Оффлайн Андреi
« Ответ #19 : Июня 30, 2013, 00:57:53 am »
Красивая работа !
Одно жалею - у меня до таких отбортовочек усидчивости не хватит.
А жаль.
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
