Автор Тема: Вездеход Jupiter с двухцилиндровым двигателем Lifan  (Прочитано 183502 раз)
Оффлайн Байкер
Re: Вездеход Jupiter с двухцилиндровым двигателем Lifan
« Ответ #220 : Ноября 26, 2013, 07:11:40 am »
   Добрый всем день или вечер... Продолжу свою тему, а то что-то совсем ничего не выкладывал с тех пор, как испытания прошли...
Вот некоторые фото вездехода в новом кузове.
Какой красивый вездеход получился. Смотрю и душа радуется за тебя!  Хоть на выставку! Молодец!
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 14:39:34 pm от Юрий. »
Оффлайн Анатолий-80
  • Техника: переломка "Мишаня"
« Ответ #221 : Декабря 22, 2013, 23:15:44 pm »
Привет из Барнаула. Аппарат-красавчик.   Какой получился вес пневмохода? Существуют ли чертежи с размерами полурам Jupiter's? Хочу изготовить такой же.
Оффлайн Анатолий-80
« Ответ #222 : Декабря 23, 2013, 20:41:55 pm »
Как происходит зарядка аккумулятора?
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #223 : Декабря 23, 2013, 22:27:49 pm »
   Вес я начинал поначалу прикидывать -взвешивал каждую запчасть-мосты, двигатель, коробку, диски,полурамы...да так и забросил потом. Но в принципе вес всех основных частей есть, нет только кузова обвязки, так что можно посчитать. Но килограмм  500-600 думаю будет (судя по взвешиванию других подобных вездеходов), хотя по прикидкам казалось, что можно уложиться в меньший вес.
  А полурамы -брал за основу разные вездеходы, добавлял свои размеры, как мне удобнее. (например-по ширине москвичевских мостов, минимальному расстоянию от колеса до рамы определил наибольшую возмошную ширину рамы (для двоих пассажиров спереди) и нужный вылет диска... Когда варил полурамы-был эскизик набросан с габаритными размерами. Может быть тоже поищу...)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2013, 22:34:19 pm от Юрьевич »
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #224 : Декабря 23, 2013, 22:41:12 pm »
   Насчет зарядки - многие на форуме пишут про этот двигатель, что нужно ставить или катушки повышенной мощности или доп.генератор мастырить. Но это, я так думаю, если еще хочется кучу разных потребителей повесить - мощные фары, еще что-то. А так -в мануале (маленькая книжечка), который пришел вместе с двигателем черным по белому нарисовано, что аккумулятор цепляется прямо как есть, т.е минус  прямо на массу, а плюс-на один из проводов (видимо с катушек генератора). Ну и запускается  + на стартер, как обычно. Отъездил таким образом все лето -не жаловался...
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #225 : Января 22, 2014, 15:38:12 pm »
Юрьевич,
приветствую!
Как показал себя двигатель? поломки были? Видики про горку смотрел, тяги вроде бы хватает.
Демпфер рулевого помогает?
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #226 : Января 22, 2014, 20:41:01 pm »
Юрьевич,
приветствую!
  Двигатель чувствует себя прекрасно. Ломаться пока там было нечему...) Тянет с самых малых оборотов на любой передаче. Все-таки два цилиндра не один! Даже по звуку слышно.  И сейчас по снегу влегкую бегает. Многие советовали выкинуть регулятор оборотов, поменять карбюратор на Оковский или еще какой... Я попробовал и могу сказать, что ничего этого не нужно. Все прекрасно работает, если настроено. Со штатным карбюратором расход совсем небольшой получается. А у регулятора, я все-таки на всякий случай подрезал грузики ненамного. Вроде пошустрее должен быть набор оборотов. А совсем без него -сильно дергало на кочках, когда педалью газа работаешь -рывки резкие движком получались, не было плавности хода.
  (На будущее, чтобы не городить доп. генератор на освещение, хочу поставить вместо штатных катушек -более мощные. Там под маховиком сейчас стоит одна, а еще есть место для двух, вот ищу сейчас где купить...)
    Насчет демпфера-хорошая получилась задумка. Без него вообще колбасило руль на пересеченке здорово. Когда его поставил-сразу заметно стало меньше руль дергать. Всем советую, если что ... (у кого не гидроусилитель , т.к. там уже не дергает.)  единственное, что у этого демпфера был не самый большой ход. Пришлось взять такой, какой был на тот момент. А так бы можно было , раз хода больше, значит и сошку на кулаке подлиннее сделать, соответственно демпфер смог бы с большей силой гасить колебания...  Ну вот, а пока и так годится вполне.
« Последнее редактирование: Января 22, 2014, 20:47:04 pm от Юрьевич »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #227 : Января 23, 2014, 00:19:35 am »
Юрьевич,
приветствую!
Спасибо!
Сколько примерный расход в час или на 100 км?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #228 : Января 23, 2014, 00:29:30 am »
РоманЮК, приветствую.  1*11 "Ну вот, теперь и тебя сосчитали..." (из м/фильма) Подсел на "вирус" строительства? Но это ж здорово, и нет предела совершенствования наших вездеходиков. ;)
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #229 : Января 23, 2014, 01:08:28 am »
Анатольич,
Ага:)
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #230 : Января 23, 2014, 22:08:23 pm »
  На сотню километров сложно сказать, т.к её можно проехать совершенно за разное время, в зависимости от состояния дороги или бездорожья...)  А в час получается литров 5-6...как-то так.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
Юрьевич, привет из Нижневартовска!
Ну вот наверно нашел себе предмет для подражания,
Собираюсь построить нечто подобное, двиг V2 уже в пути!
Хотелось бы уточнить размер полурам, понятно что буду лепить под себя, но все же.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #232 : Августа 15, 2014, 15:19:55 pm »
Всем привед! ::cheesy:::
Интересно бы узнать, как протекает жизнь Юпитера, какие нюансы, поломки не дай боже? ::shocked:::
Оффлайн Сергей 29 ру
« Ответ #233 : Августа 20, 2014, 23:12:07 pm »
Отвечу за Юрьевича. Занят.
С Юпитером все в порядке.
Возможно скоро будут новые видео.
Так, что ХАНТ, не сомневайся, делай.
У меня приятель тоже переходит на этот мотор.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #234 : Августа 21, 2014, 16:02:05 pm »
Вот и славненько! 1*11
Удачи Вам с Юрьевичем! ::cheesy:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #235 : Ноября 17, 2014, 12:44:42 pm »
Хочу ставить себе вариатор. Вопрос по работе вариатора. Как идет с горы? Интересует режим торможения двигателем, возможно ли это делать вариатором? У нас одни склоны и спуски, и только на тормозах не протянешь.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #236 : Ноября 17, 2014, 15:02:37 pm »
Интересный вопрос. Когда едешь со склона, то вначале вариатор вроде бы сдерживает машину. Это сопровождается жужжанием со стороны трансмиссии, но дальше, если склон становится круче,  почему-то разгоняется и приходится тормозить, причем очень прилично. Видимо таковы особенности конструкции вариатора (в обратную сторону не работает ))   На относительно ровной, немного холмистой местности хватает и трансмиссионного тормоза, но вот по крутым горкам начинаешь задумываться о нормальных тормозах на мост...)
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #237 : Ноября 17, 2014, 18:58:20 pm »
Тогда однозначно в предгорье и горной местности варик надо менять на традиционное сцепление с коробкой или ременную передачу. Там обязательно нужно движком тормозить! А то можно лишних просик наделать.  ::cray:::
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
  • Техника: самодельные вездеходы
« Ответ #238 : Января 25, 2019, 08:16:34 am »
Приятно работает импортный двигатель. Если бы ещё сочленить двигатель с коробкой напрямую
« Ответ #239 : Января 25, 2019, 11:42:24 am »
Так вроде проблем больших нет. Есть предложения по соединительным плитам, и сами самодельщики делают.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
