Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 933594 раз)
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #60 : Июня 30, 2013, 22:34:42 pm »
Вобще в идеале бы воздушный винт поставить, чтоб по мелким речкам ходить.
Так я и ставлю.
Только чтобы  с воздушным винтом поехало, нужна ещё воздушная подушка.
Оффлайн хантас
« Ответ #61 : Июля 01, 2013, 13:15:46 pm »
Тот мотор что на фото как раз и позволяет ходить по мелководью винт полупогружной , я видел видео как люди на плоскодонках ездили по 5 сантисетровому слою воды на таких моторах.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #62 : Июля 01, 2013, 15:31:26 pm »
Володя а как называется этот движитель?  Это же не водомет?Что бы поискать в инете... Или может есть ссылка почитать.
« Ответ #63 : Июля 01, 2013, 15:59:18 pm »
Вводи "подвесной болотоход", найдешь то что нужно.  :smiley:
Оффлайн baga115
« Ответ #64 : Июля 01, 2013, 18:37:30 pm »
У нас на форуме вроде темка была.
Оффлайн baga115
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 18:59:57 pm от baga115 »
Оффлайн хантас
« Ответ #66 : Июля 02, 2013, 21:06:10 pm »
Тунгус именно тот что на фото называется подвесной мотор болотоход HDM, есть еще болотоходы типа мотор-весло, но мне первый больше нравится, принцип болотоходности этих моторов заключается в полу погружном шнековом винте ( вроде так называется) я видел на ютубе видео где на таких моторах по жидким торфяным болотам америкосы ездят, очень впечатлило.
Оффлайн хантас
« Ответ #67 : Июля 02, 2013, 21:12:15 pm »
Вот глянте ради интереса,
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #68 : Июля 17, 2013, 14:05:04 pm »
вопрос возник вот в этой теме:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?PHPSESSID=413ca90f019a7169895e46eb117b0484&topic=2748.msg80078;topicseen#quickreply
Сергей(s_smirnov)!
Насчет того что крутить его будет тяжело я предполагал и поэтому хотел модель со стартером 190F-D/ Хотя наивно надеяться на стартер тоже плохо. Нужно допускать появление"аварийного режима"- ручной запуск. Про то что цепь испытает большие нагрузки я как то не подумал. Приемлемым вариантом будет наверное все таки попробовать убрать 2 пружины. Однако теперь вы заставили меня задуматься над надежностью цепного привода. Недаром ведь 190F-L идет в шестеренном исполнении редуктора.Что будет если цепь все таки не выдержит номинальных нагрузок от 2 спаренных насосов,
и в лучшем случае просто порвется, а  в худшем порвется и погнет коленвал. Может просто применить ременной привод без редуктора с помощью какого нибудь устройства облегчающего запуск? Что можете посоветовать?
На номинале, цепь работает без замечаний, долго и счастливо. На малых оборотах, двигатель имеет существенные пульсации крутящего момента, что и вызывает динамические нагрузки в цепи. Наличие центробежной муфты, исключает жесткую связь в трансмиссии на малых оборотах и исключает черезмерные нагрузки.
Что посоветовать в данном случае, я не знаю. Работоспособность муфты зависит от характера нагрузки. На гребной или воздушный винт (по винтовой характеристике) центробежная муфта работает надёжно. При работе на механическую нагрузку (на тракторе) центробежная муфта работает плохо.
Есть вариант центробежной муфты большего размера,  от автора вот этой темы:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2781.0
Такая муфта работает лучше.
Можно применить ремённую передачу, с устройством для ослабления ремня на момент запуска.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #69 : Июля 18, 2013, 09:45:55 am »
Цитировать (выделенное)
Воздушному винту нужны чистые просторы. Плюс расход по сравнению с болотоходом значительно больше, чувствительнее к загрузке, ветру и куча прочих неприятностей, но самый главный минус это ШУМ!
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #70 : Августа 18, 2013, 22:03:34 pm »
Мотоустановка с двигателем Лифан-15лс
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #71 : Сентября 20, 2013, 15:07:23 pm »
Ещё один вариант установки с Лифаном-15
пробный запуск стартёром:
http://my.mail.ru/video/mail/ss_smirnov/_myvideo#video=/mail/ss_smirnov/_myvideo/80
шнурком:
http://my.mail.ru/video/mail/ss_smirnov/_myvideo#video=/mail/ss_smirnov/_myvideo/81
Оффлайн хантас
« Ответ #72 : Ноября 25, 2013, 16:41:11 pm »
По просьбе Саныча отпишусь о жизни заказанных мной моторов, два стоят на каракатах, один на дрезине, остальные моторы с верт валом заказывал для знакомых рыбаков, сам я не рыбак но как то в беседе мой знакомый пожаловался на то что имеет большое желание заняться троллингом а лодочные моторы в продаже очень дороги, вот я ему и рассказал про прочитанный мной на форуме водномоторников вариант скрещивания мотора с верт.валом и ноги от отечественных лодочных моторов, знакомый попросил заказать мотор и сделал лодочный двигатель, протестировал, весь в восторге рассказал мне что очень все классно получилось, другие рыбаки глядя на него тоже захотели иметь такое, а он растрепал про меня вот и заказываю для них моторы так-как про интернет они не слышали думают это ругательство такое :) а молва идет дальше поэтому чувствую заказов у Александра еще будет не мало.
« Ответ #73 : Ноября 25, 2013, 17:45:57 pm »
Интересно, а "ноги" какие ставят? Ты с них фото бери "за услуги"!
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #74 : Ноября 25, 2013, 19:26:15 pm »
"Ноги ставят максимум от Ветерка-8 (12) Оптимальное соотношение вес движка-передаваемая мощность.По моему какая-то питерская фирма это дело поставила на поток.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #75 : Ноября 28, 2013, 20:16:55 pm »
Саныч вот в этой теме: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3826.msg90381#msg90381 просил подробностей про мотор 170F
210см3, 7лс на 3600/мин, вес с редуктором около 19кг
Такие моторы ставлю в качестве главных на СВП "Жук", раньше ставил 168F (6,5лс 200см3), разница заметна.
На винте с которым мотор 168F раскручивал номинал 3600/мин, 170F выдаёт около 4000/мин и почти 8лс мощности.
Работают без замечаний на нескольких Жуках, на некоторых уже больше года. Например вот:
Моторы 170F делает Лифан, Гринфилд, и некоторые другие китайцы. Характеристики всех киатйских моторов одинаковые, отличаются качеством изготовления.
Лифан и Гринфилд - нормальные. На приведённом видео Гринфилд.
« Ответ #76 : Ноября 28, 2013, 20:58:13 pm »
Я думал что на "Жуках" большей мощности стоят... Заметно лодку сопровождения больше колотит! А там и волны то нет!
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #77 : Ноября 28, 2013, 22:10:00 pm »
Волну лодка сама себе создаёт, и сама на ней подпрыгивает :)
На маленьких Жуках моторы поменьше, на Жуках побольше, и моторы побольше.
Жук-2, по суммарной мощности двигателей формально убирается в 8кВт и обходится без регистрации. На самом деле, моторы маленько форсированные и вырабатывают чуть побольше. Однако, укатать ещё не удалось не одного мотора. Самый первый мотор 168F у меня работает уже 3 года.  Подробности про Жуков в первоисточнике: http://www.splav350.ru/ru/zhuk.html
Все моторы представленные на рынке, я в своё время очень старательно изучал. По удельной мощности самыми выгодными оказались моторы 7лс и 14...15лс, каждый из них самый большой в ряду типоразмеров
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #78 : Декабря 17, 2013, 20:47:02 pm »
Подскажите, что надо сделать лифану из коробки перед первым запуском? Или ссылкой ткните где обсуждалось...
Оффлайн тавялька
« Ответ #79 : Декабря 18, 2013, 11:30:18 am »
 Ребята подскажите пожалуйста на трех колесный каракат хочу заменить двигатель планета на двиг лифан 15 сил. вопрос какой лучше взять обычный и прилаживать к нему коробку типа днепр,2 вариант купит с автоматичечким сцеплением ,3 с автоматическим сцеплением и понижающем редуктором., всю голову изломал инфу ищу ни как ни где не найду. меня просто смущяет стыковка с коробкой днепр боюсь не справлюсь станков не наити. 0*). подскажите может у кого уже есть варианты.очень хочется лифан
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
