Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931779 раз)
Оффлайн Григаревич
« Ответ #1380 : Апреля 16, 2023, 17:21:32 pm »
Тalgat-53, Да, так и есть, разобрался. Просто они по запчастям проходят как "декоративные накладки", хотел их снять вообще.
« Ответ #1382 : Июля 23, 2023, 21:30:42 pm »
Развивая тему василия ни как и из ничего:
Ремонтирую газонокосилку с ДВС.
Вылетела пружина со стартёра=с внутреннего диаметра не получилось: и я её стал вставлять с наружного диаметра-всё получилось, довольно быстро  -hi-
Еще придумал как определять ВМТ без выкручивания свечи=по магнитам на маховике  :yahoopnevmo: Но надо проверить=завтра прийдут щупы свеча и свечной ключ.
« Ответ #1383 : Сентября 02, 2023, 18:18:39 pm »
Двигатель зонгшен 9 лошадей, лопнули обе резинки на щупе и на пробке, вопрос в том где взять и разные ли щупы на двигателях подобной кубатуры? Или вырубить из чего?
« Ответ #1384 : Сентября 02, 2023, 22:01:54 pm »
рубить то из маслобензостойкой надо , а она последнее время шляпная какая то . Нам под трансформатор привезли , на пробу кусок отрезали , 2 дня подождали , она расплылась .
« Ответ #1385 : Сентября 03, 2023, 00:50:32 am »
Нету у меня такой резины, не знаю где взять, час даже шланг нормальный некупиш
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #1386 : Сентября 03, 2023, 04:51:18 am »
Вячеслав.,
В гидравлике многой техники где стоят.
Как вариант спроси у продаванов  Китай моторов.  На валберис  есть такие наборы....
« Ответ #1387 : Сентября 03, 2023, 11:37:59 am »
Вот вот со шланга и надо! Внутренняя резина из "дюрита", очень даже пойдёт!
« Ответ #1388 : Сентября 03, 2023, 15:04:33 pm »
ТУНГУС,   в наборе кольца плоские или круглые? У меня на пробке конус и в отверстии тоже, там плоское колечко надо, круглое думаю при затяжке выдавит
« Ответ #1389 : Сентября 03, 2023, 15:06:07 pm »
Идея хорошая, надо шланг путный поискать
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #1390 : Сентября 03, 2023, 16:06:22 pm »
Скорее круглые. Я ссылочку дал для образца,  там можно поискать...
Масло стойкая резина должна быть на заправках - спросить у слесарей, дадут.
Есть готовый с резинкой опять же на валберис.  В нашей деревне многое теперь покупаю там.
Щуп Lifan - это высококачественный продукт, который идеально подходит для двигателей Lifan, Loncin, Zongshen, Champion, Patriot, Carver, Brait и Elitec
. Совместимость с различными двигателями. Щуп совместим с двигателями мощностью от 4 до 20 лошадиных сил, что делает его универсальным для широкого круга пользователей.
https://www.wildberries.ru/catalog/160710402/detail.aspx
Сообщение понравилось: Adler, Вячеслав.
« Ответ #1391 : Сентября 03, 2023, 21:12:45 pm »
Спасибо Болшое, наверно закажу со щупом, кольцо не могу найдти отдельно, сохранил ссылку
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2023, 21:18:13 pm от Вячеслав. »
Оффлайн on
  • Техника: каракат переломка 20 л.с на мостах ваз, колеса Урал
« Ответ #1392 : Октября 18, 2023, 22:29:31 pm »
Уважаемые коллеги, на каракате стоит лифан 20 лошадок, с электростартером. Брали бу, весну отъездили нормально, единственное, что стартер в вмт не хотел крутить двигатель, приходилось за ручку проходить вмт и потом стартер запускал двигатель без проблем. А сейчас вот совсем плохо стал крутить электростартером. Думали, что дело в аккумуляторе,- поставили с машины акк- все равно не тянет, клеммы почистили, не помогло. Выкрутили свечу, без свечи крутит, но по ощущениям,вяло.  При запуске с ручки иногда лягается, но не каждый раз. Кто что посоветует?
« Ответ #1393 : Октября 18, 2023, 22:48:10 pm »
Проверить зазоры в клапанах, впуск 0,15, выпуск 0,20мм.
Сообщение понравилось: waim
Оффлайн on
« Ответ #1394 : Октября 18, 2023, 22:51:17 pm »
Хорошо, в выхи займусь. Хочу еще провода напрямую от акка кинуть на стартер.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1395 : Октября 19, 2023, 08:42:10 am »
 У меня как-то было нечто похожее - стартёр сначала плохо крутил, и потом совсем переставал крутить. Наконечники на клеммы были дюралевые. На них со временем образовывалась окисная плёнка. Почистишь сами наконечники изнутри - стартёр начинает нормально крутить. Но со временем всё хуже и хуже. Пока не поставил свинцовые наконечники. А может дело в самом стартёре? Может где внутри контакт плохой или может кз в обмотке.
Оффлайн on
« Ответ #1396 : Октября 19, 2023, 10:04:01 am »
Ну начнем с простого. Клапана, провода напрямую, а там видно будет. Я даже в тепловизор смотрел, где как греются провода, искал плохой контакт. Греются примерно равномерно.
Оффлайн on
« Ответ #1397 : Октября 22, 2023, 15:23:55 pm »
Кароч. Выпускной был открыт чуть ли не на миллиметр. Сделал 0.2-0.25, стартовать стал получше, но если двиг был заглушен в вмт, то не может его прокрутить, прохожу вмт ручкой, потом стартер справляется. Пробовал чистить клеммы, кидать плюс напрямую на стартер, иногда  может прокрутить вмт, иногда нет. Пробовал рукой за вал крутить, -одной рукой сил не хватает, двумя вмт прохожу. Чот мне кажется декомпрессор не работает. Провода планирую поменять все на более толстые, но это лечение симптомов, а не болезни.
Акк если что, живой, проверили спец девайсом.
« Ответ #1398 : Октября 22, 2023, 16:17:18 pm »
После регулировки зазоров это следующая возможная причина.
Оффлайн on
« Ответ #1399 : Октября 22, 2023, 16:26:08 pm »
Так вот я и хотел узнать, это нормально, что я рукой за вал не могу двигатель в вмт провернуть?
В распредвал до следующего года не полезу, итак каракат почти всё лето ремонтировался) надо хоть поездить))
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
