Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 898341 раз)
« Ответ #1300 : Марта 03, 2022, 23:43:33 pm »
Вячеслав., Не помню где, или здесь ? Или, на другом форуме ? Обсуждали проблему про свечной колпачки. Там стоит сопротивление, зачастую из-за его и неправильная работа свечи. Хотя...у меня, что вышло. На холодную с Эл.стартера заводится с полтыка. Как горячий, надо было "покрутить" чтоб, "схватил". Заменил свечку, нормально стало. Потом в лесу, заглушил и завести не могу, даже с ручного. Проверил искру, нет, заменил свечу, тоже нет. Что делать ? Откручиваю колпачек, он кстати был уже без металлической "кожуха". Через их, зачастую пробивает. Провод, не зачищая, накручиваю на штырь свечки. Дёрнул, он Завёлся. Самое смешное...и сейчас, все ещё так езжу. И забыл что, нет колпачка ?
« Ответ #1301 : Марта 04, 2022, 00:26:12 am »
Мы раньше на мотиках по деревне так гоняли, все матерились из за помех  полос на телевизорах, не знаю теперешние телики восприимчивы к такому?
« Ответ #1302 : Марта 04, 2022, 00:40:31 am »
Раньше сигнал ТВ был очень слабый, антенны -мачты ставили. Если сосед дрова пилит, телевизор было не посмотреть. Вдобавок и метровый диапазон волны был. Сейчас уже редкость, или есть или нет он вообще ?
« Ответ #1303 : Марта 12, 2022, 15:04:53 pm »
Приехал на снегоходке домой, всё хорошо, загнал под навес. Через день заводить, в морозы, не схватывает даже. Сегодня снял свечу, нет искры. Разобрал колпачек, прислонил провод к глушителю и искра слабая, красная. На свече почти не заметная, за палец дергает. Чего искать, где засада сделалась? Катушку пойду смотреть.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2022, 15:17:12 pm от Лесник-61 »
« Ответ #1304 : Марта 14, 2022, 15:12:30 pm »
На катушке нет ни каких повреждений. Поехал в магазин, купил новую. Поставил и сразу завелся движок. Видно произошло какое-то замыкание межвитковое в катушке, т.к. слабая искра всё же была. Причём, с провода на корпус глушителя проскакивала до 5мм в разрыве, но красная, а не белая, что даже при дневном свете видно.
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
« Ответ #1305 : Марта 14, 2022, 15:23:24 pm »
Ну вот значит не зря я сразу запасную купил, что бы с собой была. Вылетают они всё таки иногда, а в лесу пойти купить нема где.
Сообщение понравилось: Лесник-61, SLOW
Оффлайн Professor
« Ответ #1306 : Марта 29, 2022, 12:28:30 pm »
Всем привет. Купил новый двигатель лифан КП 230 , завёл, работает вроде чисто, но большая вибрация ,  по сравнению со старым движком раза в два. Кто сталкивался с подобным ?
« Ответ #1307 : Апреля 08, 2022, 23:02:48 pm »
https://www.youtube.com/shorts/B_iTEcopIOY ремонт сточившейся завальцовки, шнур менять надоело, наконец руки дошли
« Ответ #1308 : Апреля 09, 2022, 01:39:07 am »
Заводской я тоже быстро порвал,он банально короток,а надо чтобы при рывке на шкиве ещё оставалось пару витков шнура.
Оффлайн Скат
« Ответ #1309 : Мая 31, 2022, 15:05:39 pm »
На моём самодельном снегоходе с двигателем Лифан 15 л/с пробег, примерно 4000км, расхода масла на угар нет. Сам каждый сезон всё ожидал, что начнёт масло жрать, но пока удивлён.
    Отпишусь и здесь на форуме. всё таки заклинил у меня двигатель Лифан 15-сильный. У многих на данных двигателях с новья была проблема с откручивающимися крышками сос стороны вариатора. Меня эта напасть избегала с новья, но всё ж таки настигла, а так как датчик уровня масла я откинул, то прозевал масло, и оно убежало, в итоге шатун прихватило.
Оффлайн Скат
« Ответ #1310 : Мая 31, 2022, 15:10:03 pm »
  В этом году купил с рук и установил двигатель б/у briggs stratton vanguard 22 л/силы. Давненько заглядывался на такой. Риск, конечно, б/у, но решился. Установил только в марте, проехал немного, по счётчику 70 моточасов. Двигатель зарекомендовал себя великолепно. Расход топлива. Вот тут я был приятно удивлён. Я был готов к чуть большему расходу, чем с Лифаном 15 сильным, но по факту средний расход даже чуть меньше оказался.
Вибрация от двигателя прилично меньше, работает ровнее.
Запуск двигателя, что на холодную, что на горячюу с пол-ключа; и с электро, и с ручного стартера. Предсказуемее заводится.
Не знаю, меняется ли опережение зажигания, но ни при каких нагрузках я не видел нагрева выпускных труб до красного свечения, как это было на Лифане. Приобрету стробоскоп, хочу проверить.
  Вал у этого двигателя 25.4мм
Оффлайн riazan
« Ответ #1311 : Августа 24, 2022, 11:42:38 am »
Нужна помощь!
Двигатель лифан 20 л/с, после летнего простоя, поменял масло поехал после прогрева, через 2-3 минуты работы останавливается будто кнопка стоп нажата, 10-20 секунд заводится и снова на 2-3 минуты на любых оборотах, работает прекрасно, тяга есть
Карбюратор почистил (несколько раз)
Уровень масла в норме
Масляный датчик отключал
Клапана проверил
Свечи менял
Куда дальше лезть???
« Ответ #1312 : Августа 24, 2022, 13:34:24 pm »
Нужна помощь!
Клапана проверил
Свечи менял
Ну как обычно. Искра, бензин, фаза зажигания.
Оффлайн DIV
« Ответ #1313 : Августа 25, 2022, 14:05:50 pm »
Нужна помощь!
Клапана проверил
Свечи менял
Была такая фигня на двигателе поменьше. Виной всему оказался колпачек свечи зажигания.
« Ответ #1314 : Марта 06, 2023, 23:50:47 pm »
Полистал тему, не нашёл инфы по вопросу о тяге с регулятора ЦБ на карбюратор на Лифане. На фото она с пружинкой.
Смысл работы тяги вроде понятен: через ЦБ механизм движка она на карбюраторе  дроссельную заслонку регулирует в зависимости от оборотов. Тяга имеет определённую длину: у 20лс Лифана 238 мм, на 9лс  Ерме 228мм, т.е не подойдут для замены, так к сведению.
Если опытным путём удлинить тягу методом Петрович 11, а по простому молотком на наковальне, то ХХ уменьшатся.
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=459788&sid=ca7979a540521e741cf44886d9506079#p459788
Петрович 11 упоминает о цифрах с 1670 до 1400об/мин, наверное с тахометром в руках.
Каюсь,  ::omg::: тоже удлинил тягу на 1,5мм прим за две "проковки" (Петрович за 4 удара!- молот знать такой  ::undecided:::). На слух есть снижение оборотов, тахометр идёт только ещё  с Али, не смерить.
Вопрос, точнее несколько.
 - удлинение тяги уменьшит ХХ движка, но не уменьшит ли и максимальные обороты?
 - рычаг, что на фото, на валике из ЦБ механизма ставится в любом положении искусственно, стягивание за счёт болта М6. Нет, по мануалу он должен держать дроссель открытым до пуска движка. Ни кто не выставлял таким образом обороты, т.е. изменением положения рычага относительно валика?
 - пружинка тонкая и длинная (на фото, у 9лс оказалась длиннее на 5мм при короткой тяге, чем у 20лс, так к сведению). Так пружинка по моему имхо имеет функцию стабилизации люфтов в отверстиях тяги. Так почему у товарища (может подключится к темке?) удлинение пружинки вызвало уменьшение оборотов? Ведь она всегда растянута в работе и удлинять пружину дело неблагодарное, т.к усилие привода дросселя малое, а на большее тяга не даст?
« Ответ #1315 : Марта 07, 2023, 09:15:38 am »
Нет, не в любом. На сноумобайле было видео регулировки этого рычага, вроде в теме "Кто они, эти китайцы?".
То же так считаю.
« Ответ #1316 : Марта 07, 2023, 09:48:50 am »
Нет, не в любом.
Я установил в режиме полного открытия дросселя. Но могут быть нюансы, тут и мм решает "плюс или минус".
Хорошо, бум искать. :)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1317 : Марта 07, 2023, 11:11:17 am »
Да, проверял обороты лазерным тахометром.
Пружинку надо развернуть, чтобы длинный конец был в сторону заслонки. Легче крепить к корпусу. Когда пружинка крепиться к заслонке, то при заводке заслонка открывается полностью. Когда двигатель завёлся, заслонка сразу возвращается в положение х.х. Когда пружинка крепится к корпусу, то этого не происходит. Заслонка всё время в положении х.х. Поэтому при заводке рычагом газа надо открывать заслонку.
« Ответ #1318 : Марта 07, 2023, 14:37:39 pm »
Т.е. возможны некие трудности схватывания непрогретого движка при низких температурах, надо подгазовывать?
 И что с мах оборотами при удлинении тяги на 1,5мм, хода тяги может не хватить для максималки, скажем на те же 300об/мин?
Этот тахометр не устанавливается на постоянку на аппарате, замерил- убрал?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1319 : Марта 07, 2023, 17:20:46 pm »
Не обращал внимание. Но вроде работает так же.
Наклеиваешь на вращающуюся деталь светоотражающую полоску. Направляешь луч лазера и по количеству отражению от этой полоски тахометр подсчитывает обороты.
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
