Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931872 раз)
« Ответ #1280 : Февраля 23, 2022, 09:29:00 am »
Купил свечу нгк и бриск
Такая же история, свечки долго не ходят. Пробовал разные. Прихожу к мысли, что надо от Запорожца пробовать, только где купить?
« Ответ #1281 : Февраля 23, 2022, 09:46:31 am »
Тalgat-53, Я заметил что у меня на холостых когда хлопает отказывают, хотя на оборотах двигатель хорошо работает, может карбюратор виноват?
Оффлайн вовочка
« Ответ #1282 : Февраля 23, 2022, 10:01:04 am »
свечи чернеют, сначала на холостых глохнет, а потом совсем
остаётся богатая смесь....
« Ответ #1283 : Февраля 23, 2022, 11:54:34 am »
На Крабике Лончин 15 л/с с карбом PZ-30, статистика с этим мотором очень мала.
 На с/ходе Лифан 17 л/с с карбом PWK-32. За три сезона с 10 свечей точно поменял. Но и не удается оптимизировать смесь из-за большой вибрации карба. Карб крепиться на резиновый патрубок. Родной порвался почти сразу, подобрал из патрубков сист. охл. авто, но они мягкие. Сейчас подобрал от трактора, он пожестче. Плотно настройкой карба с этим патрубком не занимался, с/ход увезен в Новгород для поездок на Ильмень.
« Ответ #1284 : Февраля 23, 2022, 15:31:25 pm »
У меня винта качества нет
Оффлайн вовочка
« Ответ #1285 : Февраля 23, 2022, 16:13:01 pm »
ну вот и ответ, не в свечках дело....
точно нет винта? может под заглушкой? позиция 1.
пс. посмотрел фото своего мелкого, не понятно, толи заглушка, толи отливка. позже на укол поеду, зайду в гараж ковырну отвёрткой.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2022, 16:27:24 pm от вовочка »
« Ответ #1286 : Февраля 23, 2022, 22:13:04 pm »
Винта нет, есть штырек мертво стоящий металлический я читал что и такое бывает
Оффлайн вовочка
« Ответ #1287 : Февраля 23, 2022, 22:19:56 pm »
тогда менять карб или побывать промыть и продуть этот. Но скажу сразу, может ничего не измениться. товарищ на собачке сменил уже четвертый карб. просто ни с того ни с сего переобогощается смесь и все, дымит, не азвивает обороты. ставишь новый карб - все нормально какое-то время. старые пробовали и промывали, и замачивали, бесполезно, один правда начал немного работать. возможно где-то засоряется канал, хотя там все просто до безобразия...
пс. посмотрел у себя - металлическая заглушка, значит под ней винт, моторчик 173-й на ещё на 177-м завтра глянуть в другом гараже.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #1288 : Февраля 23, 2022, 22:25:18 pm »
В простом автомагазине, берите наши для волги (они 14) и будет счастье. Одна свеча уже четвертый год ходит, даже не выкручивал. ::cray:::
« Ответ #1289 : Февраля 23, 2022, 22:27:21 pm »
вовочка, Промывал, куплю свечей дешевых, буду донашивать движек, на новый пока откладывать
« Ответ #1290 : Февраля 23, 2022, 22:29:00 pm »
Какая у них маркировка точная?
Оффлайн вовочка
« Ответ #1291 : Февраля 23, 2022, 22:39:12 pm »
да не в свечах дело, а в качестве смеси!
« Ответ #1292 : Февраля 23, 2022, 22:44:01 pm »
Дак как отрегулировать без винта?
« Ответ #1293 : Февраля 23, 2022, 23:09:16 pm »
Длинна ввертной части у китайцев на 17 мм, а советуете на 14, может вырвать. На 14 расчитано на компрессию в цилиндре как у бензопилы.
« Ответ #1294 : Февраля 23, 2022, 23:16:23 pm »
а советуете на 14
Это не калильное число?
Оффлайн вовочка
« Ответ #1295 : Февраля 24, 2022, 05:22:35 am »
заменить карбюратор  ::girl_cray:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #1296 : Февраля 24, 2022, 11:52:26 am »
Оно самое. А14Д
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #1297 : Февраля 25, 2022, 17:40:54 pm »
Свечи на лифанах оставляют желать лучшего то ли карб
не отлегулирован то ли свечи такие Лифан 20 л.с. новый задолбал с заменой свечей .Причину не искал
« Ответ #1298 : Февраля 25, 2022, 19:01:46 pm »
На мотобуксировщике, уже третий двигатель, не было проблем со свечами. На каракате появилась. Оказалось, свечной колпачек "мозги пудрил".
« Ответ #1299 : Марта 03, 2022, 18:17:51 pm »
Петрович спасибо за наводку, пригляделся к своему колпаку, а он на оборотах прыгает на свече ::cheesy:::, снял поглядел, наконечник черный как в колпаке так и на свече, фиксатор развалился, сжал пасатижами одел туго и езжу на одной теперь, на холостых заработал, а я в утиль двс хотел уже
Сообщение понравилось: SLOW
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
