Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 853596 раз)
Оффлайн евгеха
« Ответ #920 : Февраля 09, 2020, 23:52:57 pm »
Этот жиклер далеко не воздушный, это жиклер ХХ
..часто сталкиваюсь, многие не знают что он вообще есть
« Ответ #921 : Февраля 10, 2020, 00:20:24 am »
Так, название записал. А что с герметиком?
Оффлайн евгеха
« Ответ #922 : Февраля 10, 2020, 00:30:05 am »
..по идее,  не должно там быть ни чего
Там и отверстие глухое, он работает нижней стороной..
« Ответ #923 : Февраля 10, 2020, 18:49:49 pm »
На совтехнике(буран, лодочные моторы и др.) после обкатки делал протяжку гаек крепления ГБЦ, протягивал головку. На Лифанах кто-то делает протяжку болтов(М10 х 1,25, сейчас знаю) по мере пробега? Дело таки в том, что посажены они ли на герметик или на фиксатор резьбы, у меня он белого цвета. По идее протяжка, если она получилась, нарушит фиксацию болтов?
« Ответ #924 : Февраля 10, 2020, 19:18:02 pm »
Я тянул на всех,проверял зазоры в коромыслах,и тянул. -hi-
« Ответ #925 : Февраля 11, 2020, 00:43:44 am »
Я не трогаю ГБЦ.
« Ответ #926 : Февраля 12, 2020, 18:58:55 pm »
Я вот тоже не тянул два года на 18,5 и заметил подмарывание масла на рёбрах, движок работал без видимых изменений. Стал вскрывать, один болт отошёл как раз в месте пробития прокладки. Стадия была начальная.  Три болта отвернулись со щелчком и далее легко. Один же болт вывернулся  с 5мм резьбы из блока. Это дело починил, нарезав доп. мм резьбы(места там есть для этого) и поставив длинный болт. Все болты были посажены на герметик(ли?) белого цвета. И подтянуть их болты вряд ли можно было, кроме одного болта. Вот и товарищи, глядя на мой пример, думают о протяжке.
И ещё о прокладках. Три вида по составу, родная их 3 слоёв тонких металлических пластин
 в других магазинах
 справа похожа на работу артели, тонкий поронит с металлическим кольцом. Поставил левую.
Оффлайн евгеха
« Ответ #927 : Февраля 12, 2020, 21:13:40 pm »
..был бы выбор, поставил бы с кольцом
.. за инфо СПАСИБО!!
Оффлайн пилигрим
« Ответ #928 : Февраля 13, 2020, 22:36:46 pm »
Приветствую коллеги,нужна помощь , дизельному двигателю лифан 186-192 необходимо внедрить жигулёвский кардан прямо на маховик,там 4 болта на 8,центрироваться если за гайку только,как быть?.....
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #929 : Февраля 13, 2020, 23:03:23 pm »
пилигрим, Может фото для ясности понимания ? Маховик у вас под шнурок ?
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #930 : Февраля 22, 2020, 19:40:58 pm »
Всем доброго времени. Сегодня привезли двс лифан 17 л\с мотопомпа. Сказали что масло выкидывает через сапун. Сапун выведен на прямую. Думал сальники пробило в улитке. И воду гонит в картер. Сальник в норме. Да и дренажка для слива сделана ЗДОРОВАЯ. Спрашиваю что да как? Говорят начал сапунить двс. Проверили уровень масла. Слили лишнее(с полстакана). Запустили двс. Через полчаса начало опять выкидывать масло через сапун. Остановили. Слили масло полностью. Привезли мне. Спрашиваю вода была в масле? Ответили что нет. Пробег у двс 200 м\ч. Перегрева не было. Мотор работал на оборотах 1800 об\мин. Вопрос: Откуда может так быстро поднимать уровень масла? Где что смотреть?
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #931 : Февраля 22, 2020, 20:01:56 pm »
Уровень масла переполняется не из воздуха... либо вода забортная либо бенз.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #932 : Февраля 22, 2020, 20:13:42 pm »
Если бенз. Что смотреть?
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #933 : Февраля 22, 2020, 20:17:47 pm »
Найти место где и почему излишки бензина попадают в картер. А я залил бы масло, замерил уровень оного и дал двигателю поработать... если уровень поднимется, выяснить за счет бенза или воды это легко...
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #934 : Февраля 22, 2020, 20:20:10 pm »
А так то карб может перепускать не кисло... ну и клапана визуальный осмотр и регулировка. Исхо.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #935 : Февраля 22, 2020, 20:24:48 pm »
Завтра так и сделаю. Карбюратор с электроклапаном. Раньше таких проблем не было на других двс.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #936 : Февраля 22, 2020, 20:26:37 pm »
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #937 : Февраля 22, 2020, 20:28:28 pm »
Клапан держит только тогда когда двс выключено питание. А не всегда. И клапан не гарантирует того что не корректна работа карба не пропустит через клапан лишку бензина... у меня богатмло и на стоянке и в движении...
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #938 : Февраля 22, 2020, 20:29:39 pm »
Многие... многие пользователи выкидывают эти клапана...
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #939 : Февраля 22, 2020, 20:50:42 pm »
Бензобак стоит отдельно. При транспортировке вообще отделен от двс.
Просто убрать электро клапан? Или просто его отключить?
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
