Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932377 раз)
« Ответ #660 : Января 22, 2019, 19:03:15 pm »
Но где нынче такой достанешь.
 Да, на Вятке бачок был "правильный". Хоть и не совсем аналогичный, но ветерковский до сих пор продается, тоже "правильной" формы.
Только объем побольше и гайку под крантик надо приваривать.
« Ответ #661 : Января 22, 2019, 22:39:17 pm »
Про исчезает - предположу, что стоит устройство задержки (типа глушения при наклоне мотора).
Тупик, похоже, с э.м.клапаном.. Функцию краника на стоянке он не выполняет, только глушит мотор, перекрыв топливо. И садит акб, если забудешь её отключить. :( Если на непродолжительное время останавливаться, то мне надо после глушения движка повернуть ключ в положение "1" включенного зажигания. Так хоть отключается э.м.к. от батареи. Но включенное зажигание не приведёт к негативу?
А на стоянках длительных откл. массу, закрывать доп. краник. Куплю в запас , что на фото у didulya, если не найдётся другой.
« Ответ #662 : Января 22, 2019, 22:49:02 pm »
Я же писал - через несколько секунд питание отключается. Как акб сажаться будет?
« Ответ #663 : Января 22, 2019, 23:13:00 pm »
Кто и что использует в качестве бензобака повышенной ёмкости.
В качестве доп. бака использую такой же бак 6,5л, купленный за 2 т.р. Подсоединён ч/з тройник пластм., по-моему от омывателя. Перебрал их несколько видов. Потом краник, фильтр разовый.. Разные сечения требуемых шлангов потребовали времени..но стоит вроде, с весны к 1000км пробег. Доп. бак хорошо!
На буране, переведённого на Лифан, тоже стала эта проблема. В первом случае была стальная 10л канистра с приваренной гайкой под мото краник. Сварка отожгла внутреннюю обработанную поверхность- ржа мешала сильно. Да и вода- конденсат. Сварил у аргонщика аллюмин. вариант 10л канистру. В куске аллюм., взятого от штока г/цилиндра нарезал резьбу, по моему 14х1,5, под мотокраник. Горловину удлинил патрубком от трактора+ приваренная резьба с этой же канистры под пробку. Обошлось прим. 600р. При болтанке бензин что бы не плескался, вставил трубку от ВД-ки.
Руки чесались поставить 12л пласт. бак от лодочного ин. мотора, но сделать нижний забор не придумал как.
« Ответ #664 : Января 22, 2019, 23:14:53 pm »
Я о своём, о больном, не правильно процитировал. -hi-
Оффлайн DIV
« Ответ #665 : Января 22, 2019, 23:28:08 pm »
За две тысячи рублей можно купить полноценный лодочный бак на 12 литров   https://alligator-boat.ru/internet-magazin/folder/perenosnye-toplivnye-baki?s[ob_em_l_]=90111811#shop2-filter
Оффлайн АверС
« Ответ #666 : Января 22, 2019, 23:31:13 pm »
лесник 83-hi- А схемы твоего двигателя нет? У меня 2х цилиндровый двигатель, эл.клапан открывается при подаче напряжения, а глушится двигатель- замыканием первичной катушки на корпус.
« Ответ #667 : Января 22, 2019, 23:48:46 pm »
-hi-Так покупать мне и не нужно, он есть от 5 лс. Ямашки, но с верхним забором топлива. Ямашка могла и со стальным ветерковским поработать, узнала бы каково им жилось. :) Вариант с грушей почему-то не принял во внимание, на морозе мол плохо. А ведь качнуть то той же японо-грушей один раз за день может и надо-то при верхнем расположении бака. ::thinking:::
« Ответ #668 : Января 23, 2019, 00:10:22 am »
Так должно быть у всех аналогичных движков.
« Последнее редактирование: Января 23, 2019, 00:24:46 am от Пянда »
« Ответ #669 : Января 23, 2019, 00:13:17 am »
лесник 83,   А схемы твоего двигателя нет? У меня 2х цилиндровый двигатель, эл.клапан открывается при подаче напряжения, а глушится двигатель- замыканием первичной катушки на корпус.
В книжке по одноцилиндровому Лифану 18,5 эл. схемка вроде есть, но я электрик на букву Х, не подумайте, что хороший. Как сплёл эл. схему, не знаю, в беспамятстве верно. Попробовать сфотать инструкцию? Ну, а в чём беда-то, хочется поменять принцип работы?  Мы(я) бьёмся за то, чтобы он работал как краник без питания акб, а здесь противоположное мнение? Или желание помочь?
Оффлайн АверС
« Ответ #670 : Января 23, 2019, 00:17:26 am »
лесник 83, Так вот у меня он так и работает. Сфотографируй свою схему.
Оффлайн vital
« Ответ #671 : Января 23, 2019, 00:20:05 am »
У меня сейчас создалась аналогичная ситуация.Заказал бензобак от генератора 15л(есть и на 25).Он плоский ,для меня удобнее монтировать над двигателем.
« Ответ #672 : Января 23, 2019, 00:33:12 am »
Сергей, распечатал схему. -hi-Попробую сравнить со своей, но помнится там было мутное пятно. Кто умеет, найдёт в инете схему Лифан 192F2D c 7а катушкой.
« Ответ #673 : Января 23, 2019, 00:37:32 am »
Буду попробовать, но не сейчас, в гараже- антициклон. -hi-
« Ответ #674 : Января 23, 2019, 00:38:57 am »
У одноцилиндровых движков нет никакого электролапана в карбе! Аналогичных имел в виду 2-х цилиндровых!
Товарищ на видео показывает, как раз как он устроен и как работает. Все видно хорошо ( см с 25 минуты, долго он добирается до него).
« Ответ #675 : Января 23, 2019, 01:16:50 am »
У меня Лифан 17 л/с с 18А катушкой - карб с нормально открытым эл. клапаном.
« Ответ #676 : Января 23, 2019, 01:19:22 am »
Похоже, они есть как нормально открытые, так и нормально закрытые. И эл. схемы будут разные.
« Ответ #677 : Января 23, 2019, 01:30:13 am »
Но видео посмотрел. На 2-х цилиндровом к э.м.к. добраться как до Пекина пешком. :) Видимо он должен запирать канал топлива при остановках, чтобы оно не скатывалось в бак и не работать грушей? Но вот не устраивает владельца бурана.. На одноцилиндровике проще на порядок, не такой клапан конструкции, обратного действия, ей бо и дело не в эл.схеме соединения, но проверю ещё раз, вот только -36гр. уйдёт. Сходил ч/з антициклон. :) И клапан стоит снизу поплавковой камеры, а подвод бензопровода с боку.. Что хотят, то и творят, черти жёлтые.
« Ответ #678 : Января 23, 2019, 09:15:21 am »
Бачок от автономного подогревателя двигателя или воздушного фена кабины  можно использовать в качестве бака. Есть 10л и 20л. Прикручивается на три штатных болта на вертикальную плоскую стенку. Крышка винтовая. Стоит от 600 руб. Многие водители их на грузовики не ставят, а организуют забор топлива из основного бака, поэтому имеет смысл по спрашивать их наличие в автохозяйствах и у частников. Бачок имеет вид вертикальной канистры. Что хорошо, отверствие под штуцер надо делать самому , где удобней. Штуцер лежит в баке.
« Ответ #679 : Января 23, 2019, 09:44:15 am »
Есть и такие. 10л.
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
