Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932390 раз)
Оффлайн Михаил Деменев
  • Техника: Вездеход Охотец
« Ответ #700 : Января 24, 2019, 07:45:16 am »
По поводу схемы. Перерыл весь инет, схемы на Lifan 192FD просто нет. Хотел бы узнать, как включен клапан, чтобы видоизменить схему под себя, т.к. так же один раз забыл выключить массу и э.к.м. за ночь высосал всю АКБ. Весной решил не заморачиваться и выписал себе карб с краником. Так что, мужики не чудите с этим э.к.м., а ставьте карб без него. Вопрос цены всего 1200 р.
« Ответ #701 : Января 24, 2019, 10:34:33 am »
Как ты его поставил ? Обошел регулятор ? Хорошо бы видео обзорчик сделать,лучше один раз увидеть. ;)
Видео делать не умею. ЦРО демонтирован. Для установки нужен другой впускной патрубок. У меня на с/х кривой из-за редуктора
« Ответ #702 : Января 24, 2019, 10:42:42 am »
Клапанок с зелёным кольцом?
А рискнём? Выслать в личку почтовый адрес? -hi-
Да, вроде зеленый. Вышлю почтой.
« Ответ #703 : Января 24, 2019, 10:45:51 am »
Вот ломаю мозги, чего, какой жиклер затыкивать надо в карбе для глушения? Извращение какое то 0*)
Ежли вход в поплавковую камеру, то полчаса надо ждать, пока бензин выработает.
Нет, канал ГТЖ.
« Ответ #704 : Января 24, 2019, 10:48:45 am »
Только манжету в кранике надо заменить на хондовскую. Перестает держать братская.
 Упс, это другой карб.
« Ответ #705 : Января 24, 2019, 11:54:16 am »
Нет, канал ГТЖ.
Talgat-53 ,  спасибо! Теперь буду знать, что такие чудеса бывают.
« Ответ #706 : Января 24, 2019, 12:45:41 pm »
Тalgat-53-hi-
Оффлайн DIV
« Ответ #707 : Января 24, 2019, 13:02:31 pm »
Тalgat-53, это карбюратор PZ30 с обогатителем? Как он себя показал? Как заводится на морозе?
« Ответ #708 : Января 24, 2019, 14:34:32 pm »
Да.
Отлично. Юзал на Лифан 15 л/с. Да и самоделы с/х на них переходят.
В сильные морозы не езжу. Установил, завел при -15.
Оффлайн Kosta
  • Техника: Буран
« Ответ #709 : Января 25, 2019, 04:56:20 am »
Тalgat-53, каково расстояние по центрам шпилек на цилиндре? Или одинаковое с карбюратором?
« Ответ #710 : Января 25, 2019, 10:28:44 am »
Чертеж остался у токаря. Я заказывал два разных фланца и соединял сан/тех отводом. На "сноумобайле" как то выкладывали цельный переходник, значит в инете должен быть.
Разное, и на моторе одна шпилька смещена.
 На моторе шпильки Ду8, на карбе отв. под Ду6.
« Ответ #711 : Января 26, 2019, 00:13:17 am »
А воздушный фильтр какой подойдёт и как крепить? У родного карба- на те же шпильки.
« Ответ #712 : Января 26, 2019, 00:45:11 am »
Двигатель 18,5 на задней п\раме у меня. Надоело при каждой заводке протягивать руку, закрывать-открывать воздушную заслонку, сделал тросовый привод. На пластмассовый рычаг(хитрой формы кочерга) закрепил 2-мя уголками +2 заклёпки + винт М4 + прорезь металлическую(1,5мм) пластинку- двуплечий рычаг. Один конец под пружинку, другой под бобышку для тросика. Тросик имеет свойство "мошиться", по сему прорезал в бобышке паз 2мм отрезным диском. Тросик теперь закладывается сверху и прижимается тем же ботом М4. Проще. Заслонка пружиной всегда открыта, закрывается рычагом обогатителя Иж, Буран. Под упор троса на движке нашлось резьбовое отверстие от крепления б\бака. Мелочь, но работает, правда к сотне пробег пока. Есть хлипкое место- это ось вращения, прилив на карбюраторе под винт(аккуратно).
p.s. Расстояние м/у шпильками прим. 55м, но они, и правда,не симметричны относит. центра входа.
« Ответ #713 : Января 26, 2019, 08:00:46 am »
Но это на с/ходе. На "КРАБЫШе" стоял от ИЖ-56 с более длинным патрубком (в теме должно быть фото).
« Ответ #714 : Января 29, 2019, 19:19:07 pm »
Добрый вечер. Кто сталкивался с такой проблемой двигателей? При выработке бензина до 0,5 бака(примерно), двигатель начинает глохнуть из-за непоступления бензина. И через 0,5 сек. вновь запускается. Итак повторяется до тех пор, пока пробку не открутишь. Видимо китайца-сан забыли сделать в баке связь с атмосферой? Вот и образуется вакум в баке.
Оффлайн евгеха
« Ответ #715 : Января 29, 2019, 21:08:30 pm »
..сталкивался, немого не так, но было
..на Чемпионах одно время в крышке отверстие прекрывала колцевая прокладка, решалось выборкой сектора  врезине, наротив отверстия
..причёс новья не заметно, пока резинка"сухая", но видипмо она немного распухает, от бенза и начинает это отверстие закрывать
« Ответ #716 : Января 31, 2019, 20:24:37 pm »
Чаще проблема противоположная- пробка не герметичная  и топливо от болтанки выплёскивается. Взглянуть бы на фото супер герметичной пробки?
На переломке нет зависания и  выплёскивания бенза. Закрываю пробки(два бака по 6,5л) до упора и отворачиваю на чуть оборота, до плотного примыкания по подсказке м\собачников.
А вообще пробки китай- баков не нравятся: быстро не закроешь, фильтр- сетка дохлая в дырах быстро стала.
Торговцы быстро прочухали проблему и в  продаже появились  пробки с жёлтой "головой" по ценам "во что горазд" 60 -120р. ( 2018г.) в соседних магазинах. :)
« Ответ #717 : Февраля 02, 2019, 10:03:42 am »
Вот такая пробка
« Ответ #718 : Февраля 02, 2019, 22:54:21 pm »
такая пробка
Резьбовые. Не встречались такие. Но это плюс- из герметичной сделать обратное проще.
« Ответ #719 : Февраля 10, 2019, 21:54:55 pm »
Помещу фото э.м.к.(с этого и надо было начинать!) о котором долго разбирались. Стоит на Лифане 17 и 18,5лс.
Питание акб выключено
питание включено
напряжение на китай вольтметре при вкл.э.м.к. Исходное напряжение 12,2в. Показания этого прибора скачут при работе, но картина ясна. Это о возможной погрешности в работе.
Сейчас когда дошло как он работает, то после того как заглох движок просто включаю зажигание положение "1" на коротких остановках, акб не разряжается, на длительных- "масса" выкл.
Сообщение понравилось: Пянда, vital
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Можно ли состыковать два двс Lifan?
Автор Vlas69
Ответов: 40
Последний ответ Мая 28, 2019, 08:27:28 am
