Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932046 раз)
Оффлайн Михаил Деменев
  • Техника: Вездеход Охотец
« Ответ #680 : Января 23, 2019, 11:21:38 am »
Лесник-61. А где такой классный бачок заказать (выписать, купить)?
« Ответ #681 : Января 23, 2019, 11:34:46 am »
В магазинах запчастей для иномарочных грузовых автомобилей  есть отдельно. 10л около 600 руб, а 20л 900 р. примерно.
« Ответ #682 : Января 23, 2019, 11:39:39 am »
Хорошо, спасибо. Только ещё бы в нашем колхозе были такие магазины, а то кроме водки - ничего. :(
Оффлайн Потапыч
« Ответ #683 : Января 23, 2019, 12:04:06 pm »
http://www.autonahodka.ru/news/bak/
можно тут,или поискать среди аналогичных продавцов...,весит мало- по почте пришлют.
« Ответ #684 : Января 23, 2019, 12:11:57 pm »
Потапыч, молодец. А третий есть дома, сфотал . Размер д34 х в34 х гл10 см. Высота с крепежом и заливной горловиной. Объём 7 литров.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #685 : Января 23, 2019, 13:11:10 pm »
Заказал бензобак от генератора 15л(есть и на 25).Он плоский ,для меня удобнее монтировать над двигателем.
У меня гена - "Прораб", так бак никогда не заправляю полный. Даже при 0,5 емкости постоянно пробка и указатель уровня мокрые от бенза. Пробовал загерметизировать, но бесполезно, герметик растворился в парах бензина... На мотоблоке тоже заливаю по 3 литра, чтобы не плескалось при наклонах.  А на вездеходе такой бачек - гемор....
« Ответ #686 : Января 23, 2019, 13:11:50 pm »
карб с нормально открытым эл. клапаном
А в чем заключается его функция? Расскажите пожалуйста алгоритм работы. Мне непонятно, хотел бы понять.
« Ответ #687 : Января 23, 2019, 13:22:02 pm »
хотел бы понять.
Игла запорная там типа алюминиевый гвоздь,клапан открыт всегда,удивляет,что у кого то он работает как должно.
« Ответ #688 : Января 23, 2019, 13:25:34 pm »
А на кой хрен он тогда нужон, если всегда открыт???
В чем его потаенная мысль?
Может заело?
« Ответ #689 : Января 23, 2019, 15:32:03 pm »
Может заело?
Нет,подпружинен,но предполагаю,что мало хода.Обычно на запорной игле либо кольцо резиновое либо обрезинен сам конус,тут ни того,ни другого.Брак в общем. :)
« Ответ #690 : Января 23, 2019, 20:59:28 pm »
Я же выше написал - у братьев своя логика. Нужен, что бы глушить мотор без коммутации перв. обмотки КЗ на массу. Когда понял, что его не переделать в нормально закрытый, снял. Если нужен, могу подарить (пересыл Ваш).
 А сегодня и карб заменил на Кейхин ПЗ-30 - песня, а не карб. Тема "Снегоход Тикси с Лифан 15 л/с" на "Сноумобайле" под этим же ником (только сейчас Лифан 17 л/с).
« Ответ #691 : Января 23, 2019, 21:16:21 pm »
Не, не нужен. Спасибо. Остаюсь в недоумении насчет китайцев...
« Ответ #692 : Января 23, 2019, 22:58:14 pm »
Кейхин ПЗ-30
Как ты его поставил ? Обошел регулятор ? Хорошо бы видео обзорчик сделать,лучше один раз увидеть. ;)
Онлайн лесник 83
« Ответ #693 : Января 23, 2019, 23:18:17 pm »
лесник 83,   А схемы твоего двигателя нет?
Вот всё, что есть в книжке по Лифану 18,5, но это копия по Лифану 15, который без э.м.к.:
Есть в моей эл. схеме(каюсь) цифровой вольтметр от к/ братьев. Его показание на морозе 12в при выключенном э.м.к.- положение "1" и 10,8в при вкл. клапане!- положение "0" и так постоянно, без всякого автомат. отключения, посадит что хош. Есть предположение, что садит акб ещё чем-то? Разъединил провод на клапан- те же 12в.
Онлайн лесник 83
« Ответ #694 : Января 23, 2019, 23:41:56 pm »
Может заело?
Сергей, что бы глушить перекрыв топливо. В мануле в разделе  "Остановка двигателя" написано, что остановка двигателя  кпопкой в положение "OFF" в случае крайней необходимости. Хотя её и нет. :) Знакомый на буране с таким движком вывел сам ещё и кнопку. Для пробы заглушил так, потом завёл- выстрел в глушитель. Может поэтому.
Но у него нет проблемы с э.м.к. и акб.,  по-разбирается, когда потеплеет.
Онлайн лесник 83
« Ответ #695 : Января 23, 2019, 23:46:27 pm »
Клапанок с зелёным кольцом?
А рискнём? Выслать в личку почтовый адрес? -hi-
« Ответ #696 : Января 23, 2019, 23:49:35 pm »
Вот ломаю мозги, чего, какой жиклер затыкивать надо в карбе для глушения? Извращение какое то 0*)
Ежли вход в поплавковую камеру, то полчаса надо ждать, пока бензин выработает.
Онлайн лесник 83
« Ответ #697 : Января 24, 2019, 00:16:26 am »
По факту 3-4 сек на глушение, снимем- увидим.
Оффлайн vital
« Ответ #698 : Января 24, 2019, 00:23:12 am »
Бак уже получил,буду пробовать.На предыдущем вездеходе стояло два родных бочка (5л),соединенные тройником.Заполнял всегда до верху.Никогда не плескалось через край крышки.Даже единожды при перевороте кабины ,двиг залило маслом,а бензин не просочился через крышки.
Оффлайн vital
« Ответ #699 : Января 24, 2019, 00:25:24 am »
Так и есть.При выключении ключа в положение оф,двигатель работает сек5 и отключается.
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
